Только что, alexander-1 сказал:
если в блоке что то щёлкает, предлагаю снять блок и раскрутить крышку, и пострелять в темноте, думаю катушки пробивают. Насчёт трубы- это обычная ласеа ф2 80 вт, не 90 и не 105
да это ласея 80w. Еще вопрос он худо бедно но режет 1,5 мм полистерол. Заказы уже сроки (да и сраки) горят. Блок то все равно под замену, я так понимаю. (кстати во время реза не часто шуршит и щелкает. а вот щелчки когда пульсую с пу) для трубы это не опасно с таким блоком поработать пока новый не придет. (режем топперы в основном (пластик), акрил 3 мм)? По занятости  в день максимум на 1 работы и то с перерывом. Фанеру пока не беру резать, если только 3 мм.
Попробую снять блок и в темноте пострелять.
Скорее всего у вас труба тухнет и за собой тянет блок, ну если под замену и то и другое, то конечно можно добивать
Труба новая неделю назад только взяли и поставили. 10 мин поработала и все тоже стало что и на старой трубе.
Только что, Сергей С сказал:
а может еще из-за пробоя не на корпус, а в воздух высоковольтного провода (где скрутка) лампа в полсилы работать?
1 минуту назад, Сергей С сказал:
иногда бывает что  тухнет и за 10 минут. Но старая труба наверное блок убивала же? Обычно можно обойтись заменой высоковольтных катушек
блин даже не понятно как быть? купить новый блок и понять что новая лампа стухла или поменять катушки в блоке (не факт что еще блок потом коректно будет работать) и думать в чем беда в блоке или лампе. :( Попробую амперметр купить и поставить. по такой схеме.
Если лампа села мне же ее по гарантии тогда надо вернуть( а для этого точно нужно знать что в ней дело.
а может еще из-за пробоя не на корпус, а в воздух высоковольтного провода (где скрутка) лампа в полсилы работать? Может глупый вопрос. в электронике не силен.:(
Попробуйте по совету
20 часов назад, alexander-1 сказал:
19 часов назад, Сергей С сказал:
Второй конец нужен.
При наличии отсутствия пробоя, возможен плохой контакт или некорректная работа управлением блока.
Для проверки предложу заменить колодку управления такой схемой
Добрый день всем! Подскажите что может быть. Китайский станок лазерный, трубка lasea 60-70вт... Вдруг перестал чертить и гравировать... Прям во время работы. Т. Е. Как будто резко упала мощность. Режет при этом на старых параметрах нормально. Цвет луча бледно розовый. Если поднять мощность для рисунка... То рисует линию по прямой нормально, а при изменении направления рисунка, рвёт линию.
Да, забыл... По идее лампа должна уже давно умереть, так как пашет с 2018 года примерно по 3 час в день. Но цвет луча не изменился, розовый.
Изменено пользователем Denmark
Ну, подсела, бывает. А минимальную мощность поднять?
1 час назад, Dan сказал:
Да конечно поднял параметры в итоге. Просто хотел уточнить лампа или нет? Вроде режет норм... Мода луча, вроде тоже ровный пучок. Цвет розовый...
С оптикой всё в норме? Может ещё линза прогорать начала (просветление слезло).
1 час назад, Denmark сказал:
Это не основной показатель. По амперметру показания точнее если следить за изменением со временем работы.
Ну а так по-моему пора бы уже задуматься о покупке новой, т.к. судя по всему не долго ей осталось.
50 минут назад, PavelK сказал:
Вполне возможно. Но, опять же, надо исключить все возможные факторы, в том числе и ОЖ. )
54 минуты назад, PavelK сказал:
Да уже ищу новую трубку. Конечно надо менять. Сейчас вот на длинном резе заметил что яркость луча меняется.
Цвет может меняться при поворотах. - Min и Max мощность. Если мощность одинаковая стоит, режет по прямой и мигает. То это блок питания.
4 часа назад, limoz сказал:
Да именно по прямой... Буду проверять блок и закажу лампу. Спасибо!
В общем похоже что блок розжига. Правда как то умер странно. Может ли такое быть, что бы блок не разжигал лампу на низкой мощности? На которой раньше работал исправно. Т. Е. Режет как и прежде, на старых настройках, а для гравировки приходится мощность поднимать иначе лампа даже не зажигается. Лампу кстати купил новую. Бывает после простоя гравирует на прежних (низких) настройках, но потом резко луч пропадает. Да и кстати, кнопка тест на блоке не работает.
Ага. Со временем трубка садится.
У трубок, к сожалению, нет абсолютно одинаковых значений характеристик да же в одной партии.
Это норма если новая трубка т.к. очень грубо говоря должно время пройти для стабилизации (типо обкатки).
Поэтому лучше смотреть за показаниями миллиамперметра.
На некоторых моделях нужно вынимать управляющий разъём что бы работала.
8 часов назад, PavelK сказал:
Понятно. Спасибо! Миллиамперметра нет, уже заказал, а больше снять показания нечем. Буду смотреть как придёт.
надеюсь здесь кто-то ещё остался:) у меня проблемка, совсем не прорезает фанеру 4 мм. сделала юстировку, точка прекрасная. трубка 100ват. резка мах мощн 80, мин мощн 60 и скорость 25. миллиамперы стали на максимум. раньше такого не было. меняю параметры, результата нет. в чём может быть проблема?
Богдана А фанера случайно не влагостойкая? Другие материалы пробовали резать?
Изменено пользователем mazdie
15 минут назад, mazdie сказал:
пытались резать двп, тоже не прорезает.
Богдана тогда наверно трубка померла. Бывает такое, увы.
14 минут назад, mazdie сказал:
но цвет же нормальный? линзы целые, зеркала тоже.
Изменено пользователем Богдана
37 минут назад, Богдана сказал:
Это далеко не всегда объективный показатель.
Кстати, на вашей трубке не вижу кожуха у выходного зеркала - нужен для теплоотвода в том числе.
Проверьте моду луча.
Здравствуйте. Уважаемые гуру СО2. Скажите глядя в моду )) трубе приходит пипец? Стала плохо прорезать фанеру (не на тех скоростях и мощности, как раньше). Труба Lasea F4, дата производства 08.23, БВН MYJG 120W. Слева выстрелы с расстояния примерно 10см, справа 90см. Блок был подключен на прямую и мощность управлялась с помощью переменного резистора, включение лазера происходило с помощью кнопки подключенное к контактам G и L. Заранее спасибо.
SergD , судя по тому, что я вижу, трубе уже не помочь ..
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: evz09
    • Автор: 2АА
    • Автор: Podvor
    • Автор: Милисса
