Добрый день еще раз товарищи! Видимо буду много задавать вопросов)) раз уж пошло. Вообщем купил станок у китайцев себе домой. Во всем вроде разобрался. Работал несколько месяцев. После установил миллиамперметр для контроля тока на трубе. Понял что максимальный ток настроен где то на 14мА. (труба 100W написано reci). Посмотрел несколько роликов ютуба и понял что надо отрегулировать винтом мозщность на блоке питания трубы. На выставленной 100% (в заводских разрешено от 0 до 100%) мощности, зажитым pulse - выставил себе 25мА. Круто подумал я, наконец то добрались руки. Прикрутив обратно блок питания (т.к. регулировочный винт расположен бл***ть снизу) и запустив станок - режет только на 25мА. меняя мощность на сколько угодо для обоих каналов изменений нет. Подскажите пожалуйста: где я накосячил? ЗЫ: ruida 6445g, пробовал как с компа разные мощности ставить так и на панельке ruida. Скорость при этом меняет нормально с панельки если менять.
8 минут назад, Reset сказал:
Можно увидеть фото БВН со стороны колодок.
Могу предположить, что у вас БВН с гнездом RJ45  для внешнего экрана с регулятором тока.  Если так, то там должен быть небольшой переключатель, который и переключает регулировку тока с внутреннего потенциометра на внешний.  Такое сейчас часто стало происходить со станками из Китая.
1 час назад, Dan сказал:
Именно так. С разъемом rj45. Есть переключатель. Я его попробовал переключить но ток до 30 ма поднялся и я выключил. Так что мне сделать в таком случае? И вроде при регулировке я этот переключатель не трогал. Сфоткал чтоб видно было и переключатель этот
4 минуты назад, Reset сказал:
Конечно, вы же на ~50%  выкрутили его под максимальный для данной трубы .. Терь крутить обратно надо, как положено.
Не понял. Но я же проверял на 100проц до подкрутки ток был 14ма. Я отключил все. Подкрутил при 100проц на руиде до 25ма. Почему на 50проц вы говорите? Я что то недогоняю, поясните плиз.
13 часов назад, Reset сказал:
11 часов назад, Dan сказал:
Даже наш достопочтенный  Шерлок в своей первой ссылке дал правильный ответ ...
vasa29 , Не помогло .
10 часов назад, Reset сказал:
Не понял.
Если с переключателем не получится, то, возможно, Вы слишком много оборотов сделали на подстроечном и он упёрся в лимит.  Попробуйте открутить обратно.
Кстати, а до этого мощность вообще менялась?
    • Автор: 2АА
      Здравствуйте,
    • Автор: АлександрАК
    • Автор: Podvor
      --- DY
    • Автор: Dadadad
