vladibos
Контроллер не изменяет мощность трубки
Доброго времени суток! Пришел новый китаец с Reci W2 и Ruida 6445G. При запуске обнаружил, что фактическая мощность на трубе не меняется при выставлении в RDWorks. В контроллер она передается, что видно на экране контроллера, там скорость и мощность прописываются в соответствии с параметрами из RDWorks, а вот трубка режет с постоянной мощностью 19 mA (амперметр установлен в станке). Ставишь 10 процентов мощности - 19 mA, 80 процентов - 19 mA. Погуглил по этой теме и увидел, что возможны совершенно различные варианты - от неправильной сборки схемы до проблем с контроллером или блоком питания. От чего начать плясать чайнику? Может проблема вообще не там, а тупо в настройках? Надеюсь на ваши советы!
В заводских настройках проверить ограничения.  И проверить подключение самого блока розжига.
Или скиньте фото контроллера и блока розжига с клеммами подключения ..
5 минут назад, Dan сказал:
Ограничения выставлял сам, минимум - 10%, максимум - 80%. Завтра утром выложу фото подключения, сейчас уже отошел от станка.
1 минуту назад, alexander-1 сказал:
Если активированы значения по умолчанию, то окна установки скоростей и мощностей становятся неактивными. А я понял, что значения мощности в слое нормально меняются и передаются в контроллер с отображением на экране.
Мне кажется, с подключением что-то. Хотя, попадались и кривые контроллеры .. Которые даже скорость не меняли.
alexander-1 , кстати, проблем с переводом и работой RD нет?  Может чо подправить надо?
18 минут назад, Dan сказал:
я  честно говоря очень  редко прогу открываю :) моя работа брать молоток и отвёртку, Думаю там всё в порядке, большинство покупателей сидят на ней и хвалят, буквально вчера говорили , что очень полезная фишка с повтором
20 минут назад, alexander-1 сказал:
Эээээ .. эт что такое? .. ))) чёт не помню.
А .. количество повторов ... Так а я то тут при чём? Эт так в софте от разрабов.
27 минут назад, alexander-1 сказал:
Галок тут нет у меня.
51 минуту назад, Dan сказал:
Вернулся в гараж ради такого дела.
8 минут назад, vladibos сказал:
Красный - земля, а воткнут в WP ..  Два жёлтых - это датчик потока, он их замыкает, но если вода не циркулирует, то земли  между контроллером и блоком розжига нет.  ...
И ещё ... подключено по аналоговому сигналу, а как настроено в контроллере?  Можно попробовать заюзать по ШИМ сигналу.
3 минуты назад, Dan сказал:
Красный - земля, а воткнут в WP ..  Два жёлтых - это датчик потока, он их замыкает, но если воды не циркулирует, то земли  между контроллером и блоком розжига нет.  ...
Можно поподробнее с этого момента? Мне на розжиге надо красный переподключить куда-то?
1 минуту назад, vladibos сказал:
Да .. поменяйте местами провода между G и WP
Поменял, но, как я понял, это дополнительный косяк китайцев, он не исправляет ситуацию с мощностью. Ошибся с амперметром, на любых установках режет с мощностью 16 мА а не 19.
Изменено пользователем vladibos
Начиная с минимальной мощности?
А если менять мощность на панели и пульсом? .. так быстрее, чем каждый раз запускать резку. )
Похоже, что на IN ничего не приходит, и блок розжига работает, как от своей кнопки ТЕСТ.  Надо посмотреть, что там вообще присутствует.
Можно попробовать на контроллере из AN в PWM синий провод переткнуть.
Пульсом тоже не меняется мощность, амперметр показывает около 16-18 и при 10 процентах, и при 80.
Из 5 в 3? Ничего не дало, он режет на 50 процентах при любых установках. На экране контроллера цифры меняются, а реальная мощность остается прежней при любом раскладе.
25 минут назад, vladibos сказал:
Остаётся последнее - взять мультиметр и смотреть, что меняется на IN в зависимости от изменения мощности.
9 часов назад, Dan сказал:
Насколько я понимаю, то замерить напряжение между этими контактами в момент резки на 10 процентах и на 80 процентах. Соответственно в исправном состоянии оно должно быть разным, так?
6 минут назад, vladibos сказал:
Верно.
Видел пару раз блоки с неправильными подписями управляющего разъёма - были в обратном порядке.
Можно местами попробовать перекинуть на блоке розжига TL и IN.
Ну и в настройках Vendor settings тип трубки точно "Glass tube" стоит?
35 минут назад, PavelK сказал:
Неправильных, лично я не встречал, а, вот, со смещением, да, есть, и клемма 5v с обратной стороны. Это на БВН серии DY такое имеет место быть. но последовательность такая же.
Если их поменять местами, лазер будет работать и на холостых перегонах.  Не на всех контроллерах, но такое попадалось.
12 часов назад, Dan сказал:
В покое на IN 38 вольт, при 80% - 4 вольта, при 15% - 0.8 вольта. Как-то так... Может я что-то не так измерил?
1 час назад, PavelK сказал:
Да, Glass tube установлено.
между на IN 38 вольт
38 Вольт явно перебор. Каким мультиметром меряли?
По остальным вполне нормальные показания и, похоже, контроллер таки в норме.
Остаётся блок розжига.
8 минут назад, PavelK сказал:
Вот таким.
Норм. Ну, я бы попробовал поменять TL и IN местами. Только учтите, что может начать луч идти постоянно, поэтому будьте готовы сразу выключить.
Потом можно попробовать взять переменный резистор на 5 КОм, средний в IN левый в Gnd, правый в +5  дабы убедиться, что блок действительно неуправляет и блок на замену.
7 минут назад, PavelK сказал:
Поменял местами, луч зажигает сразу по включению трубки. Откатил назад. С резистором подожду пока, снял видео для китайцев, они отправили на завод, теперь жду ответа. Может у них это такая традиция - сразу за станком высылать блок розжига рабочий... :) Буду держать в курсе по китайцам. :ph34r:
    • Автор: [email protected]
      Добрый день
      Возникла необходимость скачать файл со станка.
      Пишет сбой копирования.
      Флешку форматировал в EXfat и NTFS.
      Пробовал вставлять в контроллер.
      Руида версия 6445.
    • Автор: wolftrack
      Меняю контроллер с Leetro MPC 6515 v1 на ruida 6445g , проблема с подключением серводрайвера Mitsubishi MR-E 70A KH003, по схеме драйвера вижу только DIR, PULS не нашёл, также смущает что с драйвера приходит сигнал 24v, а на ruide если я не ошибаюсь должно быть 5v.
      Также если идти со стороны Leetro MPC 6515 v1, именно на этот контроллер схему не нашел, на самой плате надписи малоинфармотивны.
      Буду очень благодарен за любую информацию
      MR-E-xA-KH003_MITSUBISHI.pdf
    • Автор: Reset
      Добрый день еще раз товарищи! Видимо буду много задавать вопросов)) раз уж пошло. Вообщем купил станок у китайцев себе домой. Во всем вроде разобрался. Работал несколько месяцев. После установил миллиамперметр для контроля тока на трубе. Понял что максимальный ток настроен где то на 14мА. (труба 100W написано reci). Посмотрел несколько роликов ютуба и понял что надо отрегулировать винтом мозщность на блоке питания трубы. На выставленной 100% (в заводских разрешено от 0 до 100%) мощности, зажитым pulse - выставил себе 25мА. Круто подумал я, наконец то добрались руки. Прикрутив обратно блок питания (т.к. регулировочный винт расположен бл***ть снизу) и запустив станок - режет только на 25мА. меняя мощность на сколько угодо для обоих каналов изменений нет. Подскажите пожалуйста: где я накосячил? ЗЫ: ruida 6445g, пробовал как с компа разные мощности ставить так и на панельке ruida. Скорость при этом меняет нормально с панельки если менять.
    • Автор: Sanok
      Доброго времени суток. Первый запуск станка. Не меняется мощность с контроллера с кнопки MaxPower. Проценты меняются, но мощность самого луча нет. Что может быть?
    • Автор: Yosh78
      Китайский лазер 50 ватт (с eBay) Стол 500*300 мм. В эксплуатации - 1 год. Основная задача - гравировка по картону и пластику на малых мощностях, резка картона и пластика. Другими словами - мощность более 40% для меня запредельная!!!!
      Столкнулся с такой проблемой:
      при гравировке (в режиме CUT на малой мощности) нескольких одинаковых изделий визуально стало заметно, что мощность как-будто повышается!
      Попробовал протестировать на бумаге - это стало еще более очевидно, т.к. при заданной одинаковой мощности бумага от изделия к изделию стала все больше и больше прожигаться (см фото)
      Т.к. сначала обработка шла по траектории - последовательно от одного изделия к другому, сверху вниз, то прожиг был заметен на смещении в нижние ряды, а верхние ряды как и должно было быть! Поэтому подумал, что возможно идет перекос стола! Проверил по фокусному расстоянию - и действительно нижние углы, особенно правый, были ниже. Подправил! Стало лучше! Но не идеально!
      Появилась задача убрать рамку-обводку, что поменяло траекторию - теперь она идет также по изделиям, но последовательность между ними сбита (фото прилагаю). И опять вылезла та же проблема - прожиг, но уже по другой схеме.
      Такое ощущение, что станок на старте делает все как нужно, но потом начинает мощность возрастать и к концу совсем не хороший результат. Это особенно видно на фото где у изделия №2 стрелка, т.к. там 2 последние буквы .COM станок пропускает, а затем возвращается к ним после всего задания, и это последняя часть гравировки.
      Посоветуйте, пожалуйста, как это исправить? Как правильно продиагностировать природу проблемы, Что это может быть - трубка, блок питания или что-то еще?
      Признателен за любой совет!!!
      Спасибо!
