Всем доброго времени суток! Решил обновить свой старый станок с платы М2 nano на AWC708S. Движки заказал Nema 17 на 1.5 А (ось Y) и 2 А (ось Х). Позже поменяю местами, сейчас вынужден поставить именно так. Драйвера оригинал Leadshine DM542.
И вот у меня при гравировке на оргстекле (вдоль оси X) появляются какие-то ровные полосы (параллельные оси Y) на одинаковом расстоянии друг от друга. То есть гравировка идёт по оси Х, а полосы параллельны Y (получается дело не в шаге гравировки, потому что полосы бы тогда были параллельны оси X). Фото прикрепляю. Движки подключены без редукторов пока. Менял микрошаг на обоих драйверах 3200/6400/12800 - результат одинаковый. Поменял даже ремни на новые, ничего не изменилось. Если производить гравировку по оси Y, то полосы проявляются параллельно оси X.
На старой конфигурации с платой M2 и непонятными китайскими движками ≈по 0.4А каждый такой проблемы не было. В чём может быть причина? Пожалуйста, подскажите
Или воспользуйтесь поиском:
вопрос...болтается может что?
Только что, alexander-1 сказал:
Думаю, слишком равномерно для люфтов и болтания, линии именно перпендикулярные, ровные, на одинаковом расстоянии.
боюсь предположить :) но попробуй акрил повернуть на 90 градусов
Хотелось бы так просто, но волокон там нет:( Я не поворачивая оргстекла включил гравировку по оси Y, полосы пошли перпендикулярно этой оси.
получается что блок чудит так красиво?
56 минут назад, alexander-1 сказал:
Высоковольтный? В том то и дело, что так ровно не бывает. Обратился сюда, потому что сам уже зашёл в тупик:(
9 часов назад, prastfisrt сказал:
прям линейная интерференция)))
Однозначно блок. как вариант поменять "силовые" кондеры
8 часов назад, prastfisrt сказал:
бывает, правда обычно полосы шире
48 минут назад, 008shadow сказал:
С помощью миллиамперметра возможно увидеть скачки и точно убедиться, что проблема в нём?
а есть какая то зависимость от скорости гравировки?
30 минут назад, k0nstA сказал:
По-моему, нет. Делал гравировку по оси Y со скоростью 80 мм/с, полосы такие же были. О чём это говорит?
Наблюдал такое при биении зубчатого шкива на движке при прямом приводе. Тогда не зависело от скорости.  Но я так понимаю, Вы и по Y пробовали, так что такое совпадение врятли возможно.
По моему тут блок розжига или трубка чудят.  В идеале бы конечно подцепить осциллограф и посмотреть что там с трубки выходит, так как визуально, по мультиметру, из-за инерции его не определить. В осциллограмме в несущей будут заметны просадки, если частотозадающий генератор тупит - тогда от скорости зависимости то же нет.
Возможно, стоит попробовать отключить двигатель от драйвера и попробовать перемещать вручную и посмотреть на результат. Если полос не будет - что-то не так в механике/электронике, если будут - что-то с блоком розжига/трубкой/управлением ими.
Соответственно потом отключаем управление блока розжига, весим переменный резистор и кнопку и запускаем на выполнение.
Из симптомов: при гравировке заметил, что звук (небольшой писк) ВБП иногда меняется. И когда он меняется на гравировке появляются артефакты (полосочки или непрорис, но именно вдоль оси, по которой идёт гравировка). Также при резке (мощность около 60%) в большинстве случаев издаёт писк, но иногда вообще бесшумно режет, а материал прорезает в обоих случаях. То есть один файл пускаю на резку, один квадрат вырезался с писком, а другой в полной тишине.
Смущает, что полосы идут именно перпендикулярно оси, может так чудить ВБП?
Это не БВН и не механика. БП на драйверы отдельный стоит?
Переключить управление сигналом БВН с аналога на ШИМ или наоборот.
Что-то влияет на формирование сигнала уровня мощности.
