А ещё вопрос: если внутри трубки, где циркулирует вода, вдруг образуются какие-либо отложения, например, пыль, или хрень какая-нибудь - как можно будет помыть трубку? И насколько критичны эти появления? Просто при покупке нам акцентировали внимание только на пузыри в воде.
3 часа назад, poiuyttt сказал:
сегодня как раз этим занимался, тема обсуждалась уже, скажу так, отложения появляются-срок службы уменьшается(в местах образования налета, ухудшается теплопроводность). Отмыть их не реально, даже если осадок какой то выпадать будет, его убрать практически не реально без снятия трубки. Чтобы их не было, изначально нужно, прям с первого дня или хорошую дисцилировку лить или антифриз. сегодня по танцевал, и спиртовой раствор заливал крепкий, и моющее добавлял, без толку все. смирился и жду)
36 минут назад, red_armyman сказал:
А насколько сильно уменьшается срок службы?) Я понимаю, что все зависит от величины, густоты налета и тд) но все таки) примерно) процентов на 10-20 ?)
28 минут назад, poiuyttt сказал:
не парьтесь, ваша труба умрёт не от этого - точно :) я видел трубу , ей было 4 года, она просто была чёрной, вода никогда не менялась, резала как новая, её промывали всю ночь, гоняли через чиллер смесь всех химикатов, которые были под рукой, заменили через год. Лопнула от неисправности чилера.
Приветствую,товарищи! Ситуация такая: имеется во владение станок с рабочим полем 1300х2500,с трубкой на 130вт,которые не использовались в течение 2ух лет.
Вчера поставил,все наладил,ставлю на рез фанеру 6мм,скорость реза 2мм/сек-даже близко до середины не прорезал.Резали ранее Изолон 10мм на скорости 70мм/сек. Еле-еле сейчас прорезал на скорости в 35мм/сек.Про более менее рабочие скорости и говорить не стоит.
Луч по зеркалам бьет по центру. Посетовал на грязные зеркала(так оно,в принципе,и есть,они грязные),поставил новые-ситуация не поменял,да еще и ухудшилась.Теперь и вовсе луча из сопла и не видать.При проверке,луч из сопла бьет ровно в центр,но сам рез катастрофически тонкий.
На вид,луч светло-розового цвета.
Трубке хана ?
розовый - это нормальный цвет, копайте дальше
Почитайте, пожалуйста, форум. Уже многократно писалось, что проверять, куда смотреть.
В 20.02.2019 в 19:08, alexander-1 сказал:
Голову пришлось поломать знатно.На удивление,все оборудование в полном порядке,учитывая,что станок стоял на улице,хоть и в прикрытом состоянии.Трубка хранилась в отдельном помещении.Кстати говоря,на одном из концов трубки обнаружил налет коричневого цвета.Как я понимаю,в скором времени ее придется менять ?
Как обычно бывает,прозрение приходит в самый последний момент.Решил порезать один из файлов,который сохранился в памяти станка при использовании 2 года назад,и о чудо-все режется.Получается,передаваемый на станок файл с ПК, не корректно отображался последним.Исходя из полученных результатов,можно сделать вывод,что попросту не была произведена правильная настройка ПО,собственно говоря,так оно и было. Спасибо за помощь.Станок заработал,по крайней мере,пока.
30 минут назад, MSG сказал:
Да на здоровье.
Вот так иногда умирает излучатель.
1 час назад, KUZNETS сказал:
Пожалуйста, поподробнее. Это зеркало грязное было? Или наоборот, почистили? Или еще какая причина?
3 часа назад, Дядя Леша сказал:
Скорее всего грязное было. У меня один раз выгорело пятно на линзе в лазерной голове. Туда влезла муха, её запекло и жарило там :D Вычистить не удалось, так и осталось пятно. Если бы долго так работала с грязным пятном, могла бы перегреться и треснуть.
В 17.05.2019 в 14:11, Дядя Леша сказал:
Подробнее так.
Станок режет в основном паронит. То есть основная задача делать ремонтные прокладки.
Понятно, что паронит не самый лучший материал для резки лазером.
