Скорее всего труба на замену.
Но хотелось бы увидеть этот процесс.
Соглашусь, трубу под замену. Не факт, что конденсат - когда трубка помирает, то у неё сопротивление слишком большое становится и пытается найти более лёгкий путь.
8 часов назад, PavelK сказал:
Это-то понятно, но посмотреть то хечется .. )))
Спасибо за совет! Отправляю видео. На "тест" у блока разжигание не реагирует.
3 часа назад, Милисса сказал:
Судя по характерному "прилипанию" луча (видимой ионизации азота) с  яркой точкой на электроде, могу сделать заключение , что труба потеряла гелий, в результате его утечки через какую-нибудь микротрещинку. - Наиболее вероятное, что могло произойти. А причиной тому, могло стать  охлаждение  излучателя  авто антифризом, что делать крайне нежелательно, с последующим ВВ пробоем через стекло.
Антифриз разбавлен дистиллированной водой, соотношение 1:1. Спасибо за помощь в прояснении ситуации! Впредь буду умнее
50 минут назад, Милисса сказал:
Разбавление уже не имеет никакого значения - электропроводность этой смеси из-за содержания ингибиторов очень высокая даже в разбавленном состоянии.
Но я повторю, это только предположение, как одной из причин.
Трубка отработала 800 часов, в последние недели, практически, непрерывно. Тоже могло стать причиной. Труба, конечно, под замену, но, как говорится, надежда умирает последней. Еще раз благодарю! Хорошего вечера!
1 час назад, Милисса сказал:
800 часов - это новая трубка, в полном расцвете сил.
    • От Зеркало
      Куча вопросов:
    • От Игорь 64r
      Здравствуйте, коллеги)) я в лазерном деле новичок. Станок у меня из китая на плате М2, проглядел охлаждение лопнула лазерная труба. Поставил новую, разряд в трубке есть очень слабый, но при этом самого луча даже из трубки не выходит, думаю дело в лазерной трубе. Написал продавцу, тот ответил что дело в блоке розжига, другой товарищ говорит, что скорее всего в трубе. Как выяснить точно в чем дело не знаю, подскажите пожалуйста.
    • От Backfire
      Внезапно ток на трубке упал максимум до 5 мА.
      Шо сгорело?
    • От Ивангай
      В одной из тем я рассказал, как мы вернули в бой 2 станка из 3-х, которые вышли из строя. Но один по-прежнему не хочет работать — "заболела" Ruida.
      Станок был подключен по USB, после дня Х порт отвалился, решил подцепить по LAN, после долгого ковыряния компьютер нашел станок. На след день мне говорят, но не нашел. Я был удивлен. Починили другие 2 станка, решил отдать плату электронщику, тот сказал, что сгорел транзистор (могу ошибаться) после порта USB, ну и еще что-то. Он поменял вроде как, но не заработало. Вопрос: возможно ли как-то восстановить контроллер? Цены на новый пугают даже на али.
    • От PavelK
      Что бы лазерная трубка жила долго и счастливо необходимо, что бы её рабочий ток не превышал допустимых производителем пределов.
      Для популярных трубок собрана таблица (и в комментариях к ней):
      Для контроля силы тока как раз и предназначен Амперметр, но так как у нас ток у трубки достаточно маленький (в большинстве своём до 50 милли Ампер), то нужен именно миллиамперметр, можно да же цифровой.
      Аналоговый:
      Только не перепутайте с микроАмперметром и просто Амперметром. Разница лишь в делении шкалы. К примеру, просто на Амперметре Вы практически не увидите разницу между 5мА и 30мА (так как это сино меньше 1 Ампера),
      а это между прочем практически 0% и 100% мощности большинства трубок (до 150Ватт).
      Цифровой миллиамперметр:
      При выборе цифрового важно учесть, что контроль тока и питания должны быть независимыми линиями (в идеале на основе токового шунта).
      То есть не допустимо (сгорит, т.к. напряжение больше 10000Вольт!), что бы сам миллиамперметр питался от измеряемой линии (зачастую это у тех, кто так же показывает и напряжение. обычно только 3 провода для подключения).
      Нужный цифровой миллиамперметр можно купить на Алишке:
      диапазона в 200Ма хватит. Точность достаточно хорошая. К блоку розжига подключить очень легко.
      Если будете искать другой, то смотрите что бы разрешение было не меньше 1мА.
      Отличия цифровых от аналоговых в основном в способе отображения, т.е. удобстве считывания информации.
      Лично я предпочитаю цифровые.
      Подключение:
      Для аналогового или цифрового: в разрыв провода катода от трубки (отрицательного. Обычно у блоков розжига он синего цвета, без толстой изоляции).
      Цифровой так же нужно подключить к питанию, можно сразу к блоку розжига - у него на клемной колодке есть выводы GND и 5V.
