Taras
Блок розжига поведение тестовой кнопки
Доброго для всем. Скажите пожалуйста может сталкивался кто-то с таким.
Когда нажимаю кнопку "тест" на контроллере, то мили амперметры показывают как положено, а когда нажимаю кнопку "тест" на БВН то ничего не происходит, потом отключаю все провода от платы управления и снова нажимаю "тест" на блоке розжига то трубка срабатывает но только на 9мА (хотя по идее должно на максимум разжигать 27мА).
полез потому что странно труба работает
Трубка Reci W2
БВН: CO2 DY13 100 Вт
Контороллер: Ruida RDC6445G
IMG_6277.MOV
Или воспользуйтесь поиском:
Если вставлена в БВН сигнальная фишка от контроллера, то должна циркулировать вода или надо замкнуть P и G. тогда на свой ТЕСТ БВН  выдаст максимум.
Если фишка вынута, то БВН выдаёт примерно 40-50 % от своей мощности.  Это нормально.
13 минут назад, Dan сказал:
У меня же не так!
Получается что когда сигнальная фишка вставлена в БВН,  P и G замкнуты то "тест" с контроллера срабатывает, а на БВН кнопка "тест" не срабатывает.
Когда вынимаю фишку с сигнальными проводами, замыкаю P и G и нажимаю "тест" (на блоке розжига)  тогда выдает 9мА
23 минуты назад, Taras сказал:
А сама мощность с панели регулируется?
Была, тут, на днях тема с аналогичным БВН с выходом на внешнюю панель с регулятором тока. В этих блоках стоит переключатель (может стоять). Если с панели ток не регулируется, переключите этот переключатель в другое положение.
А так же вопрос: А зачем вы в него полезли? Причина какая?
2 часа назад, Dan сказал:
У меня нету внешней панели от БВН, а просто амперметр встроенный. Или Вы имеете в виду панели контроллера?
С панели контроллера мощность регулируется.
А полез туда опять же из за странной работы трубки хотя она проработала за все время не больше 50-ти часов.
Блок питания и трубу вместе покупал
3-5 мА - это режим предрозжига .. Такие "бублики" на всех трубках на малой мощности ...
Выполните тесты от 10 до 100% с шагом 10 . И покажите нам.
И, да, снимайте видео нормально - горизонтально ..
14 минут назад, Dan сказал:
За видео извиняюсь)
Время воздействия где-то 5-7 секунд?
Изменено пользователем Taras
2 минуты назад, Taras сказал:
За видео извиняюсь)
А какое время воздействия луча должно быть ?
Ну, примерно 30-50 мс .. вполне достаточно .. пульсы будут одинаковой длительности, и картина станет более очевидной.
15 часов назад, Dan сказал:
IMG_6305.MOV
2 часа назад, Taras сказал:
Судя по отпечаткам, с трубой всё нормально. У вас БВН сильно зажат по току. Для трубы W2 максимальный ток 29 мА, а рабочий 25 мА ..
Можете отрегулировать БВН, а можете работать в пределах 23-24 мА, что по вашим тестам составит  90-95% .. ) А ниже 40 % в данном случае вам опускаться нельзя!
Так что, выбирайте, что вам удобнее.
1 минуту назад, Dan сказал:
А как же то, что эксплуатировать трубу надо на 50% своей мощности, грубо говоря (15мА)?
И в конце видео - когда зажимаю "тест"  на 80%  через пару секунд скрежет появляется это нормально?
30 минут назад, Taras сказал:
Кто сказал не выше 50% ? А? Где этот умник?  Всегда мощность подбирается и определяется по току, а не по относительной процентной мощности, которая на самом деле ни о чём не говорит. В вашем случае и 90% будет в самый раз ... )
Скрежет не услышал .. пока не понимаю, о чём речь ...
Что залито в систему охлаждения?
3 минуты назад, Dan сказал:
Все говорят что эксплуатируют на половину мощности, в моем случае - 15мА.
Ой..!! Не скрежет а ПИСК
Охлаждение пивняк и вода из крана
труба и БП недавно приобретенные и может пока не поздно разбираться с продавцом?
если бы все отработало 2 года я бы и не парился за это
14 минут назад, Taras сказал:
Слейте этот "кисель", промойте систему и залейте дистиллированную воду.
Только что, Dan сказал:
Попробую отпишусь. благодарю
Ну скажем я тоже рекомендую китайские трубы до 50%,  особенно если нет миллиапмерметра, друг мой  ТЕХ42 Лёха  проводил опыты, и в результате большая часть труб показала , что после 53-55% рез толще и прорезает хуже
1 минуту назад, alexander-1 сказал:
у меня их два) а толку
Опыт с книжкой? да видел надо сделать
18 минут назад, alexander-1 сказал:
Любые маломощные трубки ведут себя непредсказуемо и живут не долго. Но в данном случае мы имеем дело с Reci W2, которая уже многими обкатана вдоль и поперёк, и нормально работает на своём максимальном токе в 29 мА .. Никаких проблем. У меня Reci пашет без остановки больше семи лет на токах выше рабочих по 8 часов за смену и эффективность не снизилась.
Тест с книжкой не совсем корректен, ибо там имеет место множественное пересечение сред, а это значительно влияет и на сам процесс резки. Проверять надо на однородных материалах.
Вы знаете, вроде как помогло!!! Ураа!! Моей радости нет предела)) Кто-бы мог подумать только..
Наверно из-за этого и горели термореле (уже второе)
Что значит опытный волк)
4 часа назад, Taras сказал:
В системе охлаждения данных излучателей крайне не рекомендуется использовать жидкости с высокой электропроводностью. Последствия и эффекты, которые за этим могут последовать непредсказуемы. Если вам надо бороться против растительности в воде, то добавляйте любой чистый спирт, а лучше всего чистый пропиленгликоль, который совершенно безвреден для человека и для окружающей среды. Тосолы, антифризы и всевозможные теплоносители для отопления домов так же не рекомендую - дорого могут вам обойтись ..
Если они находились в этой жиже, то легко могли гореть от утечек высокого напряжения по этой воде. Но надо более детально изучать этот вопрос, причина может быть и другой.
Не .. нас тут с Пашей тиграми обозвали, рвущими друг друга в клочья ... :D
Хотелось бы более детальной информации, что конкретно и как изменилось - для сбора данных о последствиях и об изменениях, в общую копилку информации того, что уже есть в огромном количестве.
Кстати, о воде: Советую проверять её сопротивление, это, как минимум и как самый простой способ контроля замены её. Если сопротивление воды приблизится к 200 кОм/см, желательно её уже поменять на свежую. Новую дист. воду я так же рекомендую проверять хотя бы обычным омметром - будет хоть какое-то представление о её качестве, ибо имеется масса случаев, когда под видом дистиллированной воды народ покупал обычную фильтрованную, но нам и такая не подходит ... )
Хотелось бы более детальной информации, что конкретно и как изменилось - для сбора данных о последствиях и об изминениях, в общую копилку информации того, что уже есть в огромном количестве.
Труба стала разжигаться стабильно без всяких "рипов, скрипов, мерцаний" и тому подобного. Сделаю видео до и после, если надо.
Завтра юстировкой буду заниматься, а то рез какой-то широкий
Только что, Taras сказал:
Юстировка! Как много в этом слове.
11 минут назад, Dan сказал:
Да,  два стоит на выходе из трубы и один на входе
    • От SergD
    • От 2АА
      Здравствуйте,
    • От АлександрАК
    • От Podvor
    • От PavelK
      --- DY
      ВАЖНО:
