ignat 2 Жалоба #1 Опубликовано 3 сентября, 2021 Всем доброго времени суток! Ребят помогите пожалуйста. Купил новый станок (( Стоит контроллер руида RDC6445G(EC), Блок розжига MYJG100W. При первых запусках, думал что всё огонь, но оказалось что нет. Фанеру 4мм режет со скоростью 2мм это при установленной мощности 60% (трубка 100 ватт). Луч в конце трубы "хвостиком" гуляет по нулевому катоду. При юстировке на малярном скотче рисует не точку, а месяц (думаю из-за хвостика). Начал копаться, дошёл до выходного ампеража с БВН. Оказалось, что при любой установленной на контроллере мощности ампераж всегда 0,9 миллиампера. При регулировке боковым болтиком изменений никаких. Подскажите пожалуйста что это может быть? уже неделю мучаюсь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шерлок 32 Жалоба #2 Опубликовано 3 сентября, 2021 Здравствуйте! Попробуйте посмотреть вот в этих темах: Где купить блок розжига для Raylogic 304 mini? Блок розжига поведение тестовой кнопки МРС6585 управление блоком розжига Не управляется блок розжига и подстройка тока Контроллер не изменяет мощность трубки Или воспользуйтесь поиском: Если же ничего не подошло, то подождите немного и Вам обязательно ответят =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vasa29 578 Жалоба #3 Опубликовано 4 сентября, 2021 Если на гарантии, то лучше в техподдержку. Если нет... Вероятно виноват не блок, а труба. Для проверки блока Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Dan 485 Жалоба #4 Опубликовано 4 сентября, 2021 Можно фото блока розжига со стороны контактных колодок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vasa29 578 Жалоба #5 Опубликовано 4 сентября, 2021 15 минут назад, Dan сказал: со стороны контактных колодок? На это надеетесь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Dan 485 Жалоба #6 Опубликовано 4 сентября, 2021 5 минут назад, vasa29 сказал: На это надеетесь? Как один из вариантов. Ибо указанный ток в 0,9 мА в принципе быть не может. По этому можно предполагать, что замер неверный или ещё что-нибудь. Ну и труба скорее всего 90 Вт.. а не 100. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ignat 2 Жалоба #7 Опубликовано 4 сентября, 2021 (изменено) 2 часа назад, Dan сказал: Можно фото блока розжига со стороны контактных колодок? 2 часа назад, vasa29 сказал: На это надеетесь? этот переключатель находится в крайнем правом положении, дисплей с регулировкой отсутствует. Если ставлю в левое положение, то кнопка тест не работает, а сила тока не меняется 2 часа назад, Dan сказал: Как один из вариантов. Ибо указанный ток в 0,9 мА в принципе быть не может. По этому можно предполагать, что замер неверный или ещё что-нибудь. Ну и труба скорее всего 90 Вт.. а не 100. на трубе написано, что 100 Вт, мультиметр подключил последовательно после блока розжига, но нулевой провод. Что делать?(( Изменено 4 сентября, 2021 пользователем ignat Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vasa29 578 Жалоба #8 Опубликовано 4 сентября, 2021 23 минуты назад, ignat сказал: этот переключатель находится в крайнем правом положении turn this switch to the right: the LCD comes with a trimmer potentiometer to adjust the current поверните этот переключатель вправо: LCD оснащен потенциометром триммера для регулировки тока turn this switch to the left: the LCD trimmer potentiometer does not work, and the LCD displays normally поверните этот переключатель влево: потенциометр LCD не работает, и LCD отображается нормально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
ignat 2 Жалоба #9 Опубликовано 4 сентября, 2021 6 минут назад, vasa29 сказал: turn this switch to the right: the LCD comes with a trimmer potentiometer to adjust the current поверните этот переключатель вправо: LCD оснащен потенциометром триммера для регулировки тока turn this switch to the left: the LCD trimmer potentiometer does not work, and the LCD displays normally поверните этот переключатель влево: потенциометр LCD не работает, и LCD отображается нормально Я понимаю) что нужно переставить в левое положение, но если я переставляю в левое положение у меня ничего не меняется, только добавляется то, что кнопка тест не работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vasa29 578 Жалоба #10 Опубликовано 4 сентября, 2021 1 Поверните этот переключатель вправо 2 Выньте 6-ти пиновый управляющий разъем из блока 3 Нажмите Test на блоке. Работает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
ignat 2 Жалоба #11 Опубликовано 4 сентября, 2021 4 минуты назад, vasa29 сказал: 1 Поверните этот переключатель вправо 2 Выньте 6-ти пиновый управляющий разъем из блока 3 Нажмите Test на блоке. Работает? Да) Тест при этом работает, но что это даёт? в правом положении он работает и если вставить управляющий разъём Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dan 485 Жалоба #12 Опубликовано 4 сентября, 2021 (изменено) 1 час назад, ignat сказал: на трубе написано, что 100 В А что за труба, марка, модель? 