Не прорезает фанеру 12мм
Автор
exwilt, в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Похожий контент
От Jonsonsharp
От Vitorami1
Здравствуйте !
Подскажите, какая оптимальная скорость и мощность резки фанеры 3 мм ? Трубка 60 ватт lasea, станок Elixmate.
У меня параметры 10 мм и мощность 70% это нормально или медленно?
От Алексей Затеев
монополия 1.mp4 -
От Neonewart
От Evg13per
