limoz
Ослаб луч, упала мощность
Китайский станок 40W KH Laser
50 часов трубка резала фанеру 3мм ( пробовал двух производителей)
50% 15мс или  чтобы гарантированный был прорез то 45% и 13мс.
Чутка не по теме, в один момент при резке пропала мощность. Одну фигуру дорезало, а на вторую мощность пропала и получился надрез глубиной 1мм. Мощьнасть так и осталась на последующие резки. Лучь в трубе фиолетовый. Температура 17-19
Теперь режет максимум 5.5мс при 45% и выше. 6мс идёт недорез, даже если поставить 80% и выше.
С чем может быть связанно такое падение? Или новые трубки могут резать с большими скоростями? Судя по таблице с первого поста, трубка резала лучше чем 60 ватовая.
Как организовано охлаждение? Датчик протока есть? Миллиамперметр есть? Если есть, что показывал? Судя по цвету луча труба скоро кончится.
1 час назад, vasa29 сказал:
Чиллер 5200 в нём есть контроль протока, Миллиамперметра нету. Вот видео луча https://youtu.be/O8l4sXk7-Ms А какого цвета должен быть правильный лучь? Пятно прожигает круглое, как и должно быть.
Судя по всему конец ей. Ставьте миллиамперметр.
48 минут назад, PavelK сказал:
Спасибо за ответы. Да так и есть. Отработала ещё 20 часов на слабой мощности и походу всё, сейчас нету вообще генерации луча, изредко только проскальзывают вспышки. В общей сложности отработала 70- 80 часов реза при 50% мощности и хорошим охлаждении. =(  По миллиамперметру нужно контролировать максимальную силу тока? и не превышать её?  А как узнать сколько для трубки должно быть максимальное значение?
4 часа назад, limoz сказал:
Да. В полезных советах вроде было. А так в срежнем 25мА для большинства.
5 часов назад, limoz сказал:
посмотреть характеристики трубки в описании у производителя или сайтах продавцов.
Изменено пользователем YSTSPB
4 часа назад, PavelK сказал:
https://stankoforum.net/topic/1539-симптомы-помирания-лазерной-трубки-и-примеры/  Из этой темы с трубкой Симптомы однозначной кончины: пункт 1.
Убрал мощность до 25% лучь появился, кинул токовые высоковольтный провод показывают 20миллиампер.
Наверно от времени ей кирдык,  дата производства 5 января 2017.
Не все токовые клещи измеряют столь низкие токи, обычно 20 миллиампер при мощности от 50%, так что по-моему они врут.
Простой мультиметр в разрыв отрицательного провода даст более лучшие результаты.
Если ток окажется в норме, то проверять моду луча. Может быть трубка живая и не в ней причина, а в зеркалах/линзе.
Клещами наводки от метала были. Когда накинул на провод от мультиметра то точно показывать стал.
Измерил вот что получилось. Трубке хана?
Да, конец.
2 часа назад, PavelK сказал:
Да, конец.
Спасибо за помощь. Куплю новую и миллиамперметр.
Поменял трубу теперь при 15% 5 миллиампер макс, дальше идёт уменьшение. при 45% лучь прерывистый то есть то нету. Блок питания до кучи полетел? =(
Эм... Странно как-то. Обычно они летят совсем. Возможно конечно что он...
Новая труба при 15% 5.1 mA режет 3 мм фанеру при 5мс.
Старая после того как при резке резко упала мощность прорезала только при 45% и 5мс. Старая трубка значит точно не рабочая.
С новой трубкой сейчас до 30% ничего не меняется всегда примерно 4.9 mA после 30% и выше при резе луч начинает прерываться. Может секунду гореть потом потухнуть опять загорется и тд, но потребление максимум 4.9 mA.
Непонятно почему накрылась труба а за ней блок. Где то читал что блоки накрываются из за 0 потребления. Мог ли он накрыться в процессе резки  когда на старой трубе лучь полностью пропал но станок как бы продолжал резку при 0 mA потреблении?
 Попробую наверно тогда новый блок заказать.
Поработало какое то время и перестало. Теперь максимум показывает 1.5 миллиампера при 90% Лучь не зажигается, но что то проскакивает.
https://stankoforum.net/topic/2951-помогите-разобраться-жив-ли-блок-питания/
Попробовал как тут в теме. Искра пробивает 15% 5мм 99% 1-1.5 см. больше нет.
После замены трансформатора в блоке питания попробовал запустить старую трубку со старым блоком питания. Нормально режет. Проблема резкого спада мощности была не в трубе, а в блоке питания, а точнее в трансформаторе.
В 22.01.2018 в 18:24, limoz сказал:
эту проблему может обычный электрик выявить? мои женские руки и мозги не справятся думаю. проблема уже 2 раз одна и таже. режет нормально ,а потом без видимых причин резкий спад мощности. была заменена труба, но думаю для реси 6 месяцев средней загрузки слишком мало
21 час назад, маринаexcluziv сказал:
электронщик сможет выявить при наличии необходимых знаний и оборудования для теста блока, а амперметр что у вас показывает при падении мощности то?