1 час назад, ignat сказал: мультиметр подключил последовательно после блока розжига, но нулевой провод. Либо режим мультиметра выставлен неверно, либо сам мультиметр не работает. Но ток 0,9 мА быть не может ... Данная труба только разжигается примерно при 5-6 мА. По функциям переключателя на БВН vasa29 уже всё рассказал более чем. Изменено 4 сентября, 2021 пользователем Dan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dan 485 Жалоба #13 Опубликовано 4 сентября, 2021 44 минуты назад, ignat сказал: Да) Тест при этом работает, но что это даёт? в правом положении он работает и если вставить управляющий разъём А теперь переместите этот переключатель влево, выньте разъём, сделайте ТЕСТ. Если реакции нет замкните G и P(WP) на блоке розжига (имитация нормальной работы датчика потока воды) . БВН должен дать тестовый импульс - это нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ignat 2 Жалоба #14 Опубликовано 4 сентября, 2021 1 час назад, Dan сказал: А теперь переместите этот переключатель влево, выньте разъём, сделайте ТЕСТ. Если реакции нет замкните G и P(WP) на блоке розжига (имитация нормальной работы датчика потока воды) . БВН должен дать тестовый импульс - это нормально. Реакция есть! Проверил блок разжига, на искру, искра есть! Связался с настройщиком каким-то, сказали блок розжига бракованный скорее всего..буду искать, у кого можно попробовать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dan 485 Жалоба #15 Опубликовано 4 сентября, 2021 (изменено) 8 минут назад, ignat сказал: Реакция есть! Проверил блок разжига, на искру, искра есть! Связался с настройщиком каким-то, сказали блок розжига бракованный скорее всего..буду искать, у кого можно попробовать Ну, пока рано делать подобные выводы, ибо необходимого объёма точных данных мы не имеем. На искру как проверили? На каком воздушном расстоянии был пробой? Для данного БВН он должен быть не менне 30 мм. Если это так, то БВН может быть вполне рабочим. И, если он разжигает трубу, то там ток явно больше 10 мА. Как правило, со снятой сигнальной колодкой БВН выдаёт импульс на мощности примерно 40-45% от установленного тока. Для трубы 90 Вт. это примерно 14 мА. С установленной колодкой, как правило на максимальной мощности, в данном случае должно быть около 28 мА+-. Но на данном этапе мы вообще не располагаем точными данными о токе. Вы так и не ответили о марке и модели трубы. Изменено 4 сентября, 2021 пользователем Dan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ignat 2 Жалоба #16 Опубликовано 4 сентября, 2021 5 минут назад, Dan сказал: Ну, пока рано делать подобные выводы, ибо необходимого объёма точных данных мы не имеем. На искру как проверили? На каком воздушном расстоянии был пробой? Для данного БВН он должен быть не менне 30 мм. Если это так, то БВН может быть вполне рабочим. И, если он разжигает трубу, то там ток явно больше 10 мА. Вы так и не ответили о марке и модели трубы. к сожалению не разбираюсь( и не смог загуглить такую марку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dan 485 Жалоба #17 Опубликовано 4 сентября, 2021 (изменено) 3 минуты назад, ignat сказал: к сожалению не разбираюсь( и не смог загуглить такую марку Хм ... Какова длина этой трубы? И что залито в систему охлаждения? Изменено 4 сентября, 2021 пользователем Dan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ignat 2 Жалоба #18 Опубликовано 4 сентября, 2021 (изменено) 9 минут назад, Dan сказал: Хм ... Какова длина этой трубы? И что залито в систему охлаждения? Залит антифриз немного разбавленный водой дистиллированной. Длина примерно 145см Изменено 4 сентября, 2021 пользователем ignat Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dan 485 Жалоба #19 Опубликовано 4 сентября, 2021 (изменено) 4 минуты назад, ignat сказал: Залит антифриз немного разбавленный водой дистиллированной Настоятельно рекомендую это слить, промыть систему и залить дист. воду. После этого продолжить поиск проблемы, если таковая появится. 4 минуты назад, ignat сказал: Длина примерно 145см Да, это труба 100 Вт. Максимальный ток для неё в пределах 28-30 мА, рабочий 24-26 мА, в зависимости от требований производителя трубы. Изменено 4 сентября, 2021 пользователем Dan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ignat 2 Жалоба #20 Опубликовано 4 сентября, 2021 (изменено) 29 минут назад, Dan сказал: Настоятельно рекомендую это слить, промыть систему и залить дист. воду. После этого продолжить поиск проблемы, если таковая появится. Да, это труба 100 Вт. Максимальный ток для неё в пределах 28-30 мА, рабочий 24-26 мА, в зависимости от требований производителя трубы. Понял! Завтра сделаю, сегодня уже не успею.. это может быть из-за антифриза? не подскажите раствор какой нибудь, которым можно всё это промыть? Изменено 4 сентября, 2021 пользователем ignat Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dan 485 Жалоба #21 Опубликовано 4 сентября, 2021 6 минут назад, ignat сказал: может быть из-за антифриза? Может. Но пока, если честно, не очень понятно, что у вас вообще происходит. ). Промыть дист водой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vasa29 578 Жалоба #22 Опубликовано 4 сентября, 2021 А здесь что написано? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
ignat 2 Жалоба #23 Опубликовано 5 сентября, 2021 21 час назад, Dan сказал: Может. Но пока, если честно, не очень понятно, что у вас вообще происходит. ). Промыть дист водой. Промыл водой, залил дист воду, ничего не поменялось((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dan 485 Жалоба #24 Опубликовано 5 сентября, 2021 3 минуты назад, ignat сказал: Промыл водой, залил дист воду, ничего не поменялось((( Хорошо. Можете более подробно описать что и как вы делаете, и что при этом происходит. Фото, скриншоты, видео приветствуются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ignat 2 Жалоба #25 Опубликовано 5 сентября, 2021 21 час назад, vasa29 сказал: А здесь что написано? Подскажите, а где открывается это окно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
