Ars161
блок розжига не дает напряжение на трубу
Доброго времени!
Новый станок, после несколько часов использования, простоял 3 месяца лета, по итогу, после запуска, все функционирует, но луча нету. Последний раз все исправно работало, в чем может быть проблема? Блок отправлял, проверили, все работает. Датчик воды исправен.
Ребят подскажите, отправлять трубу на проверку или может быть проблема в чем-то еще? Через кнопку тест проверял, все тоже самое, на дисплее у блока всегда показывает 0, даже при нажатии не дает напряжение на трубу. Может кто сталкивался с данной проблемой, не хотелось бы исправную трубу туда-сюда гонять
Изменено пользователем Ars161
Или воспользуйтесь поиском:
Доброго дня.
  20.10.2021 в 11:18, Ars161 сказал:
У некоторых блоков розжига нужно сначала вынуть управляющий разъём, что бы кнопка тест работала.
При нажатии должен загораться светодиод, если есть.
Если загорается, а луча нет, значит либо трубка (в большинстве случаев) либо блок розжига померли. Если блок розжига уже проверили, значит трубка.
Есть, конечно, ещё вариант, что контакты у трубки отвалились.
Да, вынимал, отправил трубу ( получилось бесплатно через знакомых), на форуме видел, что бывает проблема в фильтре, в ожидании проверки трубы)
Чаще всего за время простоя залипает датчик. Вы пишите что проверили, можно подробней?
блок розжига был проверен и он полностью рабочий, датчик тоже проверялся и работает стабильно, сейчас фирма забрала трубу для проверки, больше ничего не проверяли
Всем добрый день.
Прошу помощи.
Правильно ли я определил "болезнь" по "симптомам"
Ситуация следующая:
1. Сгорела лазерная трубка - внутренняя колба разбилась в дребезги. Стояла трубка YONGLI R3 (80-90 Вт) - проработала 3,5 года.
2. Купил новую: LASEA F2 (80-95 Вт) - сопоставимая по мощности.
3. Есть небольшая разница в рекомендованном и предельном токе : МАКСИМАЛЬНЫЙ/РАБОЧИЙ: LASEA 28/21 мАмпер, YONGLI - 26/21 МАмпер.
4. Блок питания стоит родной китайский ZR-80WE. максимальный выдаваемый ток 35 кV, 30 мА. Программное обеспечение использую Корел лазер, стоит программное ограничение мощности 75%
5. Трубку установил, всё подключил, от юстировал и начался "цирк с конями".
6. Трубка на 10% мощности не разожглась, на 50% мощности отчетливо вижу что в конце трубки лазерный луч прыгает (не ровный) ровный луч появляется только на 70% мощности и выше. Если прошлая трубка резала фанеру 3 мм на скорости 20 мощности 40 как масло, то новая трубка режет на скорости 12 мощность 70. Фанеру 6 мм с первого раза на мощности даже 90 не прорезает совсем.
Предварительный диагноз - вместе с трубкой накрылся блок розжига. причет не полностью, а только одна из высоковольтных катушек.
Пошёл купил амперметр, подсоединил как на схеме. отсоединил контроллер нажимаю на ТЕСТ показывает 6 мАмпер - то есть приблизительно половину необходимой мощности. При нажатии на тест выдаёт 50% мощности 6*2 - 12 мАмпер, а должно быть 24.
На блоке розжига есть 3 болтика для регулировки. я крутил VR-2 - больше 6мА мощность не поднималась. Попробовал крутануть VR-1 (нашёл на ютуб что методом тыка можно что-то восстановить) амперметр вообще плясать стал  - то 0,5 показывает, то 15 мАмпер.
Все фото во вложении.
Вопросы:
1. Что за болтики на блоке питания VR-1 и  VR-3? Что они регулируют?
2. Правильно ли я понял болезнь по симптомам? Возможно проблема с катушкой и послужило причиной того, что накрылась трубка? или наоборот?
3. Правильно ли я понял, что сейчас эксплуатирую станок с таким блоком, я по сути выжал максимум из одной катушки. С большой долей вероятности она тоже скоро накроется.
4. Может кто-то посоветует где можно блок розжига в Москве оперативно протестировать и отремонтировать?
Доброго дня.
  23.03.2022 в 11:51, Вячеслав81 сказал:
Очень вероятно.
Зависит от блока розжига. Вообще напряжение, ток предподжига, максимальный ток, минимальный ток и ещё что-нить. Нужно искать спецификацию на конкретный в общем.
Обычно наоборот. Сначала трубка, потом катушка.
145% что накроектся.
4. Попробуйте в Реклаб обратиться. Но не вкурсе занимаются ли сейчас ремонтами.
    • Автор: SergD
    • Автор: Carol1n@_reapeR
      Прочесал форум ответа не нашел или не понял как сделать. Есть такой раскройщик.Limark 1612, блок рожига MYJG 100W. Полгода стоял без дела. Решили запустить. Луча нет. Ни на кнопке Пульс, ни на копке тест на блоке розжига. Когда жмешь пульс загорается на блоке розжига зеленая и красная лампочки. По кнопке тест на блоке ноль реакции. До простоя все работало.
    • Автор: 2АА
      Здравствуйте,
    • Автор: АлександрАК
    • Автор: Podvor
