Пропал луч, перед этим выделывался насос охлаждения трубки, сейчас датчик протока срезал и скрутил провода, думал он, но не помогло. При тесте с панели на блоке розжига загорается оранжевая лампочка TL , при тесте с блока так же она но ещё тускло зелёная WP. На руиде горит 15 и моргает 14
Или воспользуйтесь поиском:
Не нашел , я в электрике почти ноль (((
1 час назад, Kelevra1301 сказал:
Трубу могли перегреть.
Блок розжига на искру проверьте.
13 часов назад, Dan сказал:
Тестил блок, пока не сказали что надо широкую фишку сбросить, и вуоля все заработало, датчик срезан и скрутку сделал, тут посетила мысль проверить скок вольт на датчике, и вуоля ноль. Пошел по проводам и пришел к выключателю лазера, который чатку трогаешь и то пашет то нет. На нем есть вторая сторона подключения, я перекинул на нее провода и все заработало. У меня как камень с души, правда насос все же помер через час и пришлось новую помпу купить и датчик потока заказал, ноо это уже совсем другая история )))
2 часа назад, Kelevra1301 сказал:
Нихрена не понял. Какая связь?
8 часов назад, Dan сказал:
Никакой. У Автора, по всей видимости, был отдельный выключатель управления блоком розжига. Пару раз  видывал на китайских станках, что тупо ставят выключатель в разрыв TL/IN (однажды и в разрыв WP и G). В некоторых странах что бы пройти сертификацию нужен этот "выключатель", точнее должен быть ключ по правилам.
Спасибо что написали решение.
42 минуты назад, PavelK сказал:
С таким пока не сталкивался, как ни странно. Но сталкивался с тем, что аварийная кнопка отключала питание контроллера, и только. )
Будем знать.
1 час назад, PavelK сказал:
12 часов назад, Kelevra1301 сказал:
Или датчик протока с питанием или лыжи не едут.
3 часа назад, vasa29 сказал:
Цепь идёт от клеммы wp на датчик , через него на выключатель и обратно на клемму g , на станке , под панелью управления красная кнопка питания и рядом выключатель лазера ( я так его называю , а там хз ) вот он и выделывался.
6 часов назад, Kelevra1301 сказал:
Возможно, но обычно датчик протока замыкает P (PW) на землю и напруги там быть не должно.
PavelK , а разрыв цепи датчика потока тебе встречался в качестве отключения лазера? .. :D
Чистапакитайски ... :D:D
29.06.2021 в 14:37, Kelevra1301 сказал:
Была как то у меня обратная ситуация, уборщица протёрла влажной тряпочкой станок, и вода попала в кнопку, которая "пшикает" лазером, периодически поджигался он где не надо:)
    • Автор: KotikNork
      Ребят столкнулся с такой проблемой почти под конец программы резки пропал луч, полностью, холодильник работает нормально, проверял и перезапускал луч не появился в чем ребят может быть  проблема
      Станок Laser m51
    • Автор: Spitfire
      Здравствуйте, форумчане!  Внезапно как водится. Поставил обычное задание. Началась резка. В какой то момент глянул на процесс, часть заготовок вырезано, голова катается, а луча нет.  При нажатии на кнопку тест, увидел, что стал подгорать красный светодиод (laser) который потом и вовсе оплавился и сгорел. Вероятно на него стала пробивать искра. Перепаял светодиод. Искра пробивает на корпус рядом с катушкой. С красного кабеля искра тоже есть, пробивает на провод прикрученный к корпусу станка. Зеленый светодиод на блоке розжига не горит.  Не могу понять,  если с  блока розжига есть искра, то что то с трубкой или искра да не та? Но трубка целая, воды в ней нет. Буду признателен за любые соображения. Видео в аттаче
      VID_20210703_213555.mp4
      VID_20210703_203240.mp4
    • Автор: ZVER
      Всем, привет!
      Приобрел китайца. Подключил вроде все работает. Отъюстировал его и запустил первую деталь на резку, а он ее слегка поджарил(оставил след вместе реза) после чего вообще луч пропал. Начал поиск причины и увидел, что луч из трубы не выходит, а ходит по кругу внутри металического кольца (на видео видно).
      Труба померла?
      IMG_3076.MOV
    • Автор: MikeMD
      Добрый день!
      Сегодня во время работы станка резко пропал луч. Машина закончила работу, а на фанере остались недорезанные детали. По характеру реза всё произошло резко.
      Станок VENO 530 (вроде так называется), труба какая-то почти noname, но работает уже года 3 (правда с рождения пучок не идеальный, но мы уже привыкли). Охлаждение хорошее, 7-10 градусов. Резали около часа на максимальной мощности (температура поднялась до 10 градусов) и резко пропал луч. БВН работает, гудит, индикаторы светятся. Амперметр показывает 0. В трубе нет ни намёка на разряд.
      Вопрос: труба умерла (так резко) или БВН?
      Скорее склоняюсь к БВН, к выходным каскадам. Правда, не додумался нажать кнопку TEST на БВН (забыл про её существование), завтра проверю.
      Каким образом можно определить виновника? Что посоветуете?
    • Автор: 747
      Друзья, необходима помощь в определении проблемы. Лазерный станок kimian 4040, блок питания MYJG50W. Станок новый. Работал на станке, мощность 25 процентов. Станку месяц от силы, работал часа 4-5 в общей сложности. Во время работы пропадает луч, и индикация на панели управления. Само подключение к ноуту и двигатели с освещением продолжают работать. Вырубаю все, перезапускаю станок - запускается, на панели управления загорается все по нулям, выставляю мощность, запускаю рез - все режет секунд 40, потом так же выключается. На блоке питания индикация вся во время неисправности тухнет, тухнет так же панель. Сами движки и плата - продолжают работать. Снял блок, разобрал - все визуально без повреждений. Поставил обратно - все вновь завелось. Нажимаю кнопку тест - все работает. Пока хожу вокруг станка все опять гаснет (станок просто стоял, не резал ничего).
      Подскажите пожалуйста, куда лезть, что менять?
