PavelK
Мощности и скорости для резки/гравировки.
труба RECI 130 ватт, линза 50мм.
фанера 4мм скорость 40, мощность 25 воздух 2 атм
фанера 12,5 мм скорость 15, мощность 80%. воздух 2 атм
эта же фанера в 2 слоя тоесть 25, скорость 5мм, мощность 80%. воздух 4 атм
эта же фанера в 3 слоя тоесть 37,5, скорость 2мм и 100% давление 4атм
У кого и как режет 130-ка?
8 часов назад, ЛазерДизайн сказал:
Очень круто. Вы укладываете фанеру друг на друга и все ?
32 минуты назад, RomanZ сказал:
да положили одну на одну вначале в 2 слоя потом в 3
Труба 60 Вт LA SEA 1200CL
Резка фанеры сорт 2/2:
Толщина - скорость- мощность:
3 мм - 18 м/мин -  18 %
4 мм - 16 м/мин - 23-25%
6мм - 12 м/мин - 42-44%
Обдув аквариумным компрессором 40 литров в минуту.
ЛазерДизайн вы уверены, что у Вас линза с фокусом 50 мм? Трудно представить чтобы фанера даже толще 10-мм адекватно прорезалась такой линзой.
запросто при хорошем воздухе
5 часов назад, alexander-1 сказал:
Что нужно купить чтобы быстро резало фанеру 6 мм труба реси 100 ват
9 часов назад, Эндорфин сказал:
хороший компрессор, лучше безмаслянный, сопло с тонким отверстием под луч (длина) и точная юстировка
Только что, alexander-1 сказал:
Александр спасибо Я сегодня погляжу какое у меня сопло
11 часов назад, Эндорфин сказал:
быстро это какая скорость в вашем понимание?
при нормальной фанере я реже 6 мм при 20 мм сек, если фанера среднего качества 16 мм сек
6 часов назад, Автор сказал:
А какая у вас труба ? и сопло с линзой ?
11 часов назад, alexander-1 сказал:
Это получается что самая лучше сопло для реза это 100 мм
10 минут назад, Эндорфин сказал:
самое лучшее сопло - это когда оно соответствует линзе, нужно почитать про фокусное расстояние
Я не знаю какая линза стоит может купить все сразу и не париться сопло и линзу какое вы посоветуете для максимального быстрого реза  фанеры насквозь
51 минуту назад, Эндорфин сказал:
у вас достаточно сильная труба, может у вас просто юстировка плохая? Сопло должно соответствовать линзе! А линза можно 3-4 дюйма, но особо это не спасет. Хороший поток воздуха может помочь. Проверьте юстировку, а особенно выход из сопла в конце всей процедуры.
Александр я еще не подключал трубу к станку это я заранее сращиваю че к чему
Добрый день всем.
Станок 100W китаец, решил разобраться с гравировкой - проблема такая:
Односторонняя гравировка проходит на ура, а двусторонняя двоится в независимости от скорости гравировки.
Ремни натянуты.
куда лезть и что делать я не знаю :(
похоже что линза болтается, и не спешите говорить , что вы её проверяли и там всё в порядке, а ремни не должны быть перетянуты.
:) линза не болтается - я её проверял. Это не свежая проблема, она со станком более полугода - мы просто не занимаемся гравировкой особо, поэтому она для меня второстепенна была. Получается за это время я проверял линзу (при протирке) с десяток раз и как минимум 1 раз натягивал ремни.
Есть еще проблемка - почему я подтянул ремни - если резать круг большим диаметром (примерно 150мм) начальная точка с конечной не сойдется на пол мили метра примерно.
Я особо не понимаю насколько  сильно должны мыть натянуты ремни - натягиваю на ощупь просто, как ремень генератора допустим - что бы не болтался - и что бы небыл как струна натянут - ремни посторонних звуков не издают и грязи черной от перетягивания нету. Больше не знаю как проверять.
тогда могу предположить , что драйвера работают не корректно, я бы попробовал на других токах и разрешениях
Либо люфт, либо потеря шагов. В вашем случае больше похоже на люфт.
1 час назад, vasa29 сказал:
А как это проверяется? куда лезть и что тыкать при этом?
потрогайте двигатель ( не горячий) можно добавить ток или понизить тоже, разрешение и токи смотрите по таблицам на драйверах какое стоит, далее пробуйте увеличить ( обычно) разрешение,  и потом из программы подбирать правильное разрешение, т.е. делаем квадрат и замеряем и подгоняем его до нужного размера. Можно пойти другим путём, найти в проге ( не знаю какая у вас) компенсацию люфта и там поиграться
При включенном станке попробуйте подергать сопло вдоль оси Х (если гравировка идет вдоль Х).
Сопло мертво стоит.
Тут я пожалуй уже не справлюсь, но спасибо за подсказку. Напарник придет завтра - может вместе разберемся, я с токами не дружу :(  я по чертежам больше )
    • Автор: konfeti
      В очередной раз прошу помощи!
      VID_20201226_161117.mp4
    • Автор: mar5
    • Автор: exwilt
      Всех приветствую!
    • Автор: Кабан
      Пролог:
      Симптомы скорой кончины:
      Симптомы однозначной кончины:
      3. Изменилась мода луча.
      Как проверить моду луча?
