Привет всем. Подскажите почему может быть такой дерганный рез и гравировка?
Или воспользуйтесь поиском:
линза болтается
Доброго дня.
Как уже сказал Александр - возможно крепление линзы раскрутилось, либо где-то люфты, либо ремни не натянуты.
30.01.2021 в 11:00, alexander-1 сказал:
линза болтается
Спасибо помогло
    • Автор: Klimmster
      P.s. сопла и обдува нет.
    • Автор: Вячеслав И
      Здравствуйте. Станок приобрел недавно. Подскажите пожалуйста почему линии реза не ровные.
    • Автор: Scorpion
      Друзья, подскажите советом. Контроллер Ruida. Станок только куплен. Такие дефекты при резке - куда копать?
      Dan в роликах про RD говорил, что, возможно, влияние параметра "по переднему краю ШИМ". Но это никах не влияет.
      При чем в самом начале резки в нижнем правом углу - все нормально
    • Автор: andreygraver
