Сейчас популярно
- 11 ответов
- 83 просмотра
Raylogic 304 mini борьба продолжается. "Бэн, это Данила! Ай нид хэлп!"
Колесо, в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Делаем ставки, что это?
1 пользователь проголосовал
1. Причина:
Люфты в механике1
Отсутствие смазки0
Ремни растянулись/под замену0
Глюк блока розжига (плохой контакт и т.д.)0
Трубке кранты0
Проблема в настройках (шаг/скорость и т.д., напишу ниже в чём именно)0
Свой вариант (напишу ниже)0
- Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для голосования в опросе.
Автор: Jonsonsharp
Встала задача обрезать обычную круглую CO2 линзу (Селенид Цинка) под грубо говоря прямоугольник с закруглёнными углами.
Понятно дело, нужна ЧПУ либо по шаблону (шаблон могу сделать из оргстекла, но врятли смогу отправить в РФ ибо дооолго)
Оригинальные линзы стоят как 10 обычных, хотя отличаются только формой (у каждой ещё и серийник есть, который нужно менять каждый Nнное кол-во часов наработки в контроллере, иначе заблокируется пока не сменишь).
Так вот, может кто пробовал CO2 линзы обрезать самим же лазером? =) Или может кто пробовал обтачивать руками так сказать, интересует чем?
Автор: ВалентинЯ_DDS
Здравствуйте! Станок KAMACH 1060. Внезапно пошел кривой рез (см. на фото). Настройки юстировки в норме. Луч выходит из центра сопла. С чем это может быть связано? Да этого были скачки напряжения, стабилизатор щелкал. В это время станок был в процессе резки, и подвис. Пришлось остановить и запустить сначала. Дорезалось нормально. И потом полдня нормально резал. Поэтому, вероятно, что скачки напряжения здесь не при чем.
Для трубки 100 Ватт (Reci):
Для трубки 80-90 Ватт (Reci):
Для трубки 60 Ватт:
