В общем, нужно сделать много фанерок с торцом под 45 градусов, что бы в итоге получился, грубо говоря, короб без видимых стыков и прочего. Как вы понимаете, при большой погрешности будут либо большие зазоры снаружи, либо внутри.
Вот, думаю, как бы делать массово и хотя бы в полуавтоматическом режиме...
Думал уж головку станка нагнуть - но долго целый узел переделывать под возможность поворота.
Мож кто что подскажет? =)
Ну и усложним вопрос - ещё ннадо под 35.615  градусов :D
Мультиком резать или фрезером ручным? Форматника полагаю нет,с наклонным диском?
Больше вводных необходимо.
для мультика фреза 90гр.
если фрезер ручной, сделать стационарным и таже фреза 90гр. поставить упор. естественно фреза находится перпендикулярно заготовке.
форматник с наклоном пилы
про фуганок даже писать не буду), но можно и там
на любом станке, но надо сделать шаблон для установки детали
  • Like 2
  05.01.2021 в 06:35, k0nstA сказал:
А если деталь большая и под портал не влезет?
  05.01.2021 в 02:06, PavelK сказал:
Если всё прямое, то можно на циркулярке/торцовке с наклонным диском. Или фреза 90 град. Мы используем оба варианта в работе.
  05.01.2021 в 04:45, 008shadow сказал:
Упс, забыл уточнить, что "фанерки"  40х30 мм... Соответственно даж хз как их держать. Фрезера ручного немая.
Форматник есть, но без наклонного.
  05.01.2021 в 08:35, Dan сказал:
Циркулярка точно не вариант - у нас она слишком большая. Может быть лобзиком.
таже фреза 90гр
Или фреза 90 град.
Хм, надо попробовать найти под ЧПУ фрезер мелкую.
Думаю, мож ещё гриндер или ленточно пильный - никто не пробовал?
  05.01.2021 в 09:52, PavelK сказал:
Ленточный не даст чистый рез, если только оч мелкий зуб и на малой подаче, но это онанизм .. )))
Для работы лобзиком нужны стальные руки для точности и качества, но торец в любом случае будет лохматый ... Попробуй торцовку с горизонтальной подачей диска, мы так иногда делаем.
коли есть форматник другого не надо -ШАБЛОН на него самое правильное решение будет.
Проблема уходит если собрать наклонный шаблон. При большом кол-ве можете даже поставить зажим с эксцетриком для быстрой установки или смены детали. шаблон закрепить к каретке и катать вместе с ним. Конечно можно смастерить и шаблон по правой линейке, детали то не большие. Может вам удобней будет двигать шаблон чем каретку. Поскольку вам надо всего два угла, то и шаблона 2 сделайте.
Если нет опыта как мастерить такой шаблон, пишите)))))
это вообще не вариант) коробки, они ведь, с ровным резом должны быть)))
на фанере такие ножи быстро умрут
Во первых, не быстро.
Во вторых, они сменные.
vasa29  не подскажете, что это за чудо такое и как называется?  Типо фрезы со сменными резцами или отдельные типо станок?
Хера там цены - 25 кусков....
  06.01.2021 в 09:27, PavelK сказал:
Не...
https://goods.ru/catalog/details/freza-dlya-dreley-shurupovertov-cmt-663-201-11-100000104287/
Но как говорят в Одессе - Шоб Вы так доехали. как заплатили.
А по делу фрезер с наклонным валом решает все проблемы задешево.
  06.01.2021 в 14:09, vasa29 сказал:
Дёшево и сердито это форматник и шаблон. +останется шаблон
  06.01.2021 в 15:24, 008shadow сказал:
А как с шаблоном в этом случае? При смешном количестве 1000шт.
Паш привет! Я все такое на лазере резал. Сделал наклонный столик и на него клал и все резал. Угол получается точный и какой хочешь.
Ну судя по твоему размеру 40х30мм это можно всё сделать и на самом лазерном станке. Сделать наклонный стол под 45 градусов, куда бы ложилась деталь а затем тебе уже решать каждую отдельно делать или сначала сделать выкройку с 45 градусами например 40х300 а потом порезать её на 30мм отрезки. Ну и чтоб сами подставки не прорезало, можно на них положить небольшие кусочки люминия.
Рез под углом.cdrПолучение информации...
  06.01.2021 в 15:39, vasa29 сказал:
приеду в цех погляжу, на домашнем не могу видеть фото . у меня то есть фрезер с наклонным столом, очень полезный станок.
можно вот такой смастерить, делов мах на день
  06.01.2021 в 20:23, Klimmster сказал:
Рез под углом.cdr 19 kB · 3 скачивания
Когда выкладываете файлы не плохо бы их сюда впихивать не в самой последней версии, а то сразу на повадки дизайнеров похоже)))
хотел взглянуть ваше решение под ваши нужды
    • Автор: SergejA
      Добрый день, форумчане.
      Ищу ответ на вопрос, можно ли с помощью лазерной резки нарезать отверствия в металлическом шестиграннике? Исходный материал пруток шестигранник 8мм, ст. 45. Делать отверствия как на рисунке и отрезать по длине пруток. Потом пруток подвигается и снова отверствие и отрезать.
      Какая точность при этом будет?  Необходимая точность хотя бы 0,2 мм.
      Выгодно ли делать эту операцию с помощью лазерной резки или лучше применить другой способ. Необходимо изготовить не одну тысячу штук.
      На рисунке размер, который 0.5мм - примерный, может быть меньше, просто должна быть прорезь.
      Я понимаю, что лазер стандартно выпо
      лнит рез на плоской грани, но может ли он обрезать полукруглые края на наклонных гранях?
    • Автор: terexina955
      Добрый день! Столкнулась с такой ситуацией. Заказчик привёз акрил литой 10мм на лазерную резку. Начинаю резать, и получается гладкий черный торец. Попробовали гравирнуть, тоже не тот эффект, что ожидается от литья. Кто-то сталкивался с таким материалом? Труба 100w. Скорость 4, мощность 55/55.
    • Автор: tchicha
      Приобрели новый лазер для резки акрила 3-18 мм у одной питерской компании. Трубка Reci 150 ВТ, поле 60х90.
      Сегодня-завтра приедут донастраивать, пуско-наладку еще не принял. Форум, конечно, о схожих проблемах почитал. Но тем не менее спрошу.
      2) В чем проблема и на что еще обратить внимание при приемке пуско-наладки?  Боюсь принять станок, а через три дня проблема опять всплывет.
    • Автор: Евгений Матвеев
      Здравствуйте. Решил поднять обсуждение по поводу образования грата при лазерной резки металла. Как его минимизировать, а в лучшем случае вообще избавиться?
      Есть какие-то рекомендации?
      Конкретно в моём случае имеем оптоволоконный лазер IPG мощностью 2 kW. Для наглядности взял ржавьё толщиной 8 мм. Лазером управляет ШИМ сигнал. Частоту выставил 5 кГц. Скважность 99%. Из сопла диаметром 2.5 мм дует воздух с давлением 9 очков.
      Исследовав вопрос, решил поэкспериментировать с фокусным расстоянием. Выставил на коллиматоре -7. Получил фокус на расстоянии 7.5 мм от сопла. Выставил сопло на расстоянии 1 мм от заготовки. Каждые 5 см поднимал сопло на 1 мм над заготовкой. В итоге получил квадрат с 8 отрезками.
       В начале скорость реза была 500 мм/мин.  На фото начало реза слева направо. (То есть в начале реза зазор 1 мм. В середине 2 мм)
      Тут в начале зазор 3 мм. В середине 4 мм.
      Тут в начале зазор 5 мм. В середине 6 мм. Лазер перестал прорезать заготовку и я уменьшил скорость реза примерно в половину.
      Тут в начале реза зазор 7 мм, в середине - 8 мм.
      В итоге получил, что эксперименты с фокусным расстоянием не дали каких-нибудь вменяемых результатов. Металл режется, грат на всех зазорах одинаков.
      Может капнуть в сторону обдува? Как сильно диаметр сопла вкупе с давлением и зазором между соплом и заготовкой влияет на образование грата?
    • Автор: Lexa
      Доброе все утро.
      возникла проблема ребристый рез, при резке фигуры круг.
      На квадратных деталях ничего подобного нет. При резке круга до 10 см в диаметре это практически не заметно. А если боль 10 см, то становится видно на глаз и на ощуп.
      Подскажите в чем может быть проблема?
