PavelK
Мощности и скорости для резки/гравировки.
Ни чего со станком не будет??
Если акриловый, то ничего не будет.
10 мм -резка 70 мощность 5 мм скорость
А если не акриловый???
Я не знаю состава...
Или так: как определить: акриловый или нет?
Очевидно, не самопал, а купленный
Я пробовал резать искусственный камень (акриловый) 12мм. На ооочень маленькой скорости прорезал, искры во все стороны, и рез получился какой-то матовый, ужасный вобщем.
Если идет листом, то акриловый. Литьевой применяют для изготовления всяких поделок, поэтому и литьевой
Режется нормально, без искр, рез гладкий. Только надо подобрать мощность и скорость. Соответственно мощность побольше-скорость поменьше. На два раза лучше не резать. Идеально-взять кусок на пробу.
Да, воздуха побольше
Если идет листом, то акриловый. Литьевой применяют для изготовления всяких поделок, поэтому и литьевой Режется нормально, без искр, рез гладкий. Только надо подобрать мощность и скорость. Соответственно мощность побольше-скорость поменьше. На два раза лучше не резать. Идеально-взять кусок на пробу. Да, воздуха побольше
Короче. Измерила толщину - 11 мм.
Засунула эту хрень в станок на мощности 70 (при 50% на табло) и скорости 5 он прорезал его где-то до середины.
Второй проход не дал результата - не прорезал до конца.
Искры во все стороны, сладковатый запах.
Вытащила эту бяку и больше совать не буду.
Труба дороже.
Рекомендации заказчику дам бесплатные - кого и с каким оборудованием ему искать.
Уже несколько столиков (штук 10) за 8 месяцев нарезал. Никаких изменений в работе станка не заметил. Замерил толщину - 9 мм
Режется нормально. Со скоростью ошибся -3 мм, а не 5, извиняюсь. Мощность 70 (на табло 90%)
В этом случае фрезер в помощь
Гравируется, кстати, тоже отлично
Выпуклой - в верх.
Если точнее: выпуклой стороной к излучателю.
Если совсем точнее про линзы прямо на главной форума зафиксировано...
  а не подскажите какая фанера(сорт, или на взгляд плотная рыхлая), и какая линза у вас?
На 40 ватт сколько не пробовал  такого добиться не могу, фанеру максимум на 10 мм скорость при мощности 70-80, если рыхлая или мягкая порода (к прим.липа) тогда понятно.
станок Raylogic 9G 530 v 6, может не то что-то делаю?
Фанера береза второй сорт обозначение ВВ, плотная, почти без сучков. Сейчас режу фанеру от 3 до 5 мм на скорости 18 при мощности 36-40. Линза та, которая шла в комплекте со станком. Добиться большей скорости удалось после более точной пристрелки. Раньше по оси X было расхождение около мм и никак не получалось попасть в одну точку. И пятно от лазера было немного продолговатым, рез шел нестабильно, была большая зависимость от фокуса, а он меняется на неровной фанере. Теперь после точной пристрелки пятно от выстрела тончайшее, режет стабильно, прорезает на одной мощности фанеру до 5 мм, и если уменьшить скорость, до 8 мм. Если фокус немного уходит, качество резки уже не меняется. Сначала тоже пробовал мощность 70-80, но он только жег фанеру. Все зависит от точности пристрелки.
Это Вы про юстировку?
Слушаю Вас всех и плачу))) 40ВТ лампочка, фокусное 47мм, два зерккала поджег по незнанию при первой юстировке, в итоге лучший результат с почти идеальной юстировкой - режу 4мм фанеру на 4 скорости и мощности 95, температуру 17 градусов держу.
Это как можно зеркала прожечь?
Это шо-то  не то.
Нужно искать причину, а она быстрей всево банальна.
Я раньше резал 5/30, сейчас нудно ждать так пилю на 10/65%.
Ищите и найдёте, вчера вон линзу протёр - так станок аж ожыл, как новый пилит и рисует.
Фанера разная, в основном сорт ВВ береза, плотная. 3-4 мм без разницы режу на скорости 16 мощность 32-38. Если ставлю выше, только жжет больше. 5мм скорость 10, мощность та же. Если след от выстрела около мм, то резать будет нестабильно и на низкой скорости. Нужно чтобы на всех зеркалах попадание луча было в одну точку без расхождений. Тогда след от выстрела тончайший и рез без проблем на хорошей скорости.
станок veno530 резка фанеры 3мм. скорость 14-16  мощность 26-30
коллеги подскажите что за чудеса, не могу порезать фанеру четверку даже в ТРИ прохода.
станок с трубкой 60 ватт , трубка севшая уже судя по всему так как брал б.у.,
четверку не режет даже на скорости 4 и мощности 88,  при этом два слоя тройки фанеры прорезает за 1 проход насквозь.
а один слой при скорости 11 и мощности 85.
Подозреваю что эффект от разных типов фанеры. Тройка наверное сорт ФК а 4ка скорее всего ФСФ. Скажите, у 3ки торец после реза коричневый, а у 4ки черный?
у тройка - да , шоколадка, и гравировка светлая/светло коричневая.
а у четверки чернее ощутимо торец.
Для фанеры 4мм трубка 40 Вт резка мощность 22 скорость 13
Фанера 3 мм скорость 19-21 ,мощность 32-36-40. Фанера 4 мм мощность та же, скорость 16. Фанера 5 мм мощность та же, скорость 10-12. Труба 40 Вт. Фанера ФК 2 сорт береза и хвойных пород.
Изменено пользователем art-voyager
Есть пара вопросов:
Лазер лучше пользовать на какой мощности 65 или 95% ?
Если слабый лазер, можно им если не порезать, а гравировать сталь?
Лучше всего смотреть по милли амперметру, что бы было значение не больше, чем рекомендованое вашей трубке.
Ну а так лучше конечно же беречь лазер и резать на 65%.
"Если слабый лазер, можно им если не порезать, а гравировать сталь?
можно. Паста для гравировки есть и её обзор на нашем форуме. С этими вопросами в ту тему.
Коллеги!
Дайте примерные параметры резки для виниловых пластинок. Знаю что вредно, хочу единично попробовать.
на сколько открыть обдув?
в наличие есть трубки 60 ватт катай и  90 ватт реси.
Станок  Kamach II 1060  Лампа 100Вт. Сотовый стол.
Фанера:
3мм - 32мм/сек 96%
6мм - 12мм/сек 96%
9мм - 6сс/сек 96%
Акрил:
2мм - 40мм/сек - 96%
3мм - 27мм/сек - 96% (PLEXIGLAS®) 23мм/сек - 96% ( ZENOCRYL)
5мм - 15мм/сек - 96% (PLEXIGLAS®) 13мм/сек - 96% ( ZENOCRYL)
8мм - 7мм/сек - 96%
10мм - 5мм/сек - 96%
ПЭТ:
0,5-1мм - 50мм/сек - 90%
Изменено пользователем Rudiarius
11 час назад, михалыч сказал:
возможно есть у кого нибуть таблица на расскрой с лампой 100вт.
если есть у кого то, будьте добры поделиться пожалуйста.
если нет, пишите пожалуйста кто какими настройками пользуеться на различных материалах, на 100вт.
заранее всем благодарен
Фанера:
3мм - 32мм/сек 96%
6мм - 12мм/сек 96%
9мм - 6сс/сек 96%
Акрил:
8мм - 7мм/сек - 96%
ПЭТ:
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: konfeti
      В очередной раз прошу помощи!
      VID_20201226_161117.mp4
    • Автор: mar5
    • Автор: exwilt
      Всех приветствую!
    • Автор: Кабан
