Доброго времени суток
Планируется создание портального станка для резки фанеры. Какова минимальная необходимая мощность лазера для резки фанеры толщиной 10мм. Или ткните где об можно прочитать.
Или воспользуйтесь поиском:
Спасибо. Но вроде там нет ответа на этот вопрос, может я плохо смотрел конечно.
Вопрос религиозный ...
Моё мнение - для комфортной резки фанеры ФК 10 мм. желательно использовать СО трубки мощностью от 130 Вт. с линзой 3".
Доброго дня.
Соглашусь, имхо, минимум 130 Ватт.
Фрезер точно не вариант? При такой толщине быстрее и дешевле, но только если не нужны внутренние острые углы и тонкий рез.
    • Автор: начинающий
      всем добрый день ! у меня китайский станок со2 с платой м2 и трубкой 80в , фанеру режем 4 мм примерно на 34% мощности и скорости 11 , прорезает чисто все хорошо , а вот 6 мм и при 50% мощности где то прорезает а где то нет и со 2 прохода не всегда , вот не пойму в чем дело , вроде все зеркала настроены , фанера конечно 3/4 сорт но другой у нас не продают . мы с коллегой думаем заменить режущую голову с линзой 20 мм и фокусом 101 , сейчас стоит 12м .что можете сказать по этому поводу , может кто то сталкивался с заменой подобной ?
