panigma
Не меняется мощность лазерного луча
Доброго времени суток.
При любых параметрах мощности амперметр показывает около 7-8 мА, при тестовом импульсе те же 7-8 мА.
Луч есть по мощности на те же на 7-8 мА
По вашему мнению и опыту - это блок питания или трубка ?
Очень буду благодарен за отзывчивость.
П.С. Станку 6 лет неинтенсивного использования.
Спасибо Вам!
Или воспользуйтесь поиском:
Это произошло внезапно или мощность и ток падали постепенно?
Спасибо большое за ответ , но к сожалению подобной проблемы не нашёл.
  09.01.2021 в 21:23, Dan сказал:
Можно сказать внезапно.
Спасибо за ответ.
  09.01.2021 в 21:24, panigma сказал:
Спасибо за ответ.
Тогда можно проверить БВН. На коленках и в домашних условиях только одним колхозным способом, как уже и выложил vasa29
Ну и выложу одну из своих проверок БВН.
СПАСИБО !!!
Буду пробовать.
  09.01.2021 в 21:12, panigma сказал:
Так же хочу добавить, что подобное поведение БВН может говорить о том ,что он не выходит из, так называемого, режима предрозжига. Проблемы внутри БВН могут быть разные, надо искать.
  10.01.2021 в 09:40, panigma сказал:
Буду пробовать.
Доброго всем вечера!
Снял БВН, дал искру. Максимум 28 мм длина искры. Уже на 29-30 искры нет.
Блок питания упс?
Ещё раз спасибо за желание помочь.
  10.01.2021 в 18:23, panigma сказал:
Труба какая?
  10.01.2021 в 20:36, panigma сказал:
160W
БВН умер ...  Предположительно, одна или две катушки сдохли, но это не факт, могли и полевики на раскачке окриветь, и такое бывает.
Но советую не заниматься ремонтом , а купить новый БВН, а этим уже заняться потом, если получится восстановить, будет запасной.
И, да, я такой трубы не знаю. Есть трубки  40 Вт,  60 Вт, 65 Вт, 75 Вт, 80 Вт, 90 Вт, 100 Вт, 130 Вт, 150 Вт. длиной до 1850 мм., а дальше уже идут спарки ..
Какая у вас фирма и серия трубы?
Я сделал ошибку, у меня reci 1200mm 100W.
Ручкой написано 107W
  10.01.2021 в 22:00, panigma сказал:
длина 1200 мм. это мощность 90 Вт.  .. )  а точнее, если это reci, то модель W2, и длина - 1250 мм.
Покажите фото этикетки с БВН
А так же, хотелось бы увидеть фото этикетки на самой трубе. А вам советую проверить оригинальность трубы по QRкоду на самой трубе - Да, есть подделки под Reci .. )
Вы меня заинтриговали, вечером проверю трубу. На БВН нет этикеток вообще , от слова совсем.
  11.01.2021 в 08:16, panigma сказал:
Даладна! :blink: Со стороны контактных групп должна быть. Даже на самом галимом китае они есть.
Сколько катушек просматривается через решётки в корпусе?
Фото БВН покажите.
  11.01.2021 в 09:13, Dan сказал:
через эти дырочки много можно увидеть)
но этикетка должна быть
  11.01.2021 в 10:31, 008shadow сказал:
Я его разобрал, там всё было в таком .... Вычичстил всё основательно , блок не изменил своего поведения.
Есть две катушки, но этикеток НЕТ.
Вечером пришлю фото.
Доброго дня.
ИМХО трубке кранты.  Блок розжига "на искру" проверять так себе идея... Есть вероятность его добить.
С
  11.01.2021 в 11:19, PavelK сказал:
Доброго дня.
Спасибо за мнение. Есть соблазн заказать новый блок DY13 и новую Reci W2. Трубке лет 7, думаю по любому скоро сядет.
Изменено пользователем panigma
    • Автор: SergD
    • Автор: evz09
      Уважаемые форумчане, помогите разобраться с такой проблемой: включаешь станок , начинаешь работать , ток на миллиамперметре (цифровой) показывает 12 мА, через пол часа - 11 мА, еще через пол часа  уже 10 мА. Что это может быть блок розжига или все таки умирает труба?
    • Автор: 2АА
      Здравствуйте,
    • Автор: АлександрАК
    • Автор: Podvor
