Автор: Милисса
Автор: Maxbel
Всем доброго дня.
Уже несколько месяцев проблема в том, что луч периодически не выключается на холостом ходу, а продолжает резать.
Какой то закономерности выявить не смог - первый раз появилась проблема в феврале, потом 2 месяца все нормально, периодически появляется снова. Например сегодня один файл резал плохо, другой нормально.
БВН разбирал, чистил. С ним была проблема несколько лет назад, но сейчас все нормально.
Контроллер стоит TL 403CB.
Подскажите, дело все таки в блоке или контроллере? И что можно ещё попробовать сделать?
Заранее спасибо за ответы.
Автор: Ивангай
В одной из тем я рассказал, как мы вернули в бой 2 станка из 3-х, которые вышли из строя. Но один по-прежнему не хочет работать — "заболела" Ruida.
Станок был подключен по USB, после дня Х порт отвалился, решил подцепить по LAN, после долгого ковыряния компьютер нашел станок. На след день мне говорят, но не нашел. Я был удивлен. Починили другие 2 станка, решил отдать плату электронщику, тот сказал, что сгорел транзистор (могу ошибаться) после порта USB, ну и еще что-то. Он поменял вроде как, но не заработало. Вопрос: возможно ли как-то восстановить контроллер? Цены на новый пугают даже на али.
Автор: Дэжавю
Здравствуйте. Станок китай, контроллер Ruida RDC6445G. Драйвера Leadshine DM442. Про двигателя ничего не известно.
Как это обычно бывает "оно само" (моргнул свет или показалось) отказался перемещаться по оси Y.
Посоветовали в одной из групп заменить блок питания. Поставлен был на 24 Вольта 8 Ампер вместо 21 Вольта 4 Ампера штатного - не могло увеличение усугубить положение? Без изменений.
Попробовала менять драйвера местами - без изменений. Ось Х при этом все так же перемещается при включении станка.
Попробовала поменять местами штекера двигателей - ось Y поехала, ось X встала.
Попробовала поменять штекера управления - ось Y поехала, оси Х встала.
Попробовала подключить штекер управления от оси Z - ось Y поехала при перемещении Z + -
Из чего я делаю вывод, что по каким-то причинам сгорело в контроллере управление осью Y - правильно?
Относила контроллер в разные ремонтные мастерские, отвечают либо не их профиль, либо просто дерут деньги за непонятно какую "диагностику" с вердиктом что контроллер под замену целиком и сгорел "процессор".
Ось Z при этом управляется и с ней все нормально, но мне она почти не нужна.
Можно ли как-то подменить временно ось Y на ось Z в настройках контроллера?
Кто может взяться за ремонт контроллера, или действительно бессмысленно уже и лучше заказать новый?
