Здравствуйте, я новачок работаем несколько месяцев проблем не решымых небыло.
Но недавно случилось такое что просто шок от непонятки.
Один день роботаем все хорошо на другой день подключаем станок все как всегда нажимаю "тест" а головка движется совсем в другую сторону + ускорение и скорость збита но это не все главное что розмер загруженного файла был где то 10/10 а станок начал обежжать намного больше розмер.
Со страху все вырубили включили заново так головка совсем перестала двигаться при запуске на "тест" и програма виснет и все...
Поменяли полностью комплект електроники проблема та же поменяли компьютер проблема та же.
Люди помогите розобраться пожалуйста!)
Или воспользуйтесь поиском:
Добрый день.
Какой контроллер установлен?
6 минут назад, Полина29 сказал:
Что именно?  Драйвера шаговых двигателей меняли?
Полностью эту часть поменяли
Роботаем в программе engraver master. Запускаем програму активируется ху, нажимаем х+- слышно что идёт сигнал в двигателя греються но головка не движиться.
Если поможите нам понять что ето помолюсь за вас :(
Плата arduino uno, контроллер mega328P
Изменено пользователем Полина29
Эм... Извините, но это не контроллер, а сплошное извращение и годиться только для изучения школьниками.
Поставьте хотя бы M2 Nano.
26 минут назад, PavelK сказал:
Такой был когда покупали, и с таким робоиали вроди нормально пока эта фигня не случилась.
Тоесть все дело в контроллере?
Смешной вопрос наверное, а как его поставить? Заказать новую плату з другим контроллером?
На все остальное ето не повлияет?
5 минут назад, Полина29 сказал:
Найдите того, кто в электронике разбирается. Судя по всему самостоятельно установить Вам будет проблематично.
7 минут назад, Полина29 сказал:
На что именно?  Двигателя и механика останутся те же. Просто нужно будет подключить правильно.
Можете станок сфотографировать?
52 минуты назад, PavelK сказал:
Всё бы было хорошо если б найти кого-то, кого бы не просили помочь (за деньги) все отказали( люди у нас очень "хорошие"
Станок gloudray 40 ват
1 час назад, PavelK сказал:
IMG_20210423_145847.jpgblockquote виджет
2 часа назад, Полина29 сказал:
Мало похоже на электронику.  Ось клина словила, а из-за перегрузки помехи на другую пошли?... Или в Ардуине прошивка наелась, а драйвера живы.
4 часа назад, Дядя Леша сказал:
Так, ардуино новая только поставили)
Тут сегодня выяснили ещё один момент. После подключения к программе оси ху активируется а от самую лазурную головку можна спокойно передвегать вручную.
Я так понимаю так не должно было бы быть?
Раньше после подключения к программе вручную головку было уже не подвинуть, а сейчас...
Да и двигатели че то не греються. Как проверить ни згорели ли они?
17 часов назад, Полина29 сказал:
В зависимости от настроек прошивки.
По сопротивлению обмоток.  Быстрее драйвера сгорят, чем двигатели.
23.04.2021 в 20:16, Полина29 сказал:
Не понял. А что такое тогда ось Х?
23.04.2021 в 13:34, Полина29 сказал:
Вообще путано как-то. Движется или нет?
Может просто шкив ремня Х на оси проворачивается? Винтики ослабли. А остальное во время замен появилось? Хотя с самого начала прога глючила...
Послушали Павла, отправили станок на замену контроллера. Поставили м2 нано у специалиста все роботало нам отправляли ведео резки. Сегодня пришол станок, установили, но уже новая проблема. Часть луча в трубке уходит в спираль (((
Кто то шарит что это такое?
Видео можно?
27 минут назад, Dan сказал:
Видео можно?
Извините мы из заподной Украины, поетому на украинском языке говорю.
Это видео я записывала специалисту. У него станок работал отлично, отправил нам, а у нас вот такая фигня.
Он говорит, что с таким ещё ни сталкивался, я от подумала может тут кто то знает)
Это можно как-то исправить или трубке уже конец?