5 минут назад, Dan сказал:
Да, 48 В блок питания отдельно купил для драйверов. Не очень понимаю где именно и как переключить это управление. Я новичок в этой теме, расскажите, пожалуйста, подробнее
16 минут назад, prastfisrt сказал:
Посмотрел этот контроллер, нет там аналога - только ШИМ сигнал ... Пардон ...)
Можно попробовать поиграть частотой лазера.
8 минут назад, Dan сказал:
А в каких пределах что поизменять можно, не подскажите? Я только Макс. мощность ограничивал до 80%
10 минут назад, prastfisrt сказал:
Попробуйте пока в пределах 10кГц
11 минут назад, prastfisrt сказал:
А ток при этом какой ? А БВН отрегулирован по максимальному току к данной трубе?
У меня трубка 40 Вт, блок питания вообще без подстроечного резистора, китайцами специально под трубку сделан, видимо. От 10000 до 20000?
У меня сейчас 20000 выставлено.
20 минут назад, prastfisrt сказал:
Пи*дёшь это , китайцы ничего никогда не настраивают.
5 часов назад, prastfisrt сказал:
Эм, для уточнения - в Вашем первом почте на фотографии гравировка шла по Х и Вы круг как он гравировался, так и сфотографировали?
Кстати, насчёт писка - что заправлено в качестве охлаждающей жидкости? Давно меняли?
5 минут назад, PavelK сказал:
По первому вопросу: всё верно!
Обычная вода, меняю каждый день. За температурой слежу. 15-20 градусов
Писк может быть из-за воды. В обычной водопроводной очень много примесей. Но скорее всего первопричина полошения не в охлаждающей жидкости.
То, что я писал в посте #13 попробовали? Каков результат?
А если отключить от драйвера и двигать моторы руками, я ведь не смогу с одинаковой скоростью вести лазерную головку. Плюс надо как-то по Y хоть примерно шаг соблюсти, чтоб получилось плотная гравировка, а не набор полос. Или есть какой-то секрет?
    • Автор: hp1108945
      Здравствуйте, не подскажите с чем может быть проблема, на чертежах начали появляться разноцветные параллельные штрихи только с одной стороны. Все тесты в норме. Epson t3100x.
      Пример на картинке https://radikal.host/i/fS9oQO
    • Автор: limoz
      Ни кто не сталкивался с полосящей гравировкой?
      Полосит параллельно форме гравировке. Возникает именно когда есть сплошной большой кусок гравировки.
      Картинка с пиджаком, нашёл на другом форуме, у кого такая же проблема но решения там нет.
      Где две игрушки моя фотка. Левая с полосами, правая с другого станка там всё ок.
      Где идут полосы, там перепады в глубине гравировки почти 0.5мм.
      Станки разные. Нигде ничего не люфтит. Трубки одинаковые.
      На вид как резонанс какой то от края. Пробовал заменить блок не помогло.
      Подозрения остаются на контроллер или моторы разогнаться не успевают без рывков.
    • Автор: wikjazz
    • Автор: Роман888
      Здравствуйте! Буду очень признателен вашей помощи. Я новичок, станок CNCSTUDIO ELM-9060M. Пытаюсь выгравировать фото на оргстекле, но получается скверно( обрабатываю через фотограф, пробовал разные скорость реза и температуру, а также разное DPi), так читал информацию на разных форумах в частности и данном форуме тоже, но конкретной помощи кроме как "пробуй и эксперементируй" не нашел. Может кто подсказать как достичь желаемого результата, и может есть какие нибудь лайфхаки в обработке и графировки?
      То что получилось
      К чему стремлюсь
    • Автор: Shelli
      Здравствуйте! Это снова я.
      Хотела поинтересоваться, кто чем клеит акрил/оргстекло?
      Сейчас использую секундный момент, но он ошибок не прощает и стоит чуть мазнуть криво, то уже не стереть. Еще не нравится, что он после себя налет белесый оставляет.