В 06.10.2018 в 11:36, red_armyman сказал:
смысл в этом и есть что милиамперметр не двигается вообще
Вы ничего не путаете? Миллиамперметр - это вот такая фиговина со стрелкой. И если стрелка не двигается, то есть два варианта - вообще нет высокого напряжения с блока или миллиамперметр накрылся. Дуга-то в трубе горит? Хоть что-то жжется?
В подавляющем большинстве случаев в домашней мастерской можно проверить трубу или блок высокого напряжения только заменой на заведомо нормальный экземпляр. Даже если попробовать БВН на искру, это не особо поможет. Знатоков, уверенно могущих что-нибудь сказать по искре - это еще поискать.
Ну а на трубы Реси много нареканий ищется по инету за предыдущие два-три года.
В 16.10.2018 в 00:10, Andy52280 сказал:
Трубы РЕСИ с 17 года имеют стабильное качество. Была у них модель переходная.. мы сами попались. Могу сказать СЕЙЧАС по качеству Реси - это Реси. ОНи пытаются восстановить  провал, связанный с переносом производства из Пекина загород. И не дай бог заподозрить в рекламе  этих излучателей.
    • От Jonsonsharp
    • От PavelK
      ВНИМАНИЕ:  Это только "приблизительные" параметры. Что бы добиться оптимального качества Вам нужно индивидуально подбирать параметры мощности/скорости под Ваш станок, мощность трубки и материал.
      Для трубки 100 Ватт (Reci):
      Материал Режим Скорость Мощность Дополнительно Фанера 3 мм Рез 35-40 65 В зависимости от сорта (Значения для сорта 1/1) Фанера 3 мм Гравировка 150 10/12  В зависимости от блока, от скольки он разжигает у Вас Фанера 6 мм Рез 19-25 65/65 25 - максимум, что удалось добиться на новой.
      Для трубки 80-90 Ватт (Reci):
      Материал Режим Скорость Мощность Дополнительно Фанера 3 мм Рез 25-35 65   Фанера 3 мм Гравировка 150-250 8/9 или 12/13   Фанера 5 мм Рез 15-18 65/65   Фанера 6 мм Рез 10 65   Акрил 6-10 мм Рез 10 65 Нужен сильный обдув. Стандартный компрессор не справляется. Спец. пластик для гравировки Гравировка 150-250 8/9 С короткофокусной линзой - великолепно
      Материал Режим Скорость Мощность Дополнительно Фанера 3 мм Рез 17-20 78 Пока новая, дальше как для 60 Фанера 3 мм Гравировка 150-250 12/13 Для гравировки разницу по мощности ставить 1-4 значения Фанера 5 мм Рез 9 78/78   Фанера 6 мм Рез 6 78/78   Акрил 6-10 мм Рез 4 78 Нужен сильный обдув. Стандартный компрессор не справляется. Спец. пластик для гравировки Гравировка 150-250 8/9 С короткофокусной линзой - великолепно
      Для трубки 60 Ватт:
      Материал Режим Скорость Мощность Дополнительно Фанера 3 мм Рез 14-16 78   Фанера 3 мм Гравировка 160 14   Пластик (для гравировки) Рез 25 85 С мокрой бумагой рез лучше Пластик (для гравировки) Гравировка 160 13 Акрил (орг-стекло) 3мм Рез 18 65-70         Для трубки 45 Ватт:
      Материал Режим Скорость Мощность Дополнительно пластик для гравировки - 2 мм Рез 10 32   Пластик для гравировки - 2 мм Гравировка 300 17   Пластик 3.2 Рез 10 40   Пластик 3.2 Гравировка 300 17   Оргстекло 2 мм Рез 10 20   Фанера 3мм Рез 5-8 78 или 87 Кому как с трубкой повезёт =) Фанера Гравировка 150 17/18   ПЭТ 0,5 мм Рез 12 15   Резина для печатей Гравировка 200 30 Важно подобрать шаг гравировки и сильно зависит от самой резины. Резина для печатей Рез 8 55 Сильно зависит от самой резины.
    • От exwilt
      Всех приветствую!
      Фанеру, 12мм, плохо режет. Особенно в правом нижнем углу. Рабочая зона 1600х1000
      Юстировку делал, в обеих осях бьет точка в точку. Под наклоном ставил фанеру, чертил линию, замерял на какой высоте лучшее фокусное расстояние, но там, где идеальный тонкий рез, насквозь не прорезает, нежели там где толстый. 3 зеркало отрегулировал, бьет круглой точкой, без полумесяцев и "ярковыраженного овала".
      Возможно нехватает мощи? Лампа reci w6 130-160ватт. Компрессор? Обычный, шел вместе со станком.
      Станок пришел недавно, только осваиваю.
    • От Кабан
      Добрый день, уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста какой лазерный станок взять в пределах 60000 руб, с мощностью 40-50 Вт, и какие фирмы более надежные? Спасибо.
    • От PavelK
      Пролог:
      В общем исходя из своей многолетней практики оплакивания и похорон лазерных трубок описываю симптомы, когда можно с уверенностью сказать, что сдохла или подыхает лазерная трубка.
