pandatitan
Подскажите как добиться перпендикулярности луча к столу?
Народ хэлп! Ни ка кне могу настроить перпендикулярность луча к столу. Юстировка все ок, во всех углах бьет в одну точку, линзу и зеркала все протер. Но рез идет все равно под углом:(
Перпендикулярность проверял подниманием и опусканием стола, после опускания стола на 4-5см  луч уходит верх по Y. И поэтому, если вырезать квадрат, то верх будет самым кривым см. фото, остальные стороны более менее, но тоже кривоватые чуток. Пытался опустить вниз луч третьим зеркалом, но луч начинает бить в сопло и тут у меня в голове возник тупик, не знаю что делать? Подскажите, что в моем случае крутить? Я так понял зеркалами не выровнять, придется трубу вертеть?
воздуха больше нужно для начала, и тонкой струйкой
Луч в центр ВСЕХ зеркал попадает?  Овалы на выходе обычно бывают, если где-то слишком далеко от центра либо само зеркало кривовато (выпукло/вогнуто).
Воздуха нормально, где коричневое пятно это 5 см от сопла.
1 час назад, PavelK сказал:
Нет у меня не в центр бьют, но зато в одну точку) в третье зеркало не получается добиться в центр иначе не будет бить в одну точку.
31 минуту назад, vasa29 сказал:
Я понял что луч так бьёт, если его 3 зеркалом выровнять, то луч бьёт в сопло. Что в такой ситуации?
В 01.03.2019 в 20:01, pandatitan сказал:
Чуть расширить сопло?! Не? Если жалко портить, заказать у токаря. Не думаю что обойдется дороже бутылки водки
17 часов назад, WandereR сказал:
расширишь сопло- потеряешь давление воздуха
А нельзя это исправить двигая трубой? Просто не понимаю как часть трубы двигать и в какую сторону?
В 05.03.2019 в 10:01, alexander-1 сказал:
Это смотря какая качалка стоит! У меня например АСО-500 и то думаю его задушить слегка... Дюже сильно дует
15 часов назад, pandatitan сказал:
Трубу вверх по логике...
Можно трубой, трубу двигать надо вниз.
Если не много сдвинуть надо то прекрасно подстраивается самим 3 зеркалом. Одновременно закручивая все болты зеркало уходит в сторону и в сторону сдивгается луч. Зелёным дорисовал чтоб понятнее было что будет если зеркало приподнять.
1803952602_111.JPG.934df02121986f252335641525741aba.JPG.06d0d524ca93dac69ea21700096e83c2.JPG
всё правильно, мало кто учитывает , что зеркало на голове всегда выше стоит, но надо и не забывать , что стреляем мы обычно на маленькой мощности и точка будет не большая, а на большей мощности она в два раза станет больше, вывод- в голову луч должен входить немножечко выше середины
Я, например,  как человек относительно ленивый, сделал так: открутил сопло, взял проставку сопла, из сварочной проволоки согнул две скобки, и закрепил это всё изолентой. Фото:IMG_20190327_115515.jpg.54262f645a10605062067ccc62c8f6dd.jpg
Прекрасно настраивается как ось Z так и делается ВСЯ юстировка. Здесь, по кресту имеем ПОЛНУЮ картинку что будет на выходе.
ПС: Только один момент - сопло у меня такое, что можно поставить линзу 50, вот с этой проставкой 63,5 ну и 100,1 мм.
    • Автор: ГГК
    • Автор: Зеркало
      Схематично:
    • Автор: РукоДел
    • Автор: alxpvvrv
    • Автор: Vital
      Всем доброго вечера! Я здесь новенький , так что сильно не пинайте.На выходе из трубы луча почти нет, а на выходе сами видите, с увеличением мощности амперметр поднимается а луч все ровно еле еле. Труба ноу нейм вроде как 40Вт. Может кто сталкивался с таким?
      0-02-0a-a28b7175d3aa6a9b9cde55c371c55f1b066ce3f757a222f2122aa74bcd6fba8c_bf3c84af.mp4