Есть паронит простой, есть с асбестом, есть армированный металлом. Всё это режется. И помимо выделений всякой гадости при резке, как правило на этом материале ещё получается "обратка" (отраженный луч), каковой в свою очередь мешает работе и гасит и убивает излучатель. Кстати на фото RECI W8.
Вплоть до такого эффекта как на фото.
Можно сделать вывод - здесь на лицо такие причины: отражонка и грязь (причем грязь визуально не видна) видимо этот материал дает какую-то пленочку или налет.
Ну и да, часто вылетает зеркало на лазерной головке...
Немного не по теме, не подскажите какой диаметр у этой трубки. Во всех источниках разная информация. Одни пишут что 80мм другие что 90мм.
90 мм. она попузатее менее мощных собратьев.
5 часов назад, KUZNETS сказал:
Спасибо.  А для защиты трубы не пробовали такие - https://youtu.be/4knc36em5Og?t=98 стёкла ставить?  Чтобы в отсек с трубой пыль не попадала бы.
Изменено пользователем limoz
Спасибо за ссылочку. Кстати у нас так же,  как и на видео в станке используется схема на четырех зеркалах. То есть труба стоит в отдельном отсеке внизу. Луч подымается снизу, дальше по общей схеме. Излучатель, так  же как и в этом рекламном видео GCC,  лучше защищен от всяких негативных последствий.
Тем не менее. Присутствует какой то налет, не пыль и грязь в привычном понимании. Ну и ещё  конечно "обратка".  РЕСИ трудилась чуть больше года при такой схеме.
П,С :) мы паронит двойку режем на большей скорости, чем ребята на видео паронит 0,5
Налёт от дыма скорее всего, у меня в голове на верхней стороне линзы тоже иногда такое бывает.
А вот про обратку в трубу при отражении от материала, я как то сомневаюсь что он способен долететь. При обратном прохождении он так же попадает в линзу после прохождения которой через какоето рассояние он будет уже расфокусированный. Врятли он способен долететь до трубы.
Я дам Вам ссылку на видео. Это момент запуска станка в работу посмотрите с момента 4.22 по 4.50 хорошо виден паразитный луч. Отраженка от асбеста.
Мне повезло меньше, я не вижу в дальнем диапазоне ИК излучения. Скажите как на глаз отличить прямой луч, от отраженного?
18 часов назад, vasa29 сказал:
Ну скажем так. Если открыть левую крышку станка и подставить ладонь в район 3-го зерала (в обще принятой схеме оно второе), то очень хорошо чувствуется тепло. А это явно отраженка. Такое всегда присутствует в момент прожига на оцинковке, но кратковременно, пока не сгорит цинк . Здесь же обратка  постоянная.
В 20.05.2019 в 20:40, limoz сказал:
Здесь, судя по видео, речь не о защитном стекле от пыли. Это было бы  совсем просто. То что стоит на видео в GCC скорее всего ячейка Фарадея. Она работает с когерентным излучением, такого к сожалению китайские резонаторы не выдают. Синрад - да, выдает и эта ячейка не пропускает в обратку паразтиный луч.
22 часа назад, KUZNETS сказал:
Вы родом не из Челябинска?
18 часов назад, KUZNETS сказал:
Под когерентностью вы видимо подразумеваете многомодовость. Связь между ними существует http://lib.alnam.ru/book_plaz.php?id=131.
Но оптические изоляторы бывают и многомодовые. Вот толь я не сумел найти с длиной волны больше 1550 нм. http://photonica.pro/2018/06/18/izolyatory-i-vrashhateli-faradeya/
Только что, vasa29 сказал:
Ну не под луч же руку ставлю... :D
Никто не  сталкивался по каким причинам может упасть сила тока?
Например вчера резал 65% и 20мА. Сегодня с теми же параметрами 65% 17мА.
Цифровой милиамперметр на блоке питания и аналоговый стрелочный показывают одинаково.
К подстройки блока тоже не лез.
Может быть это с трубой связанно или это блок питания чудит?
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: evz09
    • Автор: 2АА
    • Автор: Podvor
    • Автор: Милисса
