Всем привет, в один день трубка стала резать местами, заметил что индикация на блоке розжига стала мигать, потом совсем погасла. Индикация не горит, а сам блок издает какие щелчки. Снял видео в темноте, что бы увидеть пробои, но ничего не возникало. Вопрос в том, из за чего может быть такая неисправность?
скорее всего катушки пробиты, но они могут пробиться из за слабой трубы
alexander-1  уже ответил ..
2 часа назад, Dysanmax сказал:
Не надо запускать задание, просто, поставьте мощность 100% и нажмите тест. )
3 часа назад, Dysanmax сказал:
Здравствуйте. Пробита может быть катушка внутри и снаружи ничего видно не будет.
Проверьте навсякий случай ещё подключение силовых проводов от блока розжига до трубки, а так же проверьте миллиамперметр (бывает в обрыве он сам). Если ничего то менять блок (и возможно трубку).
    • Автор: SergD
    • Автор: 2АА
      Здравствуйте,
    • Автор: АлександрАК
    • Автор: Podvor
      --- DY
