Всем привет!
Пытаюсь найти оптимальные параметры резки для 9мм фанеры, но есть 2 проблемы:
1. Места резки очень обугленные и почти чёрного цвета - можно ли как-то от этого избавиться?
2. Остаются места где всё равно плохо прорезает, хотя я проверкой на малых деталях (3см х 3см) выяснил, что станок режет даже при скорости 17мм (70% мощности) а для полных заготовок приходится опускать это значение до 7мм (те же 70% мощности)
Использую на 1мм меньшее фокусное расстоение (12mm).
Лампа 100W, чистку линз делаю перед началом работы, фанера прижата плотно, каллибровку линз сделал.
Вижу что после работы, дым уходит из станка ещё секунд 15 - может вытяжка плохо справляется или это норм?
Спасибо.
Привет, Роман.
Чем обдуваешь место реза? Нормальный компрессор или перделка из комплекта поставки?
Как обстоят дела с юстировкой?
Непрорезы могут быть обусловлены наличием в средних слоях фанеры клея в пустотах или сучков. На тестовой детали ты возможно и не попадаешь в эти артефакты, а на бОльших размерах они попадают в зону реза.
1. Как уже выше сказали, проверить юстировку и обдув должен быть мощный. Так же пробовать максимально увеличивать скорость.  Ну и многое зависит от фанеры. Случайно не влагостойкая?
2. Поддерживаю Кузьмича по поводу сучков.
3. Дым должен удаляться как можно быстрее. Попробуйте не закрывать крышку или открыть отверстия приточной вентиляции, если предусмотрено конструкцией.
8 часов назад, Кузьмич сказал:
Привет, Роман.
6 часов назад, PavelK сказал:
Спасибо за ответ, а то я уже столько листов запорол а решение не нашёл.
Обдуваем хорошим мощным компрессором (кажется что даже черезчур, т.к. линза над фокусировочной линзой немного покрывается пылью уже через 3 часа)
Юстировку не делал - спасибо, прочитаю как её делать.  Я так понял что если с ней проблемы, то будет плохо прорезаться в одних и тех же местах?
Т.е. в идеале 9мм должна нарезаться так же как и 3мм - с легким, коричневым "загаром"?
Что за линза над фокусировочной линзой? Скорее всего речь про третье зеркало.
Юстировка - основа и залог успешной работы. В одних местах может резать хорошо, в других сплошь непрорезы. Либо везде непрорезы. Проверяется юстировка с помощью мишеней.
2 часа назад, Пшеничный Роман сказал:
Чудес не бывает. Торец на девятке будет темнее чем на тройке.
Как пример с обдувом в 3 очка и трубе Reci 90 Вт режу фанеру 10 мм на скорости 15 мм при мощности 75% (ток 22 мА). Торец пачкается сильно. При этом на фанере 3 мм рез светлый, от слова идеальный. При скорости 40-45 мм на аналогичных настройках.
Если хотите светлый рез на фанере, то надо увеличивать скорость, т.е. уменьшать время температурного воздействия на материал. ), + значительно увеличить подачу воздуха в рез. (мы сейчас не говорим о резке с азотом или СО2).
Вы говорите: "Лампа 100W". А точнее? Марка, модель? .
А судя по вашим параметрам резки, у вас труба далеко не 100 Вт., в лучшем случае - 90 Вт.
Вот пример резки фанеры 14 мм. трубой 80 Вт.:
У нас труба RECI 100Вт (https://cutlab.com.ua/p740145103-lazernyj-stanok-dlya.html)
Вспомнил что юстировку делали, но не так, как показано в этом ролике
У нас были 3 мишени которые мы делали из дерева и мы пристреливались в них, только в одном положении головки. Инструкция что выше - она универсальная, нам тоже стоит сделать всё как в ней указано?
Спасибо.
1 час назад, Пшеничный Роман сказал:
В станок 6090 труба 100 Вт. не влезет .. )) , у неё длина 1450 мм.
У вас либо 80, либо 90 Вт. стоит. Этикетку с трубы сфотографируйте и покажите.
Эти трубы не будут чисто резать фанеру толще 6 мм.
