PavelK
Лазерная трубка. Установка, подключение, часто задаваемые вопросы
Поздравляю с покупкой новой лазерной трубки :)
Все CO2 трубки (или отпаянные излучатели, так называют, потому, что газ уже внутри) выглядят примерно так.
Красноватым выделена рабочая область, в которой непосредственно идёт генерация лазерного луча, вокруг неё (синим цветом) находится рубашка охлаждения, в которой циркулирует охлаждающая жидкость (по поводу охлаждения подробнее в конце поста).
Как правильно ставить то?
1. Как вы видите по рисунку, есть штуцера подачи и выхода охлаждающей жидкости.
Штуцер подачи при установке трубки должен быть направлен строго вниз, и соответственно штуцер выхода строго вверх.
В общем, там, где вход охлаждающей жидкости ставим направлением вниз, а там, где выход - вверх.
2.  Так же немаловажна скорость потока охлаждающей жидкости (водообмен).
Скорость потока охлаждающей жидкости должна быть как минимум 3 литра в минуту и до 7 литров в минуту (в среднем, производитель может устанавливать свой минимум/максимум, так что значения средние, но точно, что не меньше 3 л/м).
Что будет, если меньше?  На коротких трубках может и ничего не будет, но вот на длинных (например Reci W2, мощность от 80 Ватт),
когда поток дойдёт от входа до выхода трубки он успеет сильно нагреться и опять же будет перегрев.
Поэтому крайне важно, что бы шланги входа и выхода по пути не перегибались и имели необходимый внутренний диаметр -  от 7 мм.
В общем, после установки проверяем поток охлаждающей жидкости и проверяем, что бы шланги не болтались и не перегибались. Для гарантии напора я рекомендую использовать чиллер. Отдельная тема про выбор чиллера.
3. Крепления трубки.
Крепления должны обладать демпферами (резиновыми либо поролоновыми вставками),  что бы смягчить вибрации трубки в процессе работы, а так же что бы избежать чрезмерной затяжки трубки в держателе.
Что будет, если нет?
В процессе доставки станка (когда трубка поставляется отдельно)  бывает, что эти резинки вылетают с креплений и потом пользователи ломают голову: "от чего же они?", и по старой русской традиции забив на них, ставят трубку как есть, а через некоторое время удивляются - "трубка не проработала неделю и лопнула, как так".
Происходит просто потому что слишком сильно затянули крепление.
В общем, используйте специальные крепления для трубок и обязательно со вставками из мягкого материала, а так же не затягивайте сильно!
Думаю, на этом можно пока что остановиться и плавно перетекаем в охлаждение лазерной трубки ну и в  подключение лазерной трубки
  • Можно ли изменить направление воды, т.е. вход сделать со стороны выхода луча?
    Ответ:  Можно (только правильно сориентируйте штуцера входа-выхода), но не желательно.
  • Можно ли трубку ставить под небольшим наклоном?
    Ответ: можно, но желательно и не больше 5-10 градусов (и будут проблемы с юстировкой).
  • Как-то влияет ли токопроводность охлаждающей жидкости?
    Ответ: Да, значительно.
  • Можно ли использовать крепления от водопроводных/водосточных труб?
    Ответ: Можно, если они с резинкой.
  • Нужно ли охлаждать внешнюю колбу и чем - вентилятор?
    Ответ: Нет, не нужно но и в абсолютно герметичный отсек устанавливать не стоит.
  • Сколько вокруг трубки должно быть свободного расстояния?
    Так же желательно высоковольтный провод пропустить в силиконовой трубке во избежание пробоя.
    Подробнее по ссылке выше про подключение трубки.
  • Нужно ли и как часто протирать от пыли трубку?
    Ответ: Не часто, но не доводите до толстого слоя, иначе может начать по пыли пробивать высокое напряжение. И следите за чистотой зеркала на выходе.
  • В каких местах трубки лучше ставить крепления?
    Ответ: Примерно в 20 см от краёв.
  • Допускается ли запотевание трубки снаружи?
    Ответ: Не желательно, т.к. это создаёт возможность пробоя тока. Что бы этого избежать прочитайте про "точку росы".
  • Какая-то субстанция, желе или осадок, хлопья внутри трубки, допустимо ли и что это?
    Нет, не допустимо. Рано или поздно всё это слишком сильно снизит скорость потока или наглухо забьёт шланги, отчего трубке придёт конец. Нужно полностью промывать систему целиком и особое внимание чиллеру, а точнее нужно вскрывать его бак.
  • Что за дополнительная спираль в начале трубки, у анода?
    Ответ: нужна для правильного (скорости/температуры) газообмена (в ней не только CO2, а ещё несколько - зависит от производителя) внутри самой трубки (но это не точно).
  • Откололась спираль внутри трубки, можно ли работать без неё?
    Ответ: впринципе можно, но не доживёт и до половины срока, лучше сразу заказать новую.
  • Треснула внутренняя колба, почему?
    Ответ: Вероятнее всего перетянули крепление или производственный брак.
  • Трубки взаимозаменяемы на других производителей?
    При отличии мощности больше, чем на 15%  нужно заменять и блок розжига.
  • Стоит ли боятся прямой доставки с Китая или брать только у местных производителей?
    Ответ: зависит от китайского продавца и его качества упаковки. Трубка не столь хрупкая, как может показаться.
    Поэтому если "срочно" то, имхо, лучше у местных. Если про запас, то можно и с Китая.
  • Отвалился наконечник охлаждения, можно ли приклеить обратно?
    Ответ: можно, на эпоксидку если нет сколов и прочего. Но стоит учитывать, что такое событие сообщает о не лучшем качестве излучателя со всеми вытекающими...
  • Можно ли почистить выходное зеркало трубки?
    Ответ: Можно и нужно. Как именно зависит от конструкции. Если стеклянные наконечник, то только специальной палочкой для прочистки (в магазине для оптики можно достать). У многих "дорогих" брендов есть возможность открутить металлический наконечник (сначала уточните конкретно модель трубки и можно ли).
  • Нужно ли проводить "обкатку" новой трубки после установки?
    Потом первым делом проверить моду луча, а так же его расхождение.
    Кстати, в течении пары недель работы трубка может немного потерять мощности - это "нормально" (ненавижу маркетологов) и дальше должна стабилизироваться на ней, влоть до 75% срока службы (это из личной статистики, ну или как повезёт, если NoName). Проявляется это в "непрорезах", поэтому сбавьте скорость и следите за миллиамперметром.
  • Техобслуживание лазерного излучателя и регламентные работы?
    Ответ: протирка выходного зеркала, колбы от пыли, впринципе всё.
  • Можно ли перезаправлять CO2 трубки? Сколько будет ресурс?
    Ответ: Можно, но, имхо, смысла для маломощных трубок (до 200 Ватт) особого нет, т.к. желательно менять ещё и зеркала.
    Кроме того, зачастую нужно менять и анод/катод.
    Так же внутри трубки может быть "специальное напыление", которое типо продлевает ресурс.
    Из личного опыта по перезаправке (самостоятельного и на стороне) могу сказать,
    Вполне возможно, что кто-то уже на хорошем уровне перезаправляет, буду рад отзывам.
  • Как утилизировать старую лазерную трубку?
    Ответ: внутри нет каких-либо опасных реактивов, так что специальная утилизация не требуется и идёт как бытовые отходы (не ручусь за все страны - лучше уточнить).
    НО так как внешний вид трубки и наличие значков лазерного излучения/опасности могут вызывать инфаркт и места она занимает шибко много, то лучше всё же предварительно от трубки отклеить стрёмные значки и разбить на мелкие осколки - закрыть в коробку, на коробку бросить кувалду. Осторожно, что бы осколки в глаза не попали, т.к. всё же хлопок не сильный, но будет. Дальше в мусорку.
  02.06.2014 в 19:34, PavelK сказал:
В процессе написания....
Всем добрый день!  лазер новый 1390 лампа 120*61 мощность 126w возник вопрос с одним человеком говорит что лампа от зеркальца должна стоять как минимум 180мм хотя крепления не позволяли но он настоял передвинуть и начальство поддержало. Имеет ли это какое нибудь значение?
И еще вопрос при резке акрила либо другого какого материала есть небольшие полосочки на торце при покупки лазера на тестовых образцах такого не было, можно ли это как нибудь избежать на форуме не нашел, программ laser work v6.
Сам в этом деле новичок, заранее спасибо!!!
День добрый.
Нет, значения не имеет.
По поводу акрила, кажется, правил Вы не читали.
один вопрос - одна тема
т.е. создайте новую с этим вопросом.
А ПОЧЕМУ КАТОД С АНОДОМ ПЕРЕПУТАНЫ КАТОД ЭТО  МИНУС АНОД ПЛЮС ПОРА ЗНАТЬ УЖЕ ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПУБЛИКОВАТЬ
Хочу дополнить о потоке охлаждающей жидкости. Очень часто чиллером или помпой погруженной в ведро не получается реализовать поток в 150 л/ч или более (это от 2,5 л/мин). Виной тому датчик потока воды расположенный в станке, диаметр отверстия в нем всего 3,5-4 мм, тем самым поток воды сильно уменьшается. У себя эту проблему решил с помощью увеличения отверстия в датчике потока до 7 мм. Теперь скорость потока воды у меня около 6  л/мин, до модернизации было менее 2 л/мин. Моя помпа без нагрузки выдает 20 л/мин
  • Upvote 2
  29.01.2017 в 13:16, Terkas сказал:
Потому что по запаре. Спасибо, поправил.
@Автор  тут дело ещё в напоре.  Штатная помпа (в чиллерах)  вполне справляется. В ближайшее время выложу обзор модернизации чиллера (кстати, в нём такой же датчик стоит, но на выход, что помоему неправильно).
случилась такая беда:
трубка охлаждения расплавилась и касается внутренней трубки, по которой проходит луч. Видимо из-за налипшей грязи произошел точечный перегрев.
Можно работать?
@Aleks работайте пока трубка не помрет, вы все равно ничего не поправите.
А на самом деле это скорее всего было с самого начала использования. внутренняя трубка прикреплена к трубке охлаждения стеклянными каплями в нескольких точках, у меня на трубке производства ченгду так и есть.
100% прав
спасибо, успокоили,
работаю, но уже без добавки антифриза на чистой воде.
Ребята, а как насчет зеркала в трубке? Нужно ли его как то дополнительно охлаждать тем, у кого оно стандартно не охлаждается?
Важно ли расстояние от трубки до первого зеркала? В интернетах противоречивые мнения. То 5см, то 1,5 -  2.
Луч из трубки выходит сфокусированным на конкретное расстояние, или как лазерная указка - в бесконечность?
В змеевике трубки по стенкам скопились маленькие пузырьки. Как их выгнать и нужно ли?
Расстояние любое. Пузырьков в трубке быть не должно либо подождите, со временем и так выйдут, либо наклоните временно трубку, потом на место поставьте. И приложите фото, что то я не понял, насчёт змеевика,про какой речь...
  23.01.2018 в 08:57, PavelK сказал:
Спасибо! Помпа работала всю ночь, пузырьки почти не ушли. Для теста запустили с охлажденной водой из под крана, сегодня прогоним дистиллированной. Надеюсь это поможет.
Да незачто. В этом "змеевике" пузыриков быть впринципе не может, так как там не должно быть охлаждающей жидкости - она только во внутренней колбе...
  23.01.2018 в 11:09, PavelK сказал:
Вы правы, там воды нет - показалось) Прогнали контур дистиллированной, через полчаса ни пузырька.
Еще от пузырей может помочь пара шариков эспумизана, выдавленных в охлаждающую жидкость. Сами желатиновые оболочки выкинуть. Эспумизан применяют для снижения силы поверхностного напряжения. Входит как добавка к моющим веществам в стиральных порошках для машин. Ну и в антифризах тоже может быть как "антивспениватель". При этом мелкие пузыри гораздо лучше сливаются в более крупные и утаскиваются течением. Но насчет применения в чем-то кроме дистиллята - не в курсе. Мало ли с чем может прореагировать.
  • Upvote 2
Добрый день. А если в трубке штуцеры входа и выхода воды расположены на одном уровне? Ну может отличаются на пару градусов, но уж точно не так как у вас на схеме?
  09.11.2018 в 21:59, BlindGuard сказал:
Тогда ставьте ее так, чтобы выход охлаждающей жидкости был строго вверх - чтобы пузыри воздуха могли выйти спокойно. Вход не так критичен.
  10.11.2018 в 07:29, Algasenok сказал:
Понял, спасибо. Важно ли при этом соблюсти расстояние между анодом (в изоляции) и корпусом станка? Если повернуть трубку таким образом, то там расстояние около 1см в лучшем случае.
  10.11.2018 в 08:29, BlindGuard сказал:
Что же у вас за труба такая?))) По идее расстояние побольше должно быть. Даже если у вас контакт в изоляции. Иначе при малейшей неисправности на корпус будет бить.
Можно фото? И посмотрите выходной штуцер. Может быть он у вас внутри трубки изгибается. Там важно именно, чтобы не сам штуцер наверху был, а выходная часть из рубашки охлаждения
Главное - хорошая изоляция (если поверх контакта будет надета силиконовая трубка для изоляции, то толщина стенки как минимум 2 мм, если просто изолента - то тут сантиметра маловато).
А небольшой наклон трубки по вертикали допускается или строго параллельно порталу? Луч не бьет в центр первого зеркала, а подставка по ним впереть назад не двигается
Изменено пользователем Vusal1221
  05.10.2019 в 14:30, Vusal1221 сказал:
Смотря в какую сторону. Главное - что бы пузыри воздуха выходили, т.е. перед вверх можно задрать (или зад опустить).
  30.01.2017 в 05:59, Автор сказал:
Про змеевик
Пришла новая трубка тонгли и у неё этот змеевик с другой стороны, тут сразу возникли вопросы по подключению охлаждения. Благо тут все ответы нашёл кроме одного: две идентичные трубки но знеевик с другой стороны(возле выходного полупрозрачного зеркала) это нормально и для чего он вообще сделан?
    • Автор: 2АА
    • Автор: Ily
    • Автор: igorhufeisen
    • Автор: dune10991
      --- DY
