panigma
Не меняется мощность лазерного луча
Доброго времени суток.
При любых параметрах мощности амперметр показывает около 7-8 мА, при тестовом импульсе те же 7-8 мА.
Луч есть по мощности на те же на 7-8 мА
По вашему мнению и опыту - это блок питания или трубка ?
Очень буду благодарен за отзывчивость.
П.С. Станку 6 лет неинтенсивного использования.
Спасибо Вам!
Это произошло внезапно или мощность и ток падали постепенно?
Спасибо большое за ответ , но к сожалению подобной проблемы не нашёл.
2 минуты назад, Dan сказал:
Можно сказать внезапно.
Спасибо за ответ.
11 часов назад, panigma сказал:
Спасибо за ответ.
Тогда можно проверить БВН. На коленках и в домашних условиях только одним колхозным способом, как уже и выложил vasa29
Ну и выложу одну из своих проверок БВН.
12 часов назад, panigma сказал:
Так же хочу добавить, что подобное поведение БВН может говорить о том ,что он не выходит из, так называемого, режима предрозжига. Проблемы внутри БВН могут быть разные, надо искать.
31 минуту назад, panigma сказал:
Буду пробовать.
Доброго всем вечера!
Снял БВН, дал искру. Максимум 28 мм длина искры. Уже на 29-30 искры нет.
Блок питания упс?
Ещё раз спасибо за желание помочь.
34 минуты назад, panigma сказал:
Труба какая?
29 минут назад, panigma сказал:
160W
БВН умер ...  Предположительно, одна или две катушки сдохли, но это не факт, могли и полевики на раскачке окриветь, и такое бывает.
Но советую не заниматься ремонтом , а купить новый БВН, а этим уже заняться потом, если получится восстановить, будет запасной.
И, да, я такой трубы не знаю. Есть трубки  40 Вт,  60 Вт, 65 Вт, 75 Вт, 80 Вт, 90 Вт, 100 Вт, 130 Вт, 150 Вт. длиной до 1850 мм., а дальше уже идут спарки ..
Какая у вас фирма и серия трубы?
Я сделал ошибку, у меня reci 1200mm 100W.
Ручкой написано 107W
9 часов назад, panigma сказал:
длина 1200 мм. это мощность 90 Вт.  .. )  а точнее, если это reci, то модель W2, и длина - 1250 мм.
Покажите фото этикетки с БВН
А так же, хотелось бы увидеть фото этикетки на самой трубе. А вам советую проверить оригинальность трубы по QRкоду на самой трубе - Да, есть подделки под Reci .. )
Вы меня заинтриговали, вечером проверю трубу. На БВН нет этикеток вообще , от слова совсем.
56 минут назад, panigma сказал:
Даладна! :blink: Со стороны контактных групп должна быть. Даже на самом галимом китае они есть.
Сколько катушек просматривается через решётки в корпусе?
Фото БВН покажите.
1 час назад, Dan сказал:
через эти дырочки много можно увидеть)
но этикетка должна быть
Только что, 008shadow сказал:
Я его разобрал, там всё было в таком .... Вычичстил всё основательно , блок не изменил своего поведения.
Есть две катушки, но этикеток НЕТ.
Вечером пришлю фото.
ИМХО трубке кранты.  Блок розжига "на искру" проверять так себе идея... Есть вероятность его добить.
С
9 минут назад, PavelK сказал:
Спасибо за мнение. Есть соблазн заказать новый блок DY13 и новую Reci W2. Трубке лет 7, думаю по любому скоро сядет.
Изменено пользователем panigma
    • Автор: evz09
    • Автор: 2АА
      Здравствуйте,
    • Автор: АлександрАК
    • Автор: Podvor
