День простоя. Включили станок, не режет. Открыл крышку, диод на блоке горит. Закрыл - перестал. Открыл - опять все ок.
Проводов, которые контактируют с крышкой нет никаких.Разъемы проверил, вроде все нормально. Какие могут быть идеи?
2007.mkv
Или воспользуйтесь поиском:
1 час назад, Marko сказал:
Пробой на корпус. Либо в самом БВН, либо фильтры, если стоят. Тестером на корпус и батарею измерьте напряжение.
Фильтры не стоят. Напряжение проверим. Если пробой, под замену блок?
1 минуту назад, Marko сказал:
Не факт. Конденсата на трубке нет? Может быть и датчик потока и один из блоков питания контроллера/драйверов. Так же стоит отключить кабель USB/LAN для проверки.
На трубе нет, на трубке силиконовой есть. С остальным понял, будем проверять.
30 минут назад, Marko сказал:
А не должно нигде.
А из-за датчика протока может же не работать? И как его проверить? Можно просто отрезать и провода скрутить? Я тот еще электрик, если что :D.
Нажатие кнопки тест на блоке приводит к зажиганию диодов, т е по идее блок работает.
21 час назад, Marko сказал:
Может. Да, просто закоротить контакты G и WP на блоке розжига. Но что бы от закрытия крышки это изменялось, по-моему тут что-то совсем не то.
Датчик поменял, работает пока что.
Что может в этих чудо-датчиках ломаться? Вчера изволил новый датчик сдохнуть. Отключил все от розетки, включил через несколько часов, луча нет.
41 минуту назад, Marko сказал:
Фото датчика можно увидеть?
И точно ли в датчике проблема?
Может снизился поток по какой-то причине?
Да обычный вот такого типа.
Поток без изменений.
Тестером проверил датчик, сопротивления нет, будто обрыв какой-то.
4 часа назад, Marko сказал:
А если отвинтить два винтика и снять крышку?
Там по-моему ничего такого нет, что можно было взять и поменять. Прошлый разбирал, новый не трогал. Приедет еще один, после замены можно будет еще раз глянуть.
Поставьте нормальный датчик, который, можно сказать, не выходит из строя.
https://aliexpress.ru/item/32328632991.html
10.02.2022 в 19:50, Dan сказал:
Просто чуть больше времени требуется :D   есть несколько экземпляров, что самое страшное заклинивших в замкнутом состоянии но таки да, живут ощутимо дольше.
10.02.2022 в 15:18, Marko сказал:
В большинстве подобных геркон дешёвский, так что быстро надламываются внутри колбы пластины.
Самые живучие на датчике Холла - должно быть 3 провода и подключать их чуть сложнее.
1 час назад, PavelK сказал:
Могу предположить, что герконы там говняные, или коммутировали довольно высокий ток, что и привело к слипанию контактов.
Лично мне пока не попадались убитые датчики данной конструкции, а пластиковые мелкие мешками мрут.
Так там миандр снимается, они же ставятся на расходомеры с турбинками.
43 минуты назад, Dan сказал:
В "голом" виде да, но это только если нужно куда-то передать значение. Есть же готовые с регулировкой, которые уже нормально закрытые/открытые на выходе для подключения к контроллеру или бвн.
2 часа назад, PavelK сказал:
Есть один момент:
Расходомеры работают при любом потоке - это их основная задача. А нам требуется защита при снижении потока ниже определённого значения. критичного для снижения охлаждения излучателя.
От сюда и вопрос, как простой смертный сможет выполнить необходимую регулировку расходомера? ..
Моё мнение - установка датчика под конкретные задачи и не любить моцк всем окружающим .. ))
2 часа назад, Dan сказал:
Вот именно. Только скорость потока зависит от давления. Поэтому как раз наиболее разумно.
Любой. Регулировку выкручиваем на максимум, и крутим потихоньку обратно, пока не сработает.  При изменении скорости потока и давлении из-за грязи/перегиба сразу будет понятно.  Либо ставим 5 литровку и берём секундомер если датчик с регулировкой уже в л/м но они шибко дорогие.
А как раз у "простых" датчиков по типу как выше,  границы срабатывания никак не регламентируются самими китайцами и в большинстве своём никто не измеряет ибо нечем.
Датчик такой поставил, потому что стоял такой же и не надо ломать голову с подключением трех проводов вместо двух.
Это тебе и мне понятно и, в какой-то степени, даже интересно ...
А простым смертным надо, просто,  поставить и забыть .. )))
    • Автор: Милисса
    • Автор: Ивангай
      В одной из тем я рассказал, как мы вернули в бой 2 станка из 3-х, которые вышли из строя. Но один по-прежнему не хочет работать — "заболела" Ruida.
      Станок был подключен по USB, после дня Х порт отвалился, решил подцепить по LAN, после долгого ковыряния компьютер нашел станок. На след день мне говорят, но не нашел. Я был удивлен. Починили другие 2 станка, решил отдать плату электронщику, тот сказал, что сгорел транзистор (могу ошибаться) после порта USB, ну и еще что-то. Он поменял вроде как, но не заработало. Вопрос: возможно ли как-то восстановить контроллер? Цены на новый пугают даже на али.
    • Автор: Ивангай
      На днях был скачок напряжения, в итоге сгорела материнка компьютера, клавиатура и мышь. К несчастью, на всех станках появился сбой, который сначала воспринимали за сбой прошивки: при движении каретки загорается луч всегда. При включении станка и поиске стартовой точки, при запуске frame и при начале резки. Подскажите, пожалуйста, что делать?
      Upd. В режиме ожидания луча нет, он возникает при нажатии Pulse на контроллере, на кнопку Test на блоке розжига не реагирует, но там постоянно горит лампочка Laser.
    • Автор: Дэжавю
      Здравствуйте. Станок китай, контроллер Ruida RDC6445G. Драйвера Leadshine DM442. Про двигателя ничего не известно.
      Как это обычно бывает "оно само" (моргнул свет или показалось) отказался перемещаться по оси Y.
      Посоветовали в одной из групп заменить блок питания. Поставлен был на 24 Вольта 8 Ампер вместо 21 Вольта 4 Ампера штатного - не могло увеличение усугубить положение?  Без изменений.
      Попробовала менять драйвера местами -  без изменений. Ось Х при этом все так же перемещается при включении станка.
      Попробовала поменять местами штекера двигателей - ось Y поехала, ось X встала.
      Попробовала поменять штекера управления - ось Y поехала, оси Х встала.
      Попробовала подключить штекер управления от оси Z - ось Y поехала при перемещении Z + -
      Из чего я делаю вывод, что по каким-то причинам сгорело в контроллере управление осью Y - правильно?
      Относила контроллер в разные ремонтные мастерские, отвечают либо не их профиль, либо просто дерут деньги за непонятно какую "диагностику" с вердиктом что контроллер под замену целиком и сгорел "процессор".
      Ось Z при этом управляется и с ней все нормально, но мне она почти не нужна.
      Можно ли как-то подменить временно ось Y на ось Z  в настройках контроллера?
      Кто может взяться за ремонт контроллера, или действительно бессмысленно уже и лучше заказать новый?
    • Автор: Dysanmax
      Всем привет, в один день трубка стала резать местами, заметил что индикация на блоке розжига стала мигать, потом совсем погасла. Индикация не горит, а сам блок издает какие щелчки. Снял видео в темноте, что бы увидеть пробои, но ничего не возникало. Вопрос в том, из за чего может быть такая неисправность?
      IMG_9089.mov
