PavelK
Подключение лазерной трубки
Так же не рекомендую использовать винтовые клемники - площадь контакта у винта слишком маленькая и может искрить
А и еще - через месяцок проверьте клемники, толи мне кто-то говорил то ли кто-то на форуме писал что как раз через месяц они полностью оплавились.
Стоят семь месяцев, не искрят, не обгорают, не оплавляются. Всё ок!
Ну ок, как вариант если ещё у кого-то будет ок.
Просто наматываю провода , одеваю кусок шланги сверху и заливаю герметиком. Хотя теперь наверное буду делать как подсказал @PavelK
мастер из реклаба, просто намотал очищенный провод (медный) на конец из трубы, и сказал так ОК! на что я спросил а может паять его? а может чЁпик изоляции на него? герметиком? - нет сказал так есть хорошо. пользую уже месяцев 7.
А мастер молодой или старый был?
Это они об этом способе не знали.
Молодой
я сделал с  начала через клейма винтовые, но стало искрить. Потом снял их, намотал на штыри провод, одел силиконовый шланг (от системы охлаждения) и залил это всё с пистолета, который плавит клей. Его используют в рукоделии. Всё стало отлично. Стоит не дорого.
Мне кажется, лучше всего пайка.
А если использовать клемник описанный в первой теме, то смысла его разделять нет, все равно обрезки клемника в корзину идут, а так, если обгорит один клемник, всегда можно перекинуть провода на соседний (если жив останется).
Изменено пользователем Автор
Мне кажется, лучше всего пайка.  А если использовать клемник описанный в первой теме, то смысла его разделять нет, все равно обрезки клемника в корзину идут, а так, если обгорит один клемник, всегда можно перекинуть провода на соседний (если жив останется).
Паять контакты на лазерных трубках НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ! Причина тому - расширение металла при пайке и образование микротрещин в стекле либо полное растрескивание лазерных трубок.
В таком случае половина советов форума, о способе присоединения провода к трубке пайкой неверна.
Поэтому этот пост и написан.
Я традиционно заливаю всё герметиком.
Обматываю проводом контакт, пропаиваю с кислотой, потом закрываю трубкой. Предыдущая труба проработала так полтора года, перепаивать не приходилось.
Пайка
Паять трубки можно. Только делать это надо правильно! Например трубки Lasea серий CL и F сразу идут с ПРИПАЯННЫМИ проводами (картинка).
Как делать:
1. Оголить провод
2. Намотать провод вокруг контакта (от стекла должно быть не менее 2 мм.
3. Нанести достаточное количество кислоты
4. Взять припой ПОС-61 и грогретым паяльником 40 Вт один коротким движение сделать пайку. Время не более 1 сек. Повторно делать не ранее чем через 1 минуту.
5. Взять специальную высоковольтную изоленты из заизолировать контакт. 1 слой на 10 000 вольт. Здесь экономит не не надо, но и имейте чувство меры.
Если не изолировать "+" у вас будет переодически пробивать. Это приведет в выходу блока из строя или может перегрется контакт из-за нагревшейся ЧУДО клеммы, что, как выше писал Алексей, приведет в микротрещинам и тп. в стекле лазерной трубки.
Изменено пользователем YSTSPB
А что, были случаи когда при пайке трескалась труба? Я паяю паяльником 40 ватт, бывает приходится и долго возиться, пока припаяется. Стараюсь припаивать провод к самой верхней части контакта. Потом на контакт одеваю изоляционную трубку и еще изолирую изолентой.
@art-voyager   у двоих форумчан точно + Реклаб говорил, что были.
Добрый вечер! Вот такая оказия вышла на днях... трубе 9-10месяцев , пробило на корпус, я так понимаю, что это место соединения внутреннего и внешнего контура трубки потрескался герметик или какая причина подскажите, пожалуйста.
Трубке скоро хана.
Если работает - болейте пока что герметиком толщиной в 5 мм слоем.
Ну и по миллиамперметру проверьте рабочие токи, что бы в норме были.
Ребята, а герметик какой кто использует?
Всем привет. Возникла проблема — умерла лазерная трубка (просто включил утром станок и появились искры и трест, стеклянная головка у окончания трубки отвалилась). Решил поставить резервную трубку, на ней провод уже к трубке подцеплен, подключил охлаждение, проверил на отсутствие воздуха при циркуляции, включил и появилась искра на корпус.
При уменьшении мощности лазера до 3-4% трубка загорается и появляется голубой луч, но при увеличении мощности в районе контакта высоковольтных проводов слышен треск. Когда задел изоленту, между мной и станком проскочила искра.
Вопрос: проблема в изоляции провода, или все-таки трубке или блоке питания? Если в изоляции, то можно заизоризовать куском шланга охлаждения и залить туда санитарный силиконовый герметик?
заменить провод
В 03.09.2018 в 09:04, Ивангай сказал:
Изоляция куском шланга и герметиком самое хорошее решение, если нужно восстановить/удлинить высоковольтный.
По трубке ответил в этой теме:
Здравствуйте! А где достать такие коннекторы из варианта 5? Это какие-то специальные высоковольтные? Какими характеристиками они должны обладать, чтобы поискать подобные, не подскажите?
1 час назад, dingdindon сказал:
Доброго дня. В магазинах радиоэлектроники.  Называются "ESDV", в данном варианте вроде бы "5ESDV" отличаются шагом между отверстиями и соответственно диаметром. Нужен такой, что бы плотно сидел, так что лучше взять несколько разных. Вот только если у Вас у трубки штифт короткий слишком (видел 5 мм и меньше), то, возможно, нужно будет подтачивать, что бы глубже входили.   Берите сразу одиночный (большая редкость, но вдруг повезёт), что бы потом не колхозить с отпиливанием.
Видел, что кто-то использовал Ваговские (Wago) клеммники, но сам не пробывал.
Ответить в этой теме...
    • От Зеркало
      Куча вопросов:
    • От Серёжа
      Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите.
      Станок 3020 (startos), плата lihuiyu m2 nano, блок zye myjg 60w. Станок брал с рук без лампы, но продавец на связи и уверяет в работоспособности. Поставил 40w трубу ( по габаритам более подходит). Понизил макс. ток через резистор в блоке. С кнопки тест ( как на блоке, так и на панели ) всё стреляет и даёт норм ток, ток регулируется. Через задание с ПК - каретка катается, он якобы режет, но луча нет. Перемычка P и G стоит. Полдня промаялся, потом заметил, что провод идущий с платы с клеммы LO болтается без дела ( очевидно, когда доставал блок, выскочил ). Всунул по схеме в блок к клемму L. Бестолку. Потом подумал, может стабилизатора не хватает по мощности, убрал из цепи его - заработало! Немного порезал, выключил. Но это оказалось совпадением. Сегодня пришёл, включил, ничего не изменяя - снова нет луча. Подскажите, где искать проблемму.
      Заранее спасибо.
      P.s. только вот провода у меня от м2 идут не к блоку питания, а к другой металлической коробке в задней части станка. А вот тот провод LO сунул в сам блок, и в таком раскладе работало. Сегодня попробовал к остальным проводам на клемму L - ноль эффекта. Вернул на место. Что это за отдельная коробка? По схемам вижу, что есит только плата и блок, а у меня 4 элемента, не считая потенциометра.
    • От ONOOT
      Всем привет. Возникла проблема с подключение myjg 40w к cnc shield arduino, долго и упорно искал, но сам не смог схему найти, буду крайне благодарен схеме подключения. Прилагаю фото распиновки myjg 40w и фото платы ардуино, которую использую. Двигатели подключить удалось по осям станок катается.
    • От PavelK
      Как правильно ставить то?
      3. Крепления трубки.
      Что будет, если нет?