Чем ниже скорость, тем дольше температурное воздействие на материал, тем больше он будет обгорать/обугливаться. - С фанерой - это закон.
Что такое Юстировка, я со своей колокольни попытался озвучить вот в этой небольшой статье
Ссылка на статью в контакте.
1 час назад, Dan сказал:
Вроде как 100W, или надо смотреть на поле agreement power?
Спасибо за статью по юстировке - мы делали по-другому, так что попробуем по новой инструкции.
Вот вы флуд развели. А решение ну очень простое. Поменять фанеру на ФК. ФСФ фанера даже 130 ваткой режется тяжело с очень сильным обгаром. И НИЧЕГО С ЭТИМ СДЕЛАТЬ НЕ ВОЗМОЖНО!!!
  • Haha 1
49 минут назад, Пшеничный Роман сказал:
Это W2 - 90 Вт.
Мощность трубы всегда считается по номиналу, а не по максимуму ... ))) Производитель гарантирует номинальную мощность, а максимальная может сильно плавать.
18 минут назад, ЛазерДизайн сказал:
У человека ФК фанера ... )))
1. Афигенно, т.е. нам продали станок с 90W лампой, а мы все это время думал о 100W :) В общем с такой лампой у нас ожидаемый результат резки?
2. Да, у нас ФК фанера вся
2 часа назад, Dan сказал:
А так?
А так?
Я говорю о конкретном случае и о конкретном станке ... ))))
И, да, труба чот старовата .. Обычно их держат на складе не больше 6-и месяцев.
Значит под видом ФК  подсунули ФСФ. Я так попадал
Это обычный маркетинговый ход ... типа, 100 Вт., ведь, больше, чем 90 Вт.? .. )))) Народ думает, это круто ... )
W2 прекрасная топовая  труба, но, 90 Вт. А в пике они могут быть и 95 и 110 ... мне всякие попадались.
25 минут назад, ЛазерДизайн сказал:
ФСФ дороже. Надо быть идиотом, шоп такое сделать .. ))))
И потом, ФСФ 9 мм, думаю, W2 не прорежет ... И от ФСФ фанеры копоти будет сверху немеряно .. а тут обычный рез ФК фанеры малой мощностью.
  • Thanks 1
Для 9 мм  средняя скорость и должна быть в районе 8-12мм/сек.
Миллиамперметр какие значения показывает? Попробуйте мощность ставить от 30% до 100% и смотрите по миллиамперметру ток, что бы выйти на максимальную мощность  трубки должен быть у верхней границы рабочего тока для этой трубки.
Если Вам толщина нужна, то проще уж вместо 9мм фанеры резать доску такой же толщины (либо прогонять доску в рейсмусе для достижений необходимой толщины).
5 часов назад, Пшеничный Роман сказал:
ещё несколько лет назад эта труба в Китае называлась 80 вт, потом они потихоньку начали называть её 90, и чуть позже на 100 начали натягивать :). Я считаю эту трубу 80 вт, но из за того что луч у неё плотнее- тоньше, режет она на уровне 100ки можно сказать
  • Confused 1
Линейка труб у Reci была такая W - Z - S - W  сейчас пошла новая серия - Т, оч интересная. Но маркировка мощности у них примерно всегда была одинаковая, только на серии Z2 была 80-90. Но эт оч старая серия. сейчас многое в технологии на заводе изменилось. Серию W анонсируют на 12000 часов, а серию Т  на 8000 часов.
11 часов назад, Dan сказал:
когда вышла w2 там точно было написано 80 вт, я помню это , потому что сразу заказал пару труб, потом начали писать 80-90? , теперь ещё больше
5 часов назад, alexander-1 сказал:
Так это было при царе Горохе, сто лет назад. Сейчас оч многое изменилось у них на производстве.
3 часа назад, Dan сказал:
ну это да, особенно мощность изменилась в той же трубе , вот замерить бы
47 минут назад, alexander-1 сказал:
Замеряли - около 100 ... +- ...
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: Евгений Б
      Всем доброго времени суток!
    • Автор: Алексей Затеев
      монополия 1.mp4
    • Автор: Neonewart
