dune10991
Позднее включение лазера. Помогите разобраться!
Надеюсь на вашу помощь.
Есть станок  на плате MPC6515, прошивка 4.1.2.3
Он стоял и покрывался пылью, пробую его освоить.
Так как это первый опыт работы с лазерным станком, то далеко не сразу заметил, что регулировка мощности лазером в принципе не работает. Т.е. вся регулировка по факту осуществляется только скоростью.
Стал разбираться и выяснилось опытным путем, что управление по ШИМ не работаети очень часто мощности не хватает. Переключил в LaserCUT и на самой плате управление лазером на аналог, станок стал резать сразу сильнее.
Пошел дальше, переключил управление лазером на плате на аналоговый выход. И станок стал регулировать мощность лазера.
Но радость была преждевременна...
на скорости выше 20 мм/с начинается странная вещь (на фото ниже) станок начинает врезку и заканчивает резать чуть позже и чуть раньше, чем положено.
Если переключаться на ШИМ, то проблема уходит, но нет регулировки мощности.
P.S.
не знаю,что было со станком, но после того, как переподключил все заново от станка до высоковольтного блока, шим стал работать. Регулировка мощности есть, но при этом нет минимальной мощности. Т.е. если выставляешь даже 0%, то станок все равно зажигает лазер. И на большой мощности гравировка не соответствует той же гравировке, как при аналоге. Причем на аналоге, как и положено, лазер не включается примерно до 20%  Фото прилагаются
Понимаю, чтотнадо проверить частоту ШИМ, найду мультик с частотомером и осцилограф, то проверю.
Изменено пользователем dune10991
Или воспользуйтесь поиском:
2 часа назад, dune10991 сказал:
Поздравляю! Вам выпал сложный ДжекПот ... )
Алгоритм вот этого процесса разверните пожалуйста.
Доброго дня.
Как долго станок простоял?  Трубки от простоя то же садятся.
Частота в настройках какая стоит?  Для начала пойдёт  20000 Гц.
Блок розжига то же можно подключить по аналогу и ШИМ.
Может показать как у Вас подключено на контроллере и на блоке розжига?
PavelK , я пока хочу выяснить, как менялись параметры работы контроллера. Ибо, если ты помнишь, то в сериях MPC65хх необходимо перезаписывать конфиг файл в сам контроллер. Иначе, изменения в LaserCut, это пустой звук.  От сюда вопрос - А есть ли его родной конфиг? Ибо и тут есть подводные камни.
1 час назад, Dan сказал:
Ну судя по всему автор об этом прочитал и вкурсе.
1 час назад, PavelK сказал:
Возможно. Но хочется убедиться в этом.
Можно и перепрошиться на 4.1.3.0
отвечаю все сразу: в LaserCAT переключаю програмно в настройках на ШИМ (частота шим в настройках 20000) или аналог. Потом заливаю конфиг в контроллер (он пищит при записи настроек).
При этом переключаю с на разъеме Y2  или на аналог или на шим (как указано в мануале платы - аналог рядом с GND).
Подключение к блоку розжига скину фото позже.
Труба "живая", режет на скорости 15 мм на при токе не более 15 мА фанеру 4 мм. Мне говорили, что труба 60 вт, маркировке на ней нет. Но поиски по фирме и размерам, а так же блоке ВВ, максимум 50Вт, скорее всего 40
1 час назад, dune10991 сказал:
Правильно. Но, вероятно, забыли упомянуть, что, при сохранении настроек, ПО просит ввести пароль, по умолчанию, он не задан. Было такое?
Ну и повторюсь ,если есть какие проблемы в работе контроллера, можно попробовать перепрошить на следующую версию прошивки - 4.1.3.0
Есть ещё один момент - не все блоки розжига корректно работают по ШИМ. Полагаю, желательно переключится на аналог и от этого уже отталкиваться.
Редкий случай, особенно для начинающего, когда человек правильно оценивает работу по току, а не по относительным процентам мощности. Желательно проверить настройку блока розжига по максимальному току к данной трубе, если это ещё не было выполнено.
4 часа назад, Dan сказал:
1) настройки однозначно меняются. Т.к. менял поле, шаговики настраивал (родной профиль был благополучно затерт) и т.д.  В Lasercat  вроде есть пароль по умолчанию.
2) читал, что надо пробовать шим и аналог. Где-то лучше одно, где-то другое.
3) я и миллиамперметр заказал. Вот только сегодня с почты забрал. По производителю и длине трубы нашел, что вроде это 40 Вт (что бы прочитать  больше,надо  демонтировать трубу), но и на более мощных  у этого производителя 20 мА. Я выставил максимум (при всех мощностях 100% - панель станка, в программе) 17 мА.
Вот странно, почему чем выше скорость, тем больше  этот недорез . причем он в начале и в конце реза. От фигуры не зависит. Однозначно врез чуть дальше положенной точки вреза и выход чуть раньше точки окончания реза.
Попробую  перепрошиться на 4.1.3.0
В курсе, что потребуется флешка не более 512 метров, а лучше 256?  И переразбитые флешки на меньшие партиции не катят?
Вижу, подключён датчик потока воды в контроллер.
