Добрый вечер, подскажите пожалуйста может кто сталкивался с проблемой: станок гравирует не равномерно, в середине глубина нормальная, а по краям меньше?
Изменено пользователем Денис979
Добавил фото
Это с чего-то началось или всегда так было?
У трубки сколько уже наработка в часах и что за трубка?
Какая мин и макс мощность и скорость стоит?
Что за контроллер?
1 час назад, PavelK сказал:
Что за контроллер?
Меняли только шаговый двигатель.
Трубка ласея ф4
Контроллер руида 6442
Скорость 450 мощность 35
Наработка трубки примерно 2500
На такой скорости и мощности резали всегда.
Станок настроен
Проверьте моду по Dan  и при необходимости добавьте минимальную мощность.
21 час назад, vasa29 сказал:
1 час назад, Денис979 сказал:
Похоже, все плохо.
Похоже, все плохо.
Почему труба ещё не на помойке?
1 час назад, Dan сказал:
Жду пока новая приедет.
Так, на всякий случай: В каком состоянии зеркало в трубе на выходе?
Чистое без трещин и царапин. Спрашивал у человека, который трубки восстанавливает, сказал паралельность зеркал нарушена.
    • Автор: Татьяна Сыр
      При гравировке одни и те же фрагменты изображения лазер прожигает сильнее, чем остальные. Пользуюсь приложением для гравировки LaserGRBL. Изображения сохраняю и загружаю в формате jpg (делаю в CorelDRAW). Пробовала регулировать силу гравировки, количество линий, не помогло. Для понимая проблемы приложила фотографии.
    • Автор: Bennybear
      Доброго дня!
      Мучаюсь с такой вот проблемой, верх изображения либо слабо гравируется, либо пропускает полосами. В середине уже нормально, и к низу тоже может потерять мощность. Юстировка вроде нормальная, луч бьет по одной точке почти в центр зеркал. Да и тот факт, что через раз он то нормально гравирует, то начинает выкобениваться говорит не о том, что проблема в юстировке. Скармливаю ему вектор, работаю в Corel 12, Win 7, антивирусов не стоит никаких. Настройки плагина вбиты верно. Пробовал гравировать в разных областях рабочего поля. Скорость ставил от низкой до максимальной, с мощностью луча тоже играл.
      Еще такой момент наблюдается, когда жмешь на тестовый выстрел луча, луч идёт первое время как-то неохотно, будто разогревается, и потом уже через секунд 4-5 прожигать начинает материал. Что это вообще может быть?
    • Автор: dmitryvlad
      подумываю над приобретением маркера. задача гравировка и нарезка мелочей из металла. отсюда вопрос: на какую глубину гравирует за раз маркер 20 или 30 Вт нержавейку.
      грубо говоря нужно вырезать фигурное изделие из нержи 1-1,5 мм. стоит запариваться или отдать на резку на большом станке?
      и еще вопрос по инструменталке, возможна глубокая гравировка на инструменталке маркером? металл на закалку после гравировки?
    • Автор: kriks_15
      Добрый день! Станок Минимо 0503, программа АвтоЛазер. Просим помощи и подсказки, где искать проблему при гравировке. Поджигаются верхние части заглавной буквы и  нижние хвостики таких букв как: р у.  Но не на всех словах. Верхушки обычно у самого первого слова, т.е то место, с которого начинается резка. Сначала быстро быстро ходит, а когда идёт на основную часть рисунка и слова, все становится нормальным. То же самое и с нижней частью букв, рисунков.  Основное рабочее поле,  как правило, чистенькое. Вот, например,в частности это фото, звезда сверху подзажжена, и далее некоторые  буквы,Подскажите, пожалуйста, в чём причина?! Это первый опыт гравировки, станком пользуемся совсем недавно, тонкостей ещё не поняли до конца!Прикрепляю так же файл с программными настройками ( такие нам советовали делать поставщики - по их словам это установка завода изготовителя). Меняли настройки мощности и скорости, результат тот же.  Заранее благодарствую за ответ!
