Сегодня уже создал одну тему, но случилось несчастье - пропал луч на одном из станков. Открыв крышку, увидел подгоревшую пыль на блоке розжига, демонтировал его и увидел следующую картину.
В электронике я не разбираюсь вообще, но очевидно, что вздулся один конденсатор. Остальное вроде целое. Пробовать чинить или заменить на новый?
Или воспользуйтесь поиском:
3 часа назад, Ивангай сказал:
Похоже, из-за трубки.
Скорее всего ещё и катушки то же полетели. Если высоковольтный кондёр вздулся, то скорее всего и силовые ключи не пережили.
ИМХО купить новый будет надёжнее.
Полностью согласен с PavelK .
Проверьте трубку.
Но есть и иное предположение: Судя по количеству говна на ВВ трансах, вполне вероятно, что мог быть и пробой по грязи, а если ещё и утреннюю влажность добавить, то, это весьма вероятная причина.
БВН желательно продувать еженедельно при постоянной эксплуатации данного типа станков.
18 часов назад, Dan сказал:
Проверьте трубку.
Первым делом пошел смотреть трубку — вроде все хорошо, на первый взгляд. Какие симтомы смотреть?
Очень верное предположение. Там не продували долго, все было в толстом слое пыли, было воспламнение. Пыль обгорела. Разобрал и продул, вздулся один конденсатор между трансформаторами, остальное живое, на первый взгяд. Отдал посмотреть опытным компьютерщикам, но беспокоюсь, что толку от ремонта не будет.
1 час назад, Ивангай сказал:
Проверить её можно только на другом рабочем блоке розжига. Визуально можно только увидеть механические повреждения и состояние полупрозрачного зеркала, но наличие и состояние газовой смеси вы никак не определите. Не, ну, если только у вас нет под рукой рефлектометра. )
Он не вздулся, это не электролитик. Его просто разорвало электропробоем, могу предположить, что именно от ВВ транса. Моё мнение, что нет смысла именно сейчас возится с восстановлением БВН. Как уже сказал PavelK , самое правильное - купить новый и продолжать работать, а этот, если получится, восстановить на замену.
Всем доброго дня! Починили блок розжига, 100% работает, проверили на другом станке, но на изначально сломавшемся станке работать отказывается.
Конечно, есть мысль по трубке (снимать не хочу, так как там все хорошо и аккуратно подцеплено и отъюстировано), но обратил внимание, что на материнской плане должны гореть 2 красных индикатора, и один еще мигает.
На сломанном станке вроде все подключается, при нажатии конпки "тест" на блоке розжига загорается индикатор, но луча нет. При этом на материнской плате только один индикатор горит вместо двух (которые левее). Куда копать?
4 минуты назад, Ивангай сказал:
Блоки розжига просто так не сгорают, наиболее частая причина это трубка.
5 минут назад, Ивангай сказал:
Копать в сторону трубку и проверки высоковольтных контактов на ней.
8 минут назад, PavelK сказал:
Блок розжига был весь в толстом слое пыли. Внутри воспламенился.
3 часа назад, PavelK сказал:
Перекинули трубку на другой станок — луч появился! Блок теперь рабочий, трубка рабочая. Но дело уже не в них. Провода, блок питания или материнка? Как думаете?
16 минут назад, Ивангай сказал:
перекинь контроллер .. )
А потом кабель. Я тоже люблю "Обезьяний ремонт".
12 минут назад, Dan сказал:
Думаю, что при отключенном контроллере к розжигу луч же должен появиться с кнопки "тест" на блоке? Эх, завтра будем ковырять. Страшно)
19 минут назад, Ивангай сказал:
Разные БВН по разному работают со своей кнопкой ТЕСТ. На некоторых при вынутой сигнальной колодке надо закоротить P и G - типа, есть вода. )
2 минуты назад, Dan сказал:
Благодарю!
Обезьяний ремонт продолжается)
Проверены обе трубки на рабочем станке — работают. Проверены блоки розжига — работают. Высоковольтные провода работают.
Тем не менее при подключении трубок пациент одну трубку не розжигает, а на второй еле-еле виден луч. Сейчас будем перекидывать блоки питания.
Эх Вам бы тепловоз ремонтировать.
Попробуйте начать с диагностики.
1 Проверить наличие питания на блоке розжига и подключение катода
2 Без разъема управления нажать кнопку "Тест" на блоке
3 Проверить наличие  и уровень сигналов IN и TL (TH)
4 Проверить питание контроллера
5 Проверить наличие  и уровень сигналов IN и TL (TH) на контроллере.
С результатами ознакомить.
1 час назад, vasa29 сказал:
С софтом, механикой и оптикой работать вроде научились, но электрика/электроника — сфера неизвестности))
Блок питания перекинули — та же история. Есть подозрение, что специалисты-компьютерщики не до конца отремонтировали БВН. Потому что он вроде как работает, но не выдает достаточной мощности, чтобы хорошенько разжечь трубку. Поэтому на одной появляется слабый луч, а другая не загорается вовсе. Сейчас ребята вновь перекидывают этот блок на другой станок, чтобы убедиться в теории.
Вот так вот и диагностируем)
    • Автор: SergD
    • Автор: 2АА
      Здравствуйте,
    • Автор: АлександрАК
    • Автор: Podvor
      --- DY
      ВАЖНО:
