PavelK
Мощности и скорости для резки/гравировки.
Да проверил: и юстировка и фокусировка гуд,единственно 3-е зеркало убитое,может из-за него?...буду на начальство давить,чтоб купили
Изменено пользователем MaxPain
да просто мощи у вас не хватает видать
Здравствуйте,подскажите: трубка 50w,режу фанеру 6мм на скорости 20мм/с при 100% мощности,прорезал с 6 раза и то не насквозь,выламывать немного пришлось. Это как,совсем всё плохо?или норм?
А принципиально резать на такой скорости?! Может стоит попробовать уменьшить ее и значительно...например 3мм/с и 90% мощи...это предположение...сам не пробовал...
 MaxPain, я тоже поначалу с фанерой 6мм мучался. Сделайте скорость 4 мм/сек. При этом мощность можете понизить до 20-30%, т.к. она тут не играет большой роли.
Сейчас попробовал,скорость 3мм/c ,мощность 100%,фанера та же, прорезал с первого раза. Но всё же отправил снабженца в контору,где нам гравировку по нашей краске всё время делали,разузнать на каком станке и при каких характеристиках. Мощность станка 25w(резать не умеет),делали в 2 прохода. Первый: 300мм/с - мощность 55% и второй раз 600мм/с при 20%,правда ещё какуюто частоту выставляли в 40герц. Что за частота и где она меняется? Если я такие же параметры выставлю,у меня получится не чёткая красивая гравировка,а так словно еле-еле гвоздиком нацарапали(. Может трубка всё таки не 50w,как обещали кЕтайцы,а ватт так на 10 не более,а я от него чудес жду
Тот лазер твердотел был, а у Вас СО2   поэтому параметры разные для них.
А на 40W какие параметры выставляются?
Трубка 40ватт, фанера хвойных пород 3 мм. Рез ставлю мощность 65-70 скорость 10, режет нормально, гравировка ставил скорость 300, а мощность менял от 22 до 40, никаких изменений - гравировка выглядит очень бледно и глубина не меняется при повышении мощности. В чем может быть причина?
В скорости. Попробуй 150 - 200 мм сек.
Фанеру 4мм режу на скорости 5 мм/с и мощности 30%.
Труба 50(45) Ват.
Изменено пользователем vladivik
Доброго всем здравия! Подскажите пожалуйста в комплектации с какой линзой идёт станок 11G 530? У меня стоит трубка и блок питания 60Вт. В комплекте идёт шайба высотой 6 мм с помощью которой выставляется расстояние от сопла до материала, но в этом случае фанера 4 мм режется при мощности 80 - 85% и скорости 6 мм/с. Делаю расстояние между соплом и материалом 4-5 мм, режет на скорости 10 мм/с. Гравирует вроде нормально. На какое расстояние должно быть выдвинуто сопло? Когда было выдвинуто резало хуже, сейчас сделал его короче стал резать при скорости 10 мм/с.
Странно. У меня стоит простая трубка 60 Вт и я фанеру 4 мм режу без проблем на скорости 18 мм мощность 60-65% ток на амперметре 18-19 мА. пробовал на скорости 35 на 95% работать, работает, но воду греет быстро и ток превышает 22 мА (24-26 мА), что вроде больше чем надо трубке 60 Вт. Так что бы не насиловать аппарат работаю в режиме 18/65.
Для фанеры 4мм трубка 40 Вт резка мощность 22 скорость 13
модель Raylogic 304 mini. Режем бумагу. Максимально получается резать на скорости 60 и как следствие большой прожиг бумаги. При увеличении скорочти получается уже фигня. Это максимальная скорость?
@AngeZ может мощность проще уменьшить?
Как вариант по пробуйте другую бумагу.
Здравствуйте, коллеги!
Помогите советом.
Станок Raylogic 11G 530. Работаю в основном с фанерой. Методом проб и ошибок подобрал параметры гравировки при которых получается очень красивый цвет рисунка (в моем случае мощность 25-30, скорость 230+ шлифовка). Планируется, в ближайшее время, очень жесткая эксплуатация станка (круглосуточная работа в течение пары-тройки дней). Собственно вопрос - как не ушатать станок при заданных параметрах скорости и мощности (количество перерывов, длительность и пр).
Заранее благодарен.
Изменено пользователем ask602
Чиллер ниже 20 и в путь без перерывов.
Тут главно людей не ушатать  :D
Труба reci 80 фанера 6мм скорость 20-25 мощность 60
заметил что опуская голову ниже  фокуса идет сто проц прорезка фанеры на фокусе могут оставаться недорезы
как понизить мощность на блоке?при мощ 60 амперметр 26! пардонте что не в тему
Людей окромя меня не предвидится, а я сдюжу. Ежели, конечно, не помру. :D
В том то и дело что картон плотностью 250 гр прорезает только почти на максимальной мощности... как так?
Для картона хватит мощности 15-25. Дальше просто понижайте скорость. Начните от 100, и далее 90-80-70-60.
Возможно, особый вид картона, или материал отсырел. Я на 40W прорезаю картон 180 г/м без нагара на скорости 100.
Указаны параметры для трубок от 45,50 и выше ватт. В Реклаб есть трубки 40, 60, 80, 100 ватт, какие станки конкретно идут с трубкой 50 ватт?
Труба 40 ватт фанера 3-4 мм скорость 13-14, мощность 36. Гравировка скорость 300 мощность 32.
  а не подскажите какая фанера(сорт, или на взгляд плотная рыхлая), и какая линза у вас?
На 40 ватт сколько не пробовал  такого добиться не могу, фанеру максимум на 10 мм скорость при мощности 70-80, если рыхлая или мягкая порода (к прим.липа) тогда понятно.
станок Raylogic 9G 530 v 6, может не то что-то делаю?
Народ, подскажите, искусственный камень кто-нибудь крошил?
Притащили кусок - боюсь что-то совать его в станок.
Толщина 10-15 мм. Ни чего со станком не будет???
Этот "камень" из смолы и наполнителя.
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: konfeti
      В очередной раз прошу помощи!
      VID_20201226_161117.mp4
    • Автор: mar5
    • Автор: exwilt
      Всех приветствую!
    • Автор: Кабан
