Плохо режет 9мм фанеру и сильно подгорает
Автор
Пшеничный Роман, в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Похожий контент
От Jonsonsharp
От Евгений Б
Всем доброго времени суток!
От Алексей Затеев
монополия 1.mp4 -
От Neonewart