Увы, но трубке, похоже, что конец. Скорее всего микротрещина.
Может быть, конечно, что блок розжига просто невероятное напряжение выдаёт, либо вместо охлаждающей жидкости залит электролит =)
Ясно, блин обидно как никогда(
Спасибо  что отозвались)
Поддержу PavelK , да, трубку уже можно выкидывать  - трещина в стекле между электродом и внешней полостью.  Такое возможно, если в качестве охлаждающей жидкости залили что-то с высокой электропроводностью: Водопроводную воду, антифриз, тосол, жидкость для отопления зданий и т.д. Подобное я уже несколько раз встречал. Так же такое может произойти от перегрева, например, был воздушный пузырь в контуре охлаждения. А могли и встряхнуть её хорошо, внутренняя стеклянная конструкция треснула.  Не исключено, что через некоторое время Охлаждающая жидкость начнёт заполнять всю трубку.
Перезаправили, а там трещина ... ))
17 часов назад, Dan сказал:
Антифриз то каким чудом тут?  Разве что соли сыпанули пару ложек или оксидов железа и разбавили водопроводной водой, либо изначально это был не антифриз, а моча.
У дистиллированной то же есть электропроводность. Да же если залить деионизированную всё равно со временем она перестаёт быть такой.
2 часа назад, PavelK сказал:
Проверь ... )
На своём опыте могу сказать, что если сопротивление воды уже около 100 кОм/см, то производительность излучателя снижается, а у относительно нормальной дистиллированной воды сопротивление в пределах 1,5-2 мОм. Скажем так, на конкретных трубках .. Есть трубки, которые практически никак не реагируют на электропроводность залитой жидкости, а некоторые могут умереть оч быстро.
Любая охлаждающая жидкость для ДВС имеет массу присадок: антиокислительных (набор зависит от  металлов, с которыми ОЖ контактирует), лубрикационных (в зависимости от типа помпы, ибо во многих помпах требуется смазка подшипника трения и уплотнения именно средствами ОЖ.) И т.д.. Как этот весь кисель влияет на свойства жидкости в зоне высокого напряжения, сложно предсказать.
Я видео скидывал, где пробой идёт по шлангам охлаждения, в которых залит какой-то антифриз. Масса примеров, когда людей било током при прикосновении к самим шлангам охлаждения.
Утечка проверяется просто: Отключаем землю, даём пульс, желательно на высокой мощности и смотрим разность потенциалов между корпусом и ОЖ. В некоторых случаях она у меня превышала пределы прибора. А на дист. воде будет ноль.
а, да, при чём же тут антифриз ... Были случае пробоя стекла в трубке в рубашку охлаждения через антифриз.
Самый идеальный вариант, это дист. вода + чистый пропиленгликоль, и от "цветения" и от замерзания в определённой пропорции, если кому-то таковое требуется.
Эт верно. Даже если она просто, будет находиться на воздухе, то через некоторое время она уже не будет дист. в химическом понимании, ибо оч быстро и активно адсорбирует в себя углекислый газ и прекрасно его в себе растворяет.  Но это не сильно влияет на её электропроводность.
У себя я её меняю примерно раз в полгода. А через год эксплуатации её сопротивление становится примерно 200 кОм/см., что вполне терпимо, но уже край .. )
19 часов назад, Dan сказал:
Проверь ... )
Проверил =)
какой-то антифриз
Вот именно "какой-то".  Дистиллированная вода то же частенько поддельная бывает.
39 минут назад, PavelK сказал:
Бывает. ) Купил как-то ... ещё и с подозрительной надписью: "двойная очистка" .. ))) Замерил сопротивление, и пустил на "чай" .. )))  примерно 200 кОм/см. было .. ))
Ну, а по поводу антифризов, если мне говорят, что залили качественный .. ), то я сразу спрашиваю: G11, G12 или G13 .. Как правило, после этого разговор о качестве заканчивается .. )
Господи, люди как ни одно то другое... Уже руки опускаються с етим станком(
Поменяли значит мы трубку режит отлично, Но.. Уже другая проблема запустила в роботу, и получается что при перемищении головки от одной линии к другой происходит какой-то скачок в результате линии реза смещаються и изделие идёт в брак..
