Vusal1221
Луч лазера при юстировке уходит вниз
Здравствуйте)
Такая проблема - юстирую лазерный станок, первое зеркало попадает почти в цент, по оси Х точки попадают в одну почти в центр на 2 зеркале. При юстировке по Y относительно правого низа, 3 угла попадают почти в цент в одну точку, а правый верх уходит вверх, либо же когда юстирую по правому верху наоборот правый них уходит вниз. Что с этим делать?? Уже неделю вожусь с ним ( я новичек)
всем спасибо
Изменено пользователем Vusal1221
у вас направляющие не в одной плоскости
выравнивать
гнуть направляющую
В 04.10.2019 в 12:22, k0nstA сказал:
выравнивать
Направляющие были выставлены на одном уровне с помощью лазерного уровня) проблема остаётся
6 часов назад, Vusal1221 сказал:
Строительного? Хорошо не отвеса.
Для измерения плоскостности направляющих нужна поверочная линейка и брусковый уровень.
Или к Царю на канал, там все есть
11 минут назад, vasa29 сказал:
Дорогое удовольствие)) сейчас попробуем на глазок, по видео. Только вот у меня рельсы, принципе действия такой же примерно?
А порядок действий если направляющие не круглые, а рельсы такой же примерно или что то другое нужно делать?
И ещё, гнуть направляющую имеете в виду поднимать или опускать или вправо-влево смещать?)
спасибо за ответ
В 04.10.2019 в 17:25, alexander-1 сказал:
гнуть направляющую
А порядок действий если направляющие не круглые, а рельсы такой же как на видео примерно или что то другое нужно делать?
спасибо за ответ
16 часов назад, Vusal1221 сказал:
спасибо за ответ
перед гнуть, проверьте по правому краю верх и низ и сравните потом посередине, потом попробуйте посередине рукой приподнять если получится рельсу справа и слева, и думаю поймёте, нужно ли гнуть направляющую вверх.
8 часов назад, alexander-1 сказал:
Юстировка удалась) все бьет почти в одну точку, получаю небольшой овал 3х3,5 мм. Это хороший результат?
всем спасибо за советы
хороший результат это резка по всему полю почти одинаково :)
В 11.10.2019 в 19:55, Vusal1221 сказал:
добрый вечер! как в итоге решили проблему? у нас станок 1300х900, в трёх углах точки идеально сходятся, а в правом верхнем выше ( рельса на профиле направляющем получается закреплена. Вы в итоге откручивали направляющую?
Заранее спасибо!
1 минуту назад, Александр91 сказал:
Заранее спасибо!
Здравствуйте
Все верно) откручивал направляющие и крутил пока не сошлись)))
20 минут назад, Vusal1221 сказал:
Здравствуйте
а вал сзади не мешался? там получается же посерёдке моторчик? получается направляющую с рельсой вправо влево дергать?)
будем дальше мучать китаяся))
спасибо!
Только что, Александр91 сказал:
спасибо!
Ну там двигать достаточно на пару мм, я думаю не сильно влияет на этот ват и моторчик, учитывая что китайцы и так не особо ровные
пожалуцста
    • От ГГК
    • От Зеркало
      Схематично:
    • От РукоДел
    • От alxpvvrv
    • От Vital
      Всем доброго вечера! Я здесь новенький , так что сильно не пинайте.На выходе из трубы луча почти нет, а на выходе сами видите, с увеличением мощности амперметр поднимается а луч все ровно еле еле. Труба ноу нейм вроде как 40Вт. Может кто сталкивался с таким?
      0-02-0a-a28b7175d3aa6a9b9cde55c371c55f1b066ce3f757a222f2122aa74bcd6fba8c_bf3c84af.mp4