      Вкратце, почему и как умирают лазерные трубки:
      1. Выходит/испаряется газ от времени.
      Работает трубка или просто лежит на складе, газ со временем выходит и это естественный процесс.
      Поэтому не рекомендую брать трубки, которым больше, чем 1,5 года с даты производства.
      Поэтому же не стоит надеяться, что если вы работаете всего лишь по часу в день, что она у вас прослужит 3000 дней (если её срок службы 3000 часов)
      2. Испаряется газ от перегрева.
      Температура охлаждающей жидкости больше 25 градусов - из срока службы вычитайте 40%. Больше 30 градусов - у вас слишком много денег, что бы менять трубки раз в пол года, но нет денег, что бы однажды купить чиллер на фреоне (какой чиллер выбрать).
      3. Умирают отражающие зеркала от перенапряжения (ну и заодно испаряется газ)
      Для каждой модели лазерной трубки есть определённое значение, какой силы ток для неё оптимален  (сводная таблица и где смотреть).
      Так же поэтому не стоит для 60 Ваттной трубки использовать 100 Ваттный блок розжига (ну и наоборот разумеется то же - пробивает блок розжига, но это другая история).
      Для измерения силы тока служит миллиамперметр (если изначально его нет, то рекомендую установить).
      Симптомы скорой кончины:
      1. Если время работы трубки уже перевалило за середину. Для Рэси трубок это 3000 часов, для китайских 1000.
      У меня обычно если не подыхают через месяц, то до середины дорабатывают почти все, а дальше - как повезёт и это не шутка, к сожалению.
      2. Постепенное (не резкое за один день) снижение мощности. Тут конечно же нужно убедиться, что это не зеркала и не линза (на отражение и просвет проверить не должно быть потёртостей покрытия). Когда начинает снижаться мощность, вы ставите её ещё больше, от этого трубка ещё быстрее помирает. Например три месяца резали фанеру на 20 скорости, а тут бац и стало хуже прорезать, вы ставите 18, через неделю 16 и тд. В общем подохнет примерно за месяц-два при средней загруженности (5 часов в день)  Так же стоит посмотреть на миллиамперметр, на нём значения будут меньше, чем в начале.
      3. Изменение цвета луча. Это хорошо заметно в антифризе - луч становиться "белее" чем был  (фиолетовый) (не уверен, может просто меня глючит постоянно). Это как дополнительный признак к предыдущему пункту.
      4. Изменение формы и толщины луча. Со временем луч может стать толще, либо измениться его форма - помирают отражающие зеркала в трубке (см. причину выше). Это бывает редко, т.к. трубки умирают быстрее из-за испарения газа, и стоит сначала проверить юстировку, зеркала, линзу. Т.е. если даже режет пока что хорошо, а вот луч превратился в чёрт знает что, то стоит рассчитывать на скорую замену.
      5. Начинает "пробивать" (искры из провода на корпус станка) высоковольтный провод (из-за слишком большого сопротивления блок начинает поднимать напряжение, что бы разжечь трубку).
      6. Если катод трубки (отрицательный/на выходе трубки) поменял цвет на жёлтый/синий/фиолетовый/тёмно-жёлтый (зависит от производителя и мощности трубки), значит ток был превышен и в скором времени совсем кранты.
      1. Резко упала мощность (включил станок - не режет, либо в процессе резки за пару минут)
      Миллиамперметр при этом показывает почти  0 но дёргается (иначе, возможно, это блок розжига), кнопка "тест" на блоке не разжигает трубку, либо совсем чуть-чуть.
      Пробуем разные мощности, например при 30% луч пунктиром, при 10% луч более-менее рисует.
      2. В самой трубке в её начале и конце на электродах может быть коричневый налёт  - вышел газ
      3. Изменилась мода луча.
      Всё, что отличается от 00 (с натяжкой от 01*), является однозначным признаком того, что трубка либо брак (если купили новую), либо ей скоро придёт конец (если мода луча изменилась во время эксплуатации).  Работать дальше можно, но мощность будет гораздо ниже и не известно сколько проработает.
      4. Трубка полностью наполнилась охлаждающей жидкостью (водой/антифризом)  - тут и ежу понятно, что кранты.
      Как проверить моду луча?
      На маленькой мощности сделать несколько тестовых "выстрелов" по фанере/акрилу продолжительностью 5-7 секунд.
      Проверять сразу на выходе из трубки с расстояния 10-15 см.
      Так же желательно проверить "расходимость луча" - сделать тестовые выстрелы сразу на выходе из трубки (либо после первого зеркала - если не подлезть)  и отодвинуть в самое дальнее от выхода луча из трубки  каретку, подставить фанерку перед её зеркалом и так же сделать несколько выстрелов - если луч в диаметре увеличился больше, чем в полтора раза, то расходимость слишком большая и это брак трубки.
      Если симптомы не совпадают, то нет однозначной уверенности, что это трубка и вполне может быть блок розжига (как проверить блок розжига в домашних условиях).
      Как обычно - буду рад услышать дополнения и критику =)
