  10.11.2021 в 17:21, Dan сказал:
А вот тут ничего не прописано?
Это завтра гляну отпишусь.
А если квадрат и окружность прямо в RD нарисовать, такая же фигня происходит?
Такая же
Ну и напоследок, уже не помню, говорил Паша или нет, активировать или деактивировать работу ШД по переднему фронту ШИМ на обеих осях ...
Говорил, менял, изменений не было, вернул обратно
  10.11.2021 в 16:22, Sanok сказал:
 Плюс ко всему я работаю на двух станках с одного пк, соответственно если бы причина была бы программная то на втором бы было аналогично, но там всё идеально.
Вот здесь и собака зарыта, я так понимаю что и прога одна на два станка. Вывод- в одном из станков есть люфт, в другом нет. Если сделать изменения в проге то кривой станок выровняет квадрат, другой начнёт кривить. Люфт! Если бы был новичок, я бы сказал что болтается линза или зеркало.
Версии прошивок материнок могут быть разные. Так что увы, не точный показатель.
  10.11.2021 в 19:26, alexander-1 сказал:
Может как то иначе можно люфт проверять? при включенном станке и раскачивании портала люфта нет от слова совсем; при попытке вращения шкивов  двигателей, аналогично все мертво, при выключенном станке и тех же манипуляциях люфт до момента вращения нет, сразу идет вращение.. муфта с валами всё аналогично, каретку X заменил. Может есть какой то чит код?) заменить что-то что бы сразу стало понятно в чем косяк
  10.11.2021 в 19:31, PavelK сказал:
Ваше предположение по поводу кареток Y актуально? я тогда не понимаю почему квадрат против часовой так же не стыкуется. Просто боюсь как бы я хуже не сделал заменив каретки. Судя по всем фигурам если это и люфт то оси X так как квадрат начинает правее чем надо, пятиугольник тоже точка входа правее основной линии ,ну и круг сверху и снизу как бы не имеет закругления.. Каретку менял, люфта нет.. о чём может говорить то что в правой части рабочего поля по всей его высоте все контуры сходились? может с ремнем что -то?
  10.11.2021 в 19:39, Sanok сказал:
Увы. Большинство самых статистически популярных уже опробовано. Из простого остались движки.
Кстати, драйвера пробовали местами менять (переподключить один вместо другого)?
  10.11.2021 в 19:52, PavelK сказал:
Завтра попробую, отпишусь
Вы вполне можете сделать хуже заменой кареток, т.к. если это китайский no-name не известно какие они по допускам, преднатягу и ваще налезут ли (да же если одинаковый типоразмер к примеру hgr15 часто бывает что тупо не налезают, либо люфт с палец)
Возможно о подклинивании кареток на остальном поле либо шаг ремня переменный (крайне маловероятно) либо портал перекручивает, но справа внизу приходит в норму.
Попробуйте, пожалуйста, ещё запустить гравировку просто прямоугольника на глубину примерно в 1мм и покажите фотки как оно слева вверху и справа внизу.
Так же попробуйте черчением сделать линейку и потом подставить её к настоящей линейке.
  10.11.2021 в 20:01, PavelK сказал:
Ну по X всё хорошо прошло, хуже не стало но и лучше тоже)
Драйвера поменяю, прямоугольник сделаю, по поводу линейки не совсем понял
Народ, кому не лень, скиньте сударю линейку для черчения, я ща в поезде
  10.11.2021 в 17:33, Sanok сказал:
А если контроллеры на станках заменить? Косяк перейдёт на другой станок? .. ))
Есть же рабочий аппарат, можно с него и подёргать комплектуху .. ))
  10.11.2021 в 20:11, Dan сказал:
Второй у меня старичок с алиэкспресс)) брал за 60 к с доставкой)) пыхтит до сих пор)) не думаю что его внутренности пойдут на новый)
  10.11.2021 в 20:14, Sanok сказал:
Контроллер наверное в новогодние праздники только смогу попробовать переставить)
Заменил, проблема осталась на новом станке
Поменял, без изменений
  11.11.2021 в 12:34, Sanok сказал:
Значит, либо драйверы, либо механика, либо питание. Как вариант, могут быть наводки от блока розжига.
Полагаю, по этим направлениям надо копать.
Гравировка ведь по X шла двупроходная?
На фото  (по краям) видно сильное несовпадение прямой и обратной подачи причём сильное в левом верхнем углу и слабое в правом нижнем.
И какая-то неравномерная гравировка, хотя может быть из-за структуры фанеры.
ИМХО может быть что-то не то либо с юстировкой либо портал под сильным напряжением (возможно криво положены направляющие), либо ускорения слишком велики.
С питанием то же могут быть проблемы, а именно у блока питания под нагрузкой может скакать напряжение но это только осциллографом нужно смотреть либо перекинуть блок питания (не путать с блоком розжига).
Можете сфоткать настройки Vendor setings по оси X а так же пользовательские настройки (в правой колонке вкладка User)  только и там и там сначала кнопку Read нажать не забудьте.
  11.11.2021 в 13:12, PavelK сказал:
Не ускорения - точно, ибо ускорение при гравировке  начинается и заканчивается до розжига лазера, и с момента розжига лазера, скорость постоянна.
Насчёт юстировки возможно, ту сторону практически не использую, там отклонение от центра миллиметр или два.. в правом столбце «считать» не нашёл кнопкиspacer.pngspacer.png
Странно все это.. снежинку вырезает четко,а вот с обчнымми фигурами такие проблемы.. и самое главное бывает проблемы иногда нет, но в большинстве случаев присутствует
Это не могла стать причиной увеличения микрошага?
Изменено пользователем Sanok
  11.11.2021 в 13:40, Sanok сказал:
Вы же писали, что проверили юстировку... Переделайте, что бы во всех углах точно в центр и перпендикулярно к столу. Предположу, что будет невозможно поймать центр, что значит перекос направляющих.
Могло, верните как было.
И что-то ускорение по оси X у Вас как-то многовато по-моему, поставьте 8000.
Ну и пользовательские настройки нужны:
Если кнопки не видно оттяните за разделитель панели Laser work вниз или переместите панельку куда-нить что бы показалась.
Интересуют все значения настроек
Стесняюсь спросит, это тоже софт или драйверы виноваты?
image.jpg.67056b59768ad80f7203bac5a08a1bb7.thumb.jpg.1103a0ff999ab4c1c1eeb684141e6c75.jpg
  11.11.2021 в 14:12, PavelK сказал:
Да пофиг, что в заводских, лишь бы минимум не резало ... важно, что в пользовательских.
Соглашусь с vasa29 . Тут реально всё плохо. И что-то плохо мне вериться, что причина в драйверах или софте.
Слишком большой и очевидный переизбыток различных гребёнок на резе.
image.jpg.a55abaefbf16abe18ce7c41d9272dd0f.thumb.jpg.2676e2c9c244b7d275fad53d14cc8dcf.jpg
Sanok , ну и так, на всякий случай, вся оптика в станке закреплена, ничего не болтается?
И, да, какие токи на драйверах выставлены?
  11.11.2021 в 15:33, Dan сказал:
Ограничат пользовательские раз пока что автор не может их считать.
Выше сообщения почитайте.
  11.11.2021 в 16:03, PavelK сказал:
Паш, ткни старика носом, чот я про токи не найду. Дробления вы меняли, а про токи не упоминается.
PS .. А .. нашёл ... но 5 с лишним А. , это дофига.
Ну ладно, было и было ...
Как вариант, но только в точках старт/стоп, а на прямых участках оно и пофиг. Но у ТС везде такая хрень.
Меня одного смущает это значение?
Как его определили?
Если автор уверяет, что геометрия станка норм, то эти значения нужно вычислить.
Кроме того заявление о том, что в разных местах поля по разному ошибка проявляется - говорит все же о кривом портале.
В 2Д можно проверить самим станком. Но нужны инструменты, что бы проверить параллельность направляющих.
Я бы по сделал импульсы на фанере в точках прямоугольника с максимально возможными размерами (по размеру поля) и замерил диагонали.
Сравнил их с вычисленными математически.
Что касается значения "длина шага": Вычислить. ШД скорее всего 200 импульсов на оборот. Далее смотрим редуктор. Передаточное отношение можно посчитать по количеству зубьев. Умножить это все на дробление шага и рассчитать.
  11.11.2021 в 16:34, Smith2007 сказал:
Нормальное значение при 10000 пульсах на оборот и редукторе 1:3 .. Примерно так и высчитывается. Кстати, что для 2-х фазных ШД слишком дохрена такое количество импульсов.
PavelK , что бы я попробовал на драйверах (по тексту сообщений я так и не понял, на какие значения менялись импульсы на оборот и ток) -  выставить 3200 импульсов и ток в 3,2 А. , соответственно с пересчётом дробления шага в контроллере.
Далее меня смущает принудительная установка реакции по переднему/заднему фронту на самом драйвере. Вот тут не может быть каких конфликтов?
  11.11.2021 в 16:44, Dan сказал:
Это что за дробление такое? При очень малых микрошагах, крутящего момента может просто не хватить преодолеть трение в кинематике. Или там сервошаговые?
Как его определили?
На данный момент там 24..... Значение было выставлено с 2 до 24 после изменения микрошага на драйверах с 10000 до 1000 по советам выше, как раз таки после этого и появился всех смущающий пунктирный рез с обратной стороны, если я правильно понял нужно вернуть обратно на 10000
Или же сделать не 10000 а 3200? Ток стоял 5 с лишним, сейчас 4 с чем то
    • Автор: OIITIMICT
      Добрый день, возникла проблема с точкой начала реза. Если резать фанеру или делать так званый недорез видно точку где лазер начинает резать. Если же просто вырезать кусочек толи фанеры толи пластика видно ступень на материале где лазер начал резать и закончил это делать. Может кто знает как избавиться от этого дефекта. На фото виден данный дефект за качество извиняюсь.
      Программу использую RDWorksV8.01.54
    • Автор: neo7407
      Здравствуйте, помогите пожалуйста с решением проблемы. При гравировке вырезает нормально, а если поставить недорез, то после режет не по контуру а со смещением снизу вверх. И это не всегда,а как ему вздумается. Станок наработал всего 108 часов. Чистый,всё смазано,ремни вроде натянуты.)
    • Автор: Sergei Trifonov
      Здравствуйте всем! Дорогие форумчане, помогите пожалуйста ! В лазерной резке новичок. Купили лазер из Китая. Труба Со2 80В. Поле 400*600. Сразу появилась проблема: лазер не резал по заданному файлу ! Все время съезжал в сторону на миллиметра 3-4 по Х. Оказалось что зеркала плохо отъюстированы. Неделю настраивали зеркала (первый раз все же) Настроили. Все 4 угла бьют в одну точку. Почти в середину. Может на мил ниже. Проблема уменьшилась, но не исчезла совсем. У нас файлы игрушек по меткам режутся. Так вот, верхнюю метку "проскакивает" влево (дальше) по оси Х ! Формат документа А3. Если первая метка, по которой мы настраиваемся, идеально совпадает, то все остальные нет ! На фото видно на сколько лазер "убегает" по всем 3 меткам. Подскажите, в чем проблема ??? Всю голову уже сломал Заранее всем спасибо.
      П.С. И на мелких деталях есть некий тремор, смотрите фото с монетками.
    • Автор: Сем
      Мне надо изменить размер там где он проставлен с 6.85 до 7 мм ровно, и таких размеров в разных детальках надо много проставить. Но где прописать не могу найти, просто мышкой перетаскивается и размер меняется при этом почти не реально точно поймать конкретный размер и при перетаскивании мышкой сбиваются направления соседних линий. Подскажите поподробней как это сделать.
      Безымянный-1.cdr
    • Автор: red_armyman
      Доброго всем! Коллеги вопрос заезженный, направьте в нужную тему, вообщем если режу прямоугольник из 6 мм фанеры, а на верх из 4 мм, то получается он ложится на него только так как вырезан, если его повернуть на 180 углы уже не совпадают и начинаются выходы за края и так как не крути, не где совпадения не будет кроме как в том положении как нарисован и вырезан. Где то что криво стоит, ремни вроде натянуты одинаково, точка вреза с точкой выхода совпадает практически всегда, максимум на 0,3 мм может не совпасть и то не всегда. Подскажите что тупит?
