Как в экселе сделать формула чтоб рассчитывал, сколько изделий поместятся на 1 листе? Допустим есть лист фанеры 1,5м*1,5м, мне нужно вырезать квадрат 0,4м*0,4м, как посчитать сколько поместятся целых квадратов 0,4м*0,4м на листе фанеры размером 1,5м*1,5м???? Я почему то думал, что нужно найти площади и поделить?
1,5*1,5=2,25м. кв.
0,4*0,4=0,16м. кв
2,25/0,16=14,06шт
Но это не правильно! Поместиться то всего 9шт!
Как рассчитать, чтобы формула в экселе выдавала 9шт? Или хотяб на пальцах объясните, мозг не варит у меня к сожаленью.
Оно Вам надо?
Записываете в разных ячейках длину и ширину листа, отдельно длину и ширину заготовки.
Делите длину на длину, а ширину на ширину и применяете функцию "целое".
Перемножаете результаты. Если очень хочется можно создать диалоговое окно или макрос.
Спасибо, помогли :) Хотел + в репу поставить, а хз как, не нашел
  23.10.2018 в 15:47, pandatitan сказал:
1,5*1,5=2,25м. кв.
0,4*0,4=0,16м. кв
2,25/0,16=14,06шт
А не проще ли в кореле раскидать на листе?
Как рассчитать,
длину стороны фанеры разделить на длину стороны изделия
1.5/0.4=3.75
то есть 3 целых и отходы
вторая сторона такая же
3*3=9
Изменено пользователем k0nstA
Любая фигура в лазерной резке считается по габаритным размерам в осях X и Y. Прямоугольником. Та же Руида, например, может по кнопке Frame очертить прямоугольник, описанный вокруг задания. В RDWorks тоже сразу видно габариты. Резчики, естественно, считают площади изделий в свою пользу. Есть длина и ширина. Делишь лист на эти самые длину и ширину. Получаешь количество "строк и столбцов" экземпляров, как в прямоугольной таблице. Смог расположить изделия сложной формы на листе более компактно - твоя прямая выгода. Сэкономил материал. Не до маразма, конечно. А то клиент и обидеться может. :) Например, если нужно вырезать полсотни серповидных изделий, которые легко имеют габарит 0,4х0,4 м, а при вкладывании друг в друга их можно расположить с шагом 40 мм. Экономия получится весомая. На первый взгляд, так практически в 10 раз. А вот на второй и далее... Тут обязана сработать умножадность резчика - нельзя же прямо так и заложить расход материала с экономией в 10 раз и ляпнуть об этом клиенту. Во-первых, все равно реальный расход будет выше, а во-вторых нужно прикинуть вероятный процент брака материала. Учитывая качество отечественной фанеры, на отбраковку резки можно заложить и 40% и все 100% - у кого какой материал, станок, навыки и захапистость. Вон, Угерсы, по слухам, используют только фанеру сорта "Элит" и все равно отправляют в брак 60%.
  23.10.2018 в 21:28, ЛазерДизайн сказал:
Не проще, ексель открывается быстрее, вбил размер изделия, который хочет заказать клиент и уже видно сколько получится изделий и примерная стоимость. Все это считается в пределах 2-3 минут и не кладя трубку можно сказать цену на изделие, очень удобно для клиента я считаю.
Изменено пользователем pandatitan
Так все таки по массе или по площади считать правильнее будет? Если по площади то как быть с тем что внутри детали могут быть окна ну то есть деталь это большая рамка в которой внутри пустота и таких можно разместить не более 2-3 на листе как в этом случае считать расход если по площади то площадь рамки очень малая как и реальная масса детали из-за того что внутри отверстие большое а значит по габаритам тоже не получается ибо отход может быть большой из-за внутренних особенностей детали, тогда получаем 3 детали и 3 внутренних отхода и скелет к примеру вопрос Скелет это не деловой отход на котором получается тоже есть площадь и масса своя как тогда отделить скелет не годный отход от делового отхода тех окон фактически делового отхода внутренних частей деталей любая программа лазерной резки видет и скелет и внутренние отверстия как отходы % которых да может и быть более 50% отсюда вопрос как разделить деловой и не деловой отход если сложить весь скелет по площади то выйдет больше площади делового отхода признанного минимальным если по массе то так же выйдут больше габариты скелета сопоставимы с размером листа ну то есть Длинна и ширина это 3000х1500 к примеру 10мм внутрь это минимальная рамка. И вес этот и площадь можно кинуть в неделовой но вот как учитывать внутренние части скелета которые между деталями так же могут быть 10мм миниму если нет общего реза а эти части по сути будут занимать больше места чем крайняя рамка скелета если много мелких деталей и тогда расход скелет крайняя рамка 10% к примеру а остальное все мы в в деловой пихнуть не можем так как у скелета есть внутренние те самые 10 мм места которые никак не учесть и понять их размер не возможно массу скелета тоже ни одна программа раскроя чистую не выдает (потому что внутренние отверстия в деталях скелетом не считаются они идут как отход и отход обычно суммой идёт просто без раздела на деловой и не деловой
  12.12.2024 в 21:30, ВАлексей сказал:
Это индивидуально, но, насколько мне известно, по "массе" уже никто не считает если это не сотни кг хотя бы, что бы имело смысл заморачиваться.
По остальному - хотите разделять "отходы", то вручную вероятно придётся считать, т.к. слишком много критериев.
    • Автор: Yosh78
      Всем доброго времени суток!
      Необходимо выполнить гравировку одной и той же картинки на квадратных заготовках (магниты 60*60 мм). На столе 500*300 размещаются 3 ряда по 5 штук - 15 всего!
      Режим гравировки - не SCAN (!!!!!!!!!!), а CUT на малой мощности, т.е. просто выжигание картинки по контурным линиям.
      Файл с рисунком позиционирую в Corel в рамку заготовки 60*60, затем клонирую с отступом 5 мм по 5 шт в 3 ряда, как написано выше...
      Перед запуском тиража, всегда проверяю как все будет выглядеть на бумаге, и отправляю файл с рамкой заготовки - тогда гравировка идет последовательно, от изделия к изделию (см скриншот №1)
      Для запуска на тираж рамку убираю, т.к. это сама физическая заготовка, и рамку по контуру выжигать нельзя - в этом случае гравировка идет по совсем другой траектории - начинает гравировать весь верхний ряд, т.е. все 5 изделий со смещением вниз (скриншот №2)
      Подскажите, как заставить гравировать изделия последовательно (скриншот №1), т.е оставить последовательную гравировку "от изделия к изделию", но при этом убрав контур/рамку или как-то выключить ее из гравировки?
      Спасибо!
    • Автор: Ивангай
      Всем привет. Большинство проблем и вопросов решены благодарю форуму, но до идеальной работы далеко. Сейчас вопрос больше по оптимизации труда.
      Работаем на поток, много мелких деталей, режем на сотовом столе (ламели тоже есть), стол периодически моем с химией от нагара, детали шкурим от нагара при необходимости, желая довести деталь до идеала. Более того, много времени уходит на сбор деталек со стола, рабочие поля 90х60.
      Хочу узнать, есть ли какой-нибудь хитрый способ подготовки макета с мелкими деталаями так, чтобы их можно было легко собрать? Знаю, например, что многие делают замкнутые линии немного не замкнутыми, чтобы деталь оставалась в заготовке, потом вынимают уже всю заготовку. Возможно, кто-то так делает из вас. Есть какая-нибудь универсальная длина линии, чтобы детали и не вываливалась, а после изъятия соединение не нужно было шкурить?
      Либо есть какой-нибудь способ резать на ламелях так, чтобы выпавшие детали можно было легко достать, и чтобы они после выпадения не портились гуляющим лазером?
      Хотелось бы убить двух зайцев одим выстрелом, быть может, у кого-то это удалось?
    • Автор: LENINizh
      Добрый день. Столкнулся с проблемой, надеюсь подскажете.   Есть созданный в кореле макет пазла, распределённый по цветам для очерёдности реза. Но когда загружаю файл в Руиду и выставляю цвета в нужной последовательности - станок выбирает другой путь. Наверняка есть волшебная кнопка, решающая мою проблему. Но интернет не дал ответа....
    • Автор: Rudiarius
      Всем привет, взял новую плату ruida 6442g.
      Вроде все настроил, но по окончанию резки головка уезжает в 0, не очень удобно при серийной резке, подскажите, куда копать?
    • Автор: Антон ТТ
      Добрый день. Был макрос для кроя развертки картонной коробки еще на ХР,. Удобная вещь. Намного проще boxboard. Может, есть у кого...
      Или BoxGen
