  11.11.2021 в 17:02, Smith2007 сказал:
Это что за дробление такое? При очень малых микрошагах, крутящего момента может просто не хватить преодолеть трение в кинематике. Или там сервошаговые?
Ну, вот такое выставлено на драйверах ... Это слишком большое дробление особенно для 2-х фазных ШД .. )
  11.11.2021 в 14:12, PavelK сказал:
Вы же писали, что проверили юстировку... Переделайте, что бы во всех углах точно в центр и перпендикулярно к столу. Предположу, что будет невозможно поймать центр, что значит перекос направляющих.
Юстировку с нуля всю еще раз настрою, но вот я смею почему-то предположить что это не она и что это не механика опять же исходя из поведения квадрата при разном направлении реза..
Если кнопки не видно оттяните за разделитель панели Laser work вниз или переместите панельку куда-нить что бы показалась.
Интересуют все значения настроек
Завтра предоставлю
  11.11.2021 в 17:10, Sanok сказал:
Или же сделать не 10000 а 3200? Ток стоял 5 с лишним, сейчас 4 с чем то
Ну, как мы видим, пока конкретных мыслей ни у кого нет, все в режиме поиска ответа методом перебора основных возможных причин, влияющих на подобное.
4А тоже дофига.  Как сильно при работе станка греются ШД?
И пока мы так и не увидели пользовательские настройки.
я следуя логике и возможно не особо разбираясь в теме, думаю что если бы причина было в механике например люфт на одной из осей то при резе в противоположном направлении проблемы бы выглядела иначе, смещение бы диагональное было но нет ведь оно аналогичное
  11.11.2021 в 17:20, Dan сказал:
пользовательские скину завтра утром, если быть честным никогда не трогал ШД)выставлю завтра по вашей рекомендации ток
Изменено пользователем Sanok
4А тоже дофига.
Не факт. На движки нашли спецификацию?
Я бы проверил блок питания, но судя по всему, нечем.
Ну и может быть не совпадает шаг ремня со шкивом зубчатым.
Или клинит портал, ток уменьшил, момент упал, стал вибрировать. Там на картинке видно, тряска по одной оси.
  11.11.2021 в 18:55, PavelK сказал:
Сам знаешь, иногда хрен чо найдёшь на китайские творения .. )))
Но именно этот ШД часто встречается на станках . Но ТТХ именно на него пока не нашёл .
Есть масса подобных длиной 76 мм. с током 3А ... )
3а ему пока хватит
Изменил ток на 3,2 и шаг на 3200, круги стали ровнее, при резе с верхней точки практически идеально, при резе с правой стороны без изменений
  12.11.2021 в 06:08, Sanok сказал:
Так, есть результат. По крайней мере окружность стала больше напоминать правильную окружность .. ) .Но беспокоит смещение по оси Х. Точно нет люфтов с ремнями, шкивами, валами?
С пользовательскими настройками не всё плохо, но давай мы слегка смягчим работу механики.
В пользовательских настройках пока забейте следующее:
Пользовательские настройки:
Резка.
Скор. свободного хода 300
Ускор. своб. хода 1500
Скорость старта 5
Мин. ускорение 300
Макс. ускорение 1500
Фактор ускорения 20
GO Фактор ускорения 60
Фактор скорости 40
Гравировка:
Х Скорость старта 15
Y Скорость старта 10
Х Ускорение 3000
Y Ускорение 1500
Скорость шага 50
Далее:
Давай ещё уменьшим ток до 2,5 А - можно по двум осям, и посмотрим на результат.
И, да, переставь уже этот немного кривой RD ... ) Либо юзай только на английском .. )
Изменил ток на 3,2
Вы ведь раньше уже уменьшали ток? и оставалось без изменений...
Вы юстировку то переделали?
  12.11.2021 в 06:28, Dan сказал:
Уменьшил до 2,7 результат такой же, ещё раз проверил все на люфты, снял ремень со шкива Х, почистил на всякий случай шкивы, без результатно
  12.11.2021 в 07:45, PavelK сказал:
Менял до этого ток с максимального до 4 с чем то, сегодня изменил на 3,2 а после на 2,7, микрошаг 3200..
юстировку переделал
  12.11.2021 в 08:15, Sanok сказал:
юстировку переделал
И во всех углах точно в центр, без "гуляния" ?
  12.11.2021 в 08:20, PavelK сказал:
Да
PavelK , ну, смотри, уменьшили ток и уменьшили дробление шага на драйвере. Характер резко поменялся, и окружность стала округлой и точка старт/финиш стали попадать. Осталась проблема непопадания только по оси Х ...
Так же утверждается, что аще нет никаких люфтов во всех  сопрягаемых элементах: Ремень-шкив, шкив-вал, как на портале, так и в редукторе.
Что остаётся, копать в сторону электроники?