В конфигфайле активировали контроль воды в разделе [Step03Card_0] параметром WaterProtected в значение 1?
Мощность в углах поднимали?
Так же посмотреть и ускорения в углах
Про флешку в курсе. Спасибо, что напомнили) пошёл её искать после переезда.
Мощность в углах примерно на 15-20 ниже основной ставлю. Ускорение вроде как 1200 стоит. Надо на компе смотреть
Но дело не в углах. Если я рез начну с середины примой линии фигуры, то будет тот же недорез.
Хм ... Пока не припомню в конфиге таких параметров по задержкам ..
Думаю, есть смысл временно поставить другой блок розжига, может и в нём проблема.
11 часов назад, Dan сказал:
Всем спасибо!
Разобрался! Как говорится - сам дурак!
ШИМ, при проверке осцилографом реально работает через ж... При проверке на разных мощностях его частота выше 5-6 кГц не поднималась. Причем даже просто в режиме ожидания частота 3кГц.
Короче переключил обратно на аналог. Чем выше скорость, тем больше непрорез. Причем делал врез на прямых участкахСтал пробовать. включал перекрытия, а потом смотрю, что мощность в углах  в LaserCUT  при резке стоит 5%. Выставил 20% и все пришло в норму. Полный прорез!!!
Единственное, подскажите, какую мощность там лучше ставить?)
И еще, подскажите, чтобы подключить миллиамперметр, нужно удлинять кабель. Какой можно использовать?
12 часов назад, Dan сказал:
12 часов назад, dune10991 сказал:
Может с лыжами что не так? .. )
Т.к. до этого было подключено к косячному ШИМ, регулирование мощности в углах не сказывалось так (пытался понять, как эти параметры влияют и крутил их туда-сюда). А не так давно обновил программу (изначально стояла английская версия). Конфиг файл закинул. Изменял ускорения, а вот скорость на углах нет
Я писал про мощность, что на дисплее станка ставится)))
Косанул)))
А скрины я для кого делаю? .. )) Мощность на экране Литры - это относительная мощность от выставленной в слое . Да, малость нелогично, но у них так это работает.
Косанул)))
Бывает .. )
Бывает .. )
Отвечал вчера из дома. Утром поехал до станка) Начал с перкпрошивки. В итоге пришёл к тому, что на 1-м скрине)))
А по поводу установки миллиамперметра. Кабеля идущего на минус не хватает. Что можно использовать?
Что угодно, там ток десятки миллиампер.
13 часов назад, dune10991 сказал:
Поясню:
В данном случае, если вы уменьшали мощность уже с панели, то вы уменьшали её относительно выставленной в слое.
Если в слое, как вы говорите, у вас было 5%, то вы её уменьшили ещё на 15-20% от пяти ... Ну, вот, так это в Литре работает .. ) Это надо запомнить. )
Перепрошивка удалась?
Новая всосалась, всё нормально?
Я знаю, что с панели регулируют мощность. Бывает, вижу, что можно и убавить (видимо от фанеры зависит), то е регулируют. Причём линейную и параллельно ей угловую.
Но вот про угловую в параметрах реза я забыл контролировать. Из-за нехватки опыта смутило, что на ШИМ рез то был полный.
Прошив в итоге обратно на 4.1.2.3
Так как при 4.1.3.0 через раз ругалось, что на несоответствие "hardware...."  что-то там. Потом попробую ещё раз. Dll заливал от версии 4.1.3.0. Проверял файлом mpc05ver2.1
3 часа назад, dune10991 сказал:
Правильно, и библиотеки надо было заменить .. )))
Я же сразу сказал:
13.11.2021 в 10:41, Dan сказал:
Две библиотеки под 4.1.3.0 вложил ... )
CommM05.dll mpc05ls.dll
Но если на 4.1.3.0 аще никак нормально не взлетит, то и оставайтесь на 4.1.2.3 ... ) Если контроллеру она больше нравится - капризные они очень. )
6 часов назад, Dan сказал:
Я же сразу сказал:
CommM05.dll 44 kB · 0 скачиваний mpc05ls.dll 116 kB · 0 скачиваний
Попробую эти библиотеки. Ставил те, что были после установки lasercut в папке с прошивками
Если это моя сборка была, то, скорее всего, это те же самые .. )
23 часа назад, Dan сказал:
Всем добрый вечер!
У меня продолжение танцев с бубнами)))
Сегодня дважды станок во время резки дважды затупил.
Первый раз вообще просто ушёл с линии реза в свободное плавание.
Второй раз встал посреди реза. При перезапуске с указанием точки вреза с того места, где остановилось, станок ушёл в другое место.
А итог тот, что вылезла опять ошибка " версия железа (hardware) не соответствует версии прошивки) телефон в машине был, не сфоткал.
Но дело в том, что до этого я шил этой же прошивкой (на 95% уверен) . Единственное, что произошло, то перкшивал на 4.1.3.0 и потом обратно на 4.1.2.3
Если не сложно, то можете поделиться полным комплектом Lasercut с прошивками.
P. S Просьба не пинать
    • Автор: SergD
    • Автор: 2АА
      Здравствуйте,
    • Автор: АлександрАК
    • Автор: Podvor
      --- DY
      ВАЖНО:
