Подключение поворотной оси к leetro mpc6515
Автор
dune10991, в Электроника
Похожий контент
От Ily
От PavelK
--- DY
ВАЖНО:
От laser_grav
Добрый день всем!
От AndreiK
Стойка MAHO 432
Перед отключением я отметил себе на коркупе расположение разьемов. Но начальник нашел другой документ где неного отличаются расположение разьемов. Теперь сомниваемся что куда ставить, есть несколько отличий.
Это я нарисовал исходя из расположения разьемов на стойке , отметок на корпусе и нумирации на проводах с разьемами .
это то что нашел начальник. Есть отличия в разьемах 19Х10/19Х11 и разьемами мама на самой стойке JPC1/OPC1
Есть у кого схема подключения ? Заранее спасибо.