Sanok , кстати, если по оси Y всё пока устаканилось и стало значительно лучше, давай поработаем с осью Х ...
Уменьши ток на драйвере по оси Х до 1,5 А ... Так, ради интереса. Полагаю, дробление шага по Х уже выставлено 3200 импульсов на оборот?
  12.11.2021 в 11:36, Dan сказал:
Но в другом углу всё так же, вот что меня смущает.
  12.11.2021 в 13:17, PavelK сказал:
Не в углу а при начале реза с правой стороны окружности, то есть с восточной стороны, так проще объяснить, а вот если с севера или с юга то норм, но это касается именно окружности, у квадрата независимо от угла начала реза идёт смещение независимо от очей, дело не в них, я выше присылала два квадрата с обозначением направления старта, соответственно при любом направлении проблема сохраняется отсюда можно сделать вывод что это не проблема с люфтами, ну я исключительно следую логике
как то вот так
Без изменений
А если старт находится по ходу движения но не является конечной точкой ( стартует с центра линии, то соответственно все норм
На самом деле, тут смущает всё .. )
Sanok , давайте, всё-таки, переставим RD ... )) И не будем туда заливать никакие сохранённые конфиги.
Вот еще можно попробовать.
Но все же я больше склоняюсь к дефектным шкивам
  12.11.2021 в 18:39, Smith2007 сказал:
Т.е. решил совсем мягко трогаться с перекрёстка ... :lol:
Фрезер дергался сильно. Не понимал причину. Просто обнулил стартовую скорость. Стал плавно работать. Не думаю, что это сильно на производительность повлияет. Ускорения достаточно высокие.
Так же и в этом случае, возможно поможет. Хотя у меня гибриды.
  13.11.2021 в 18:01, Smith2007 сказал:
Да, так и будет.
Ну ,как вариант ..
Но тут голова и портал значительно легче, чем на фрезере. )
Но, да, сможет лучше компенсировать механические косяки.
    • Автор: OIITIMICT
      Добрый день, возникла проблема с точкой начала реза. Если резать фанеру или делать так званый недорез видно точку где лазер начинает резать. Если же просто вырезать кусочек толи фанеры толи пластика видно ступень на материале где лазер начал резать и закончил это делать. Может кто знает как избавиться от этого дефекта. На фото виден данный дефект за качество извиняюсь.
      Программу использую RDWorksV8.01.54
    • Автор: neo7407
      Здравствуйте, помогите пожалуйста с решением проблемы. При гравировке вырезает нормально, а если поставить недорез, то после режет не по контуру а со смещением снизу вверх. И это не всегда,а как ему вздумается. Станок наработал всего 108 часов. Чистый,всё смазано,ремни вроде натянуты.)
    • Автор: Sergei Trifonov
      Здравствуйте всем! Дорогие форумчане, помогите пожалуйста ! В лазерной резке новичок. Купили лазер из Китая. Труба Со2 80В. Поле 400*600. Сразу появилась проблема: лазер не резал по заданному файлу ! Все время съезжал в сторону на миллиметра 3-4 по Х. Оказалось что зеркала плохо отъюстированы. Неделю настраивали зеркала (первый раз все же) Настроили. Все 4 угла бьют в одну точку. Почти в середину. Может на мил ниже. Проблема уменьшилась, но не исчезла совсем. У нас файлы игрушек по меткам режутся. Так вот, верхнюю метку "проскакивает" влево (дальше) по оси Х ! Формат документа А3. Если первая метка, по которой мы настраиваемся, идеально совпадает, то все остальные нет ! На фото видно на сколько лазер "убегает" по всем 3 меткам. Подскажите, в чем проблема ??? Всю голову уже сломал Заранее всем спасибо.
      П.С. И на мелких деталях есть некий тремор, смотрите фото с монетками.
    • Автор: Сем
      Мне надо изменить размер там где он проставлен с 6.85 до 7 мм ровно, и таких размеров в разных детальках надо много проставить. Но где прописать не могу найти, просто мышкой перетаскивается и размер меняется при этом почти не реально точно поймать конкретный размер и при перетаскивании мышкой сбиваются направления соседних линий. Подскажите поподробней как это сделать.
      Безымянный-1.cdr
    • Автор: red_armyman
      Доброго всем! Коллеги вопрос заезженный, направьте в нужную тему, вообщем если режу прямоугольник из 6 мм фанеры, а на верх из 4 мм, то получается он ложится на него только так как вырезан, если его повернуть на 180 углы уже не совпадают и начинаются выходы за края и так как не крути, не где совпадения не будет кроме как в том положении как нарисован и вырезан. Где то что криво стоит, ремни вроде натянуты одинаково, точка вреза с точкой выхода совпадает практически всегда, максимум на 0,3 мм может не совпасть и то не всегда. Подскажите что тупит?
