Царапина на лазерной трубке
Александра Я., в Общие вопросы
Автор: Милисса
Автор: Зеркало
Куча вопросов:
Автор: Игорь 64r
Аналоговый:
Только не перепутайте с микроАмперметром и просто Амперметром. Разница лишь в делении шкалы. К примеру, просто на Амперметре Вы практически не увидите разницу между 5мА и 30мА (так как это сино меньше 1 Ампера),
Цифровой миллиамперметр:
То есть не допустимо (сгорит, т.к. напряжение больше 10000Вольт!), что бы сам миллиамперметр питался от измеряемой линии (зачастую это у тех, кто так же показывает и напряжение. обычно только 3 провода для подключения).
диапазона в 200Ма хватит. Точность достаточно хорошая. К блоку розжига подключить очень легко.
Лично я предпочитаю цифровые.
Подключение:
Для аналогового или цифрового: в разрыв провода катода от трубки (отрицательного. Обычно у блоков розжига он синего цвета, без толстой изоляции).
Автор: Maxnv
Заранее спасибо!
