PavelK
Мощности и скорости для резки/гравировки.
А миллиамперметр какую силу тока у вас показывает на 96 процентах??
18 час назад, Rudiarius сказал:
Станок  Kamach II 1060  Лампа 100Вт. Сотовый стол.
Фанера:
3мм - 32мм/сек 96%
6мм - 12мм/сек 96%
9мм - 6сс/сек 96%
Акрил:
2мм - 40мм/сек - 96%
3мм - 27мм/сек - 96% (PLEXIGLAS®) 23мм/сек - 96% ( ZENOCRYL)
5мм - 15мм/сек - 96% (PLEXIGLAS®) 13мм/сек - 96% ( ZENOCRYL)
8мм - 7мм/сек - 96%
10мм - 5мм/сек - 96%
ПЭТ:
0,5-1мм - 50мм/сек - 90%
спасибо
Амперы и проценты мощности разные вещи. А по поводу таблицы я считаю, что она скажем так вредная. На такой мощности трубы, как правило не живут долго. Извините за правду матку, но не надо гнаться за скоростью.
  • Upvote 2
14 часа назад, PavelK сказал:
Максимум...
К сожалению нет возможности жить на работе. Поэтому проще купить новую трубку, чем нанимать еще одного работника на вечернюю (ночную) смену. Продавец отписался что трубка должна пройти на максимуме около 8-10 тыс.часов.
Максимум от чего? От нормы для трубки или от шкалы на миллиамперметре? =)
От шкалы, 30 с небольшим +
При таких значениях трубка долго не проживёт.
46 минуты назад, PavelK сказал:
2192 часа - полет нормальный=)
хотя из них около 1200 в режиме гравера
Везение, не больше.
Моё мнение на эту тему и как я делаю, беру небольшой кусок материала и пробую на нём что то вырезать. Опытным путём подбирают оптимальную мощность и скорость резки, что бы рез был без нагара. Были случаи, что фанера из одной пачки резалась через одну, т.к. разный состав хлама оказался внутри. А так по таблице, это 50/50%. Она хороша для отталкивания, хотя автор молодец, большую работу проделал.
По поводу резки на мощности 96% - это убьёт трубку за считанные месяца (зависит от загрузки). Оптимальная мощность до 75%, лучше сделать скорость меньше.
В 10.01.2016в14:38, Rudiarius сказал:
Проще почитать на сайтах производителей излучателей - например РЕСИ s2 -
Рабочий ток: Ток теста 29mA . Максимальный рабочий ток 29mA и ниже. Долгосрочный рабочий ток должен быть ниже 27mA. Срок службы может достигать 8000 часов в случае рабочий ток менее 25 мА.  Указанные токи должны быть на основе действительного тока амперметра,  подключенного к отрицательному электроду.
●Использование не по требованию приведет к следующему дурному последствию: Когда он работает со сверхстандартным током на длительный срок, на отрицательном полюсе будет бледно-желтый цвет, а срок службы будет сокращен быстрее.
Перевод гугла :)
То есть указанные 8000 рабочих часов трубка отработает только на 80% и ниже.
Посмотрел на форуме мнение о том, что труба 45 ватт способна только 3 мм фанеру прорезать и то на мощности 78% и скорости 5 мм/с. При этом моя первая труба 35 ватт резала 3 мм, 4 мм, 5 мм на скорости 18, 16 и 10, мощности 32-39%. Купил новую трубу 45 ватт и увидел значительное снижение скорости при выставлении мощности 52-60%. Подумал что прежняя труба была аномалией. Три дня настраивал юстировку новой трубы, заметил, что при некоторых положениях пятна на зеркалах результат разный. Например, если совпадение в центре, скорость реза около 5, сместилось пятно немного и скорость поднялась. Выяснилось, что проблема в мелких царапинах на одном из зеркал. Зеркала кремниевые, отличаются хрупкостью, но хорошей отражающей способностью в отличие от молибденовых. Когда нацелил луч в место зеркала где царапин меньше, скорости старой трубы вернулись. Для этого приподнимал и опускал задний и передний конец трубы винтами. Мощность пришлось поднять до 52%. Но теперь режет стабильно фанеру 3,4 и 5 мм на прежней скорости. Думаю когда заменю зеркала, (закажу на алиэкспресс три молибденовых за 1200 руб), мощность можно будет понизить для продления срока службы трубы. Возможно эта информация кому-то пригодится, чтобы более эффективно использовать трубу 45 ватт.
Изменено пользователем art-voyager
  • Upvote 4
Труба 40 Ватт фанера ФК 5 мм скорость 9, мощность 38-40-42. 6 мм скорость 7, мощность 40-42-44. Фанера 8 мм мощность та же, скорость 4. Прорезает отлично.
здравствуйте, подбираю скорость и мощность по сообщениям из темы , и возник вопрос:как настроить высоту сотового стола? или может быть это называется фокусное расстояние , я только начинаю разбираться и не все еще понимаю.
  • Upvote 3
В 06.11.2016 в 01:03, Таня сказал:
В комплекте со станком должна быть шайба, которая подкладывается между материалом и соплом для установки фокуса. Потом сопло закрепляется в этом положении, шайба убирается. Высота рабочего стола зависит от того, какая высота обрабатываемой детали. Бывает надо на коробке сделать гравировку, приходится стол опускать, пока не будет возможности подложить шайбу. Если шайбы нет, придется опытным путем подбирать фокус и под него делать шайбу.
В 07.11.2016 в 13:44, Студия "Артконтинент" сказал:
спасибо, в комплекте есть такой прямоугольник из оранжевого оргстекла с круглым отверстием,думаю именно он выполняет роль шайбы, осталось разобраться на ребро его класть или плоско , его высота всего 6 мм.
На ребро
20 минут назад, alexander-1 сказал:
На ребро
спасибо ! наконец то у меня стало что то получаться.вырезало фанеру с первого раза ! а толщину реза я могу уменьшить? сделала мощность 32 и скорость 10 , "шов" получился около полутора мм, или так и должно быть ? тоньше он не будет резать?
@Таня  поставить короткофокусную линзу.
попробуйте чуть выше или ниже, не факт что китайцы угадали правильное расстояние.
13 часа назад, PavelK сказал:
до линз и апгрейда станка пока не дошла, пытаюсь разобраться с базовой комплектацией, для меня пока немного сложно, но думаю в дальнейшем разобраться с этим )надо хотя бы выяснить какие линзы у меня и как за ними ухаживать
12 часа назад, alexander-1 сказал:
спасибо,порежу на таком расстоянии пока не играют роли швы , и буду пробовать опускать стол
трубка 100 Ватт (Reci):
Материал Режим Скорость Мощность Дополнительно
Фанера 3 мм Рез 25 55
Фанера 3 мм Гравировка 1000 15 скорость зависит от внутренней ск станка
Фанера 6 мм Рез 12 85
Изменено пользователем yurk1151
ошибки в слове
а 1000 это в каких единицах ?
"12 - 85" у меня так трубка режет после 6000 часов работы. Должна как минимум 16. Пора по-моему заменять линзу/зеркала либо проверять блок розжига и трубку.
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: konfeti
      В очередной раз прошу помощи!
      Перепробовал все варианты: менял прошивку, скорости-ускорения - результат один. На коротких прямых между двумя углами станок снижает скорость почти до нуля. Материал горит. Причем соседние почти такие же отрезки проходит нормально. И если сделать минимальные скругления углов на макете - скорость не снижает.
      Материнка Ruida RDC6442S-B(EC) Перерыл весь интернет, ничего похожего не нашел(((
      Буду премного благодарен за любые идеи!
      VID_20201226_161117.mp4
    • Автор: mar5
      Проблема в общем такая!! На старой версии было все настроено до меня!
      Когда идет гравировка, то станок делает запас хода от края гравировки сантиметров 5 примерно!
      То есть нужно мне загравировать квадрат 1х1см, рабочее расстояние головки будет 11см! Как с эти бороться ?
      На старой версии головка гравировала без этого запаса для разгона, и теперь то, что раньше без проблем работало, сейчас не хватает места.
    • Автор: exwilt
      Всех приветствую!
      Фанеру, 12мм, плохо режет. Особенно в правом нижнем углу. Рабочая зона 1600х1000
      Юстировку делал, в обеих осях бьет точка в точку. Под наклоном ставил фанеру, чертил линию, замерял на какой высоте лучшее фокусное расстояние, но там, где идеальный тонкий рез, насквозь не прорезает, нежели там где толстый. 3 зеркало отрегулировал, бьет круглой точкой, без полумесяцев и "ярковыраженного овала".
      Возможно нехватает мощи? Лампа reci w6 130-160ватт. Компрессор? Обычный, шел вместе со станком.
      Станок пришел недавно, только осваиваю.
    • Автор: Кабан
      Добрый день, уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста какой лазерный станок взять в пределах 60000 руб, с мощностью 40-50 Вт, и какие фирмы более надежные? Спасибо.
