Здравствуйте. Появилась проблема, зацвела трубка внутри, образовался какойто налет в виде желто-коричневой эктоплазмы. Прогнал теплой вожой из ведра, не вильно помогло, нужно мнение профессионалов. Чем помыть? Туплой или холодной водой? Мылом может? Может спиртом? Посоветуйте или дайте ссылку на тему. Заранее благодарен.
Естесственно имеется чиллер цв 5000 хотелось бы перейти на антифриз, но использовалась вода, приму советы и ссылки.
Спиртом не надо да и мылом то же. Не поможет.
В магазинах аквариумистов продаётся какая-то фигня для этого, должна по идее помочь.
Но только в таком случае гонять нужно отдельной помпой а не чиллером.
Большим объёмом чуть тёплой воды.
Если в водопроводе есть какой-нить фильтр, то вообще отлично.
Если вымается - хорошо, не вымается и фиг с ним.
Дальше прогнать по всей системе дистилированной воды меняя полностью раза три (в чиллер заливать).
После спокойно заливать антифриз.
А вообще я бы пождал, пока не пришла менять пора трубку, тогда бы просто отключил все шланги да промыл бы спокойно.
Прогнал, эктоплазма ушла, все хорошо. Один моментеще хотел уточнить, аквариумный насос мощный, но трубка идет кудато в материнку, не стал вскрывать, сильно падает мощьность струи. Подозреваю что там датчик темпиратуры, может его можно как нить обойти и провести напрямую чиллер-трубка-чиллер? Эффективность повысится.
Там датчик потока воды  - лучше оставить.
Давление на нём не должно падать, он простейший по конструкции и сечение большое.
Зачем аквариумный насос к чиллеру? В чиллере свой насос...
Лучше отдельным насосом прокачивать цветущую воду, что бы в чилере этого говна не было.
Но если вода и в чиллере была, то, конечно, уже нужно им.
Я чистил аквариумным
Павел, вы как то ранее писали что не в коем случае не смешивать обычную воду с тосолом. У меня как раз такая ситуация... это сильно критично? или лучше слить и заново антифриз залить?
Да, лучше слить и залить антифриз, чёрт знает как антифриз отреагирует.
Смешивать можно с дистилированной.
Тосол с водой начинает быстрей густеть.
Если крышку открыть высушить в ноль и тогда залить?
Прогнать дистилированной воды пару раз и слить не проще?
В 24.04.2015в01:08, Jumstik сказал:
Что добавляли в воду какое средство?
В 06.04.2016в05:12, _king_ сказал:
Жидкое мыло для рук)
@Jumstik  серьёзно? :huh:  По-моему это один из вредных советов... Лучше уж спирт...
Жидкое мыло для рук) Что было под рукой то и залил в воду. это я использовал для очистки  трубки от слизи, после все прогнал, артезианской водой из под крана пару раз, и все засияло...
В 09.04.2016в05:27, Jumstik сказал:
По идее, а какой вред может нанести мыльная вода для внутренней стеклянной части трубки...? Это же не щелочь какая, что бы разъело, тем более потом все промыть.
А спирт сколько, интересно, бутылки водки на литров 5 воды хватит что бы промыть 60Вт трубку? :-)
Я тоже средством для мытья посуды чистил и не чего вроде работает.
Воду использовали дистилированную. Вода подавалась всегда помпой HX-6830. Разве что меняли подолгу ее.  Попробовал эти средства, не помогает прочистить. как еще подскажете почистить трубку,не во вред ей. Может помпу помощнее. или же другие средства. Спасибо за ответ заранее
За ночь работы помпы, пузырики почти ушли.а слизь осталась
Совет. Если вода используемая в системе охлаждения будет полностью изолирована от солнечного света, она проживет дольше. Прозрачные гибкие трубки я продел через теплоизоляцию, теперь по 3 месяца минимум воду не меняю. Вода обычная из под крана.
@Автор  если вода будет с большим кол-вом железа будет не стабильность луча вплоть до потери мощности.
Лучше уж дистиллировку, а ещё лучше антифриз ну или разбодяженый антифриз дистиллировкой.
Охлаждайку время от времени нужно менять не из-за цветности а из-за "...." сам ещё не выяснил каким макаром после замены мощ чуть-чуть увеличивается.
вот что кислота лимонная животворящая делает))
оставил на солнышке на пару недель с водой водопроводной и открытым баком.. уехал ... думал все.... русалки завелись аннет победил))
Ответить в этой теме...
    • От Милисса
    • От Зеркало
      Куча вопросов:
    • От Игорь 64r
      Здравствуйте, коллеги)) я в лазерном деле новичок. Станок у меня из китая на плате М2, проглядел охлаждение лопнула лазерная труба. Поставил новую, разряд в трубке есть очень слабый, но при этом самого луча даже из трубки не выходит, думаю дело в лазерной трубе. Написал продавцу, тот ответил что дело в блоке розжига, другой товарищ говорит, что скорее всего в трубе. Как выяснить точно в чем дело не знаю, подскажите пожалуйста.
    • От PavelK
      Что бы лазерная трубка жила долго и счастливо необходимо, что бы её рабочий ток не превышал допустимых производителем пределов.
      Для популярных трубок собрана таблица (и в комментариях к ней):
      Для контроля силы тока как раз и предназначен Амперметр, но так как у нас ток у трубки достаточно маленький (в большинстве своём до 50 милли Ампер), то нужен именно миллиамперметр, можно да же цифровой.
      Аналоговый:
      Только не перепутайте с микроАмперметром и просто Амперметром. Разница лишь в делении шкалы. К примеру, просто на Амперметре Вы практически не увидите разницу между 5мА и 30мА (так как это сино меньше 1 Ампера),
      а это между прочем практически 0% и 100% мощности большинства трубок (до 150Ватт).
      Цифровой миллиамперметр:
      При выборе цифрового важно учесть, что контроль тока и питания должны быть независимыми линиями (в идеале на основе токового шунта).
      То есть не допустимо (сгорит, т.к. напряжение больше 10000Вольт!), что бы сам миллиамперметр питался от измеряемой линии (зачастую это у тех, кто так же показывает и напряжение. обычно только 3 провода для подключения).
      Нужный цифровой миллиамперметр можно купить на Алишке:
      диапазона в 200Ма хватит. Точность достаточно хорошая. К блоку розжига подключить очень легко.
      Если будете искать другой, то смотрите что бы разрешение было не меньше 1мА.
      Отличия цифровых от аналоговых в основном в способе отображения, т.е. удобстве считывания информации.
      Лично я предпочитаю цифровые.
      Подключение:
      Для аналогового или цифрового: в разрыв провода катода от трубки (отрицательного. Обычно у блоков розжига он синего цвета, без толстой изоляции).
      Цифровой так же нужно подключить к питанию, можно сразу к блоку розжига - у него на клемной колодке есть выводы GND и 5V.
    • От Maxnv
      Добрый день, может кто то подскажет влияет ли налет от дыма на трубке на её работоспособность?
      Проблема в вытяжке(работает но слабо), к сожалению в данный момент решить её не могу, вот и хочу узнать все ли с трубкой будет хорошо.
      Заранее спасибо!