Головка когда идёт плавно от одной линии к другой все ок по розмеру, когда резко перескакивает тогда смещение и все дальше соответственно все идёт не правильно.
Фото сейчас прикриплю
Движки проверяла нигде ничего не клинит, валы и ремни чистые.
Говорила с специалистом он ещё с таким не сталкивался. Может кто то че то знает?
    • Автор: GldkvM
      Лазер стал отключаться плюс минус 2см на одном и том же месте на оси Х, независимо от оси У, когда доезжает до этой точки отрубается экран и шаговые двигатели встают на одном месте, при этом компрессор работает, отодвигаешь сопло в сторону и все включается, потом опять также.
      Когда отключается на плате очень тускло горит только одна лампочка с номером 15, когда работает она горит ярко и еще 14 моргает.
      Не можем разобраться чем может быть связано?
      Видео прикрепил https://youtu.be/5iOt4auC73o
    • Автор: Дэжавю
      Здравствуйте. Станок китай, контроллер Ruida RDC6445G. Драйвера Leadshine DM442. Про двигателя ничего не известно.
      Как это обычно бывает "оно само" (моргнул свет или показалось) отказался перемещаться по оси Y.
      Посоветовали в одной из групп заменить блок питания. Поставлен был на 24 Вольта 8 Ампер вместо 21 Вольта 4 Ампера штатного - не могло увеличение усугубить положение?  Без изменений.
      Попробовала менять драйвера местами -  без изменений. Ось Х при этом все так же перемещается при включении станка.
      Попробовала поменять местами штекера двигателей - ось Y поехала, ось X встала.
      Попробовала поменять штекера управления - ось Y поехала, оси Х встала.
      Попробовала подключить штекер управления от оси Z - ось Y поехала при перемещении Z + -
      Из чего я делаю вывод, что по каким-то причинам сгорело в контроллере управление осью Y - правильно?
      Относила контроллер в разные ремонтные мастерские, отвечают либо не их профиль, либо просто дерут деньги за непонятно какую "диагностику" с вердиктом что контроллер под замену целиком и сгорел "процессор".
      Ось Z при этом управляется и с ней все нормально, но мне она почти не нужна.
      Можно ли как-то подменить временно ось Y на ось Z  в настройках контроллера?
      Кто может взяться за ремонт контроллера, или действительно бессмысленно уже и лучше заказать новый?
    • Автор: kmax71
      Добрый день!
      Принтер Epson 4880 (АРЕХ) текcтильный
      Подскажите , пожалуйста, кото сталкивался с такой проблемой. Печатал футболки, потом резко перестал
      реагировать стол. Встал в начальное положение мертво, не кнопки не реагирует, вверх, вниз, вперед назад, никак...
      Принтер при загрузке ошибок не выдает, встает в ready. Что  это может быть, блокировка какя то? Спасибо
    • Автор: Vesel
      Добрый день всём. После длительного простоя, включил станок (управление Руида). В первый раз, просто не было луча, двигатели работали, головка проходила весь маршрут. Снял датчик протока охлаждающей жидкости, унёс на проверку, проверили, работает. Поставил на место. Станок не работает. Снял блок питания, отдал на диагностику, проверили, пропаяли, сказали рабочий. Поставил на место, теперь и двигатели не работают, головка стоит на месте. На шаговых двигателях горят два диода (на каждом). На блоке питания горит один диод. На кнопку тест не реагирует, на кнопку пульс так же.
      За консультацию отблагодарю.
    • Автор: Олександр
      Всем привет проблема по оси Х где закреплена головка , при попытке менять позицию она дребезжит и стоит на месте , плата Руида 6445, +  есть станок на ардуинке и тоже такая проблема
