Всем привет, появилась одна проблема, блок ВБП начал работать импульсами, то есть лазер работает импульсами. Что может быть и куда копать
Или воспользуйтесь поиском:
пробиты катушки думаю
13 минут назад, alexander-1 сказал:
возможно, завтра будут снимать блок и везти на проверку. Что самое интересное , когда нажимают на блоке кнопку тест, блок не реагирует
9 минут назад, vasa29 сказал:
отпадает , все параметры в норме
Доброго дня.
По видео не разглядел, на блоке розжига есть два индикатора, один TL(или Laser), другой обычно WP (Water Protect), так вот, какой из них мигает?
Если мигает WP, то, по всей видимости, проблемы с датчиком потока воды (он у Вас установлен, или там перемычка на разьёме между WP и G) ?
Кнопка TEST на блоке розжига активна, только если отключён управляющий разъём.
постоянно моргает индикатор WP
В 28.12.2019 в 18:52, PavelK сказал:
Доброго дня.
стоит перемычка
У Вас датчик потока есть и куда подключён (по видео всё размыто)?
Если к блоку розжига, то для теста между WP и G поставьте перемычку и напишите, изменилось ли что-то.
В 28.12.2019 в 18:54, PavelK сказал:
датчик потока отрезан провода замкнуты между собой, и дополнительно поставили перемычку
датчик подключен к ВБП , при нажатии кнопки тест ........ТИШИНА
Тогда, похоже, что проблемы в самом блоке розжига. Выньте управляющий разъём,  нажмите и подержите кнопку TEST на блоке.
Если после нажатия есть один лишь импульс, а не постоянный луч, то проверьте подключение трубки, все контакты, изоляцию, затяжку винтов на коннекторах (предварительно обесточьте станок полностью и подождите минут 10, что бы высокое напряжение стекло).  Если всё в норме, то блоку хана - по каким-то причинам уходит в защиту. Что за блок (наименование, производитель)?
вообщем скинули управляющую клему, нажимали кнопку тест на блоке. луч появлялся и потом исчез, блок молчал. Вставили  клему  обратно и о ЧУДО!!!! станок заработал..... живет своей жизнью
Ерунда какая то...
5 минут назад, Saken сказал:
Ерунда какая то...
Протяните и зачистите контакты. Возможно, это временно и скоро ему каюк совсем. Рекомендую заказать про запас блок розжига.
Так же обратите особое внимание на силовые контакты (силовой разъём питания, где 3 провода), провода, в особенности на выключатель (и ключ, если есть) - возможно подгорели контакты внутри.
В 28.12.2019 в 20:01, PavelK сказал:
спасибо, за информацию...... будем смотреть
6 часов назад, PavelK сказал:
Не всегда и не на всех ... )
Мало того, некоторые БВН требуют наличия водной перемычки даже при отключённой сигнальной колодке .. )
Некоторые при нажатии на кнопку тест на БВН дают импульс мощностью, установленной в настройках контроллера, а с отключённой колодкой  - с 50% мощностью ..
Короче, все по разному реагируют на эту кнопку - китайцы не пришли к единому алгоритму .. )))
Модель в студию,  плиз =) Перебрал штук 10 производителей из тех, кто хоть как-то известен - у всех такое поведение.
19 минут назад, PavelK сказал:
EFR серия Z .... )))))
Вроде и серия F так же работает ..
Могу в понедельник воткнуть F серию и проверить .. )
Давайте, ради прикола =)
5 часов назад, PavelK сказал:
В понедельник тогда поставлю.
А вот видео с БВН серии Z ... там всё прекрасно видно, что колодку снимать не надо. ))) А со снятой колодкой, он сразу выдаст алярм по воде ... т.е. ставь давай перемычку .. )))
Поэтому, когда я работаю со станком клиента, у меня в кармане своя колодка с водной перемычкой, что бы не крутить лишний раз провода .. )
Ибо, если со снятой колодкой нет луча, втыкается перемычка, и всё сразу работает .. ) Ну, а если в обоих случаях не завелось, то БВН на замену при условии рабочей трубки.
Да Dan  прав,  я тоже всегда колодку вставляю с перемычкой при проверке, и кстати есть блоки, которые будут давать последнее напряжение , в смысле было 20% последний раз, значит при снятой колодке 20 и даст
Хм .. вот с таким я пока не сталкивался. Обычно, БВН выдаёт мощность выставленную в контроллере, но со вставленной колодкой, а если её снять, то выдаёт 50% ..
Правда, специально именно такой вариант я не проверял .. но колодку с перемычкой приходилось ставить примерно в 50% проверок.
PavelK alexander-1
Вот небольшой ролик по работе кнопки ТЕСТ на блоках розжига EFR Z и F.
Если чо забыл проделать с этими товарищами, то уже потом .. )))
Хороший ролик, спасибо. Попадутся блоки с "памятью" сниму видео тоже. А так же огромная благодарность за правильные слова - смотреть нужно на миллиамперметр , а не на %. Всегда вызывало улыбку , когда слышал , что труба режет например на такой то скорости при такой то мощности в процентах.
Saken кстати  мы отошли от темы, как там дела?
10 минут назад, alexander-1 сказал:
Ну, как бы, это известная ситуация. Только не всегда удаётся эту простую истину донести до народа.
Как показывает этот ролик, на одинаковой процентной мощности разные блоки розжига выдают разный ток, даже от одной фирмы и очень близких серий ... )
У каждого БВН кривая зависимости тока от процентной мощности разная .. ))))
19 часов назад, Dan сказал:
Вот только не у блока, а у трубки.
6 минут назад, PavelK сказал:
Драсть, приехали ..
На видео труба то не менялась, а токи к одинаковой относительной процентной мощности у двух разных блоков разные .. ) Труба то тут ни при делах, в данном видео, это составляющая постоянна. ) С трубами, полагаю, будет аналогичная ситуация, но их дольше менять .. ))))  Хотя ,если будет желание, то могу заморичиться и на замену трубы, есть у меня и трубы запасные .. )
С Новым Годом! .. )))
    • Автор: 2АА
      Здравствуйте,
    • Автор: АлександрАК
    • Автор: владимир62
    • Автор: Podvor
    • Автор: d1yasvoih
      Ребята, Приветствую всех!
      Лазерный станок: китай ltt-z1040
      лампа SPT 60W , блок розжига hy-t60
      Проблема заключается в следующем:
      1. В процессе гравировки лазер пропускает, не прорисовывает, либо прорисовывает некорректно мелкие детали рисунка.
      2. Во время работы на панели управления перестал моргать диод "test"
      В предшествии всего вышенаписанного отваливался контакт разъёма питания помпы
