Петруха
При гравировке пластика на VL200 двоится изображение
пробовал устанавливать разную скорость и напряжение, но не смотря на это изображение двоится. Помогите пожалуйста с решением это проблемы!!!
1 проверить линзу на чистоту
2 ищите люфты везде
Фото выложите причин слишком много может быть
Такая же беда. после замены направляющей и каретки. вес направляющей с кареткой в 2,5 раза больше от штатной. двоение при гравировке лево-право.ремни тянул двоение меньше, но голова туго ходит.5715e5fccc84c_EC1072C3C71D9F8BEC9629D1CD
Было такое, чуть убивать уже не начал) победил тщательнейшей юстировкой, дня три наверное потратил, и натяжкой всех ремней, причем ремни надо натягивать отсоединив ролики от штанг.
не совсем понял как это отсоединив ролики от штанг? ремни сильно тянуть ? при сильной натяжке каретка туго ходить начинают,боюсь движок прыгать начнет.
Непонятно написал, я имел в виду штангу на которой ремни осиY, ремни на роликах, которые крепятся к этой самой штанге большими такими, как их назвать, муфтами что ли, и при натяжке ремней получался незаметный перекос. Ситуация была как раз как у вас, двоило по Х, по Y нормально. Пока не разобрался с проблемой в настройках ставил однонаправленную гравировку по Х, помогало.
Ой, не обратил внимания, что станки-то у нас разные, конструкция может и отличаться.
Изменено пользователем FgaX
однонаправленная - не вариант , время гравировки увеличится в двое.Я думаю по Y ремни не повлияют на иксовое раздвоение. может ремень Х а играет ,поскольку масса каретки увеличилась и инерция изменилась, да и туговатей стала каретка ездить .
Решать вам, я описал проблему которая у меня была и ооочень походила на вашу, и как я с ней справился.
@RadikS Решили проблему? У меня есть решение
@Roman_Tret Излагайте) знания лишними не будут
У каждого станка всегда есть небольшой люфт, который компенсируется программными настройками компенсации люфта.
в данном случае при увеличении массы головки люфт увеличился, а настройка компенсации осталась прежней.
Чтобы компенсировать люфт зайдите в lasercut выберете вкладку general в ней поставьте галку scanning (reverse interval) нажмите add.. и выставьте примерные значения.
В моем случае, путем долгого подбора идеального значения, удалось нащупать такие параметры: speed 300 mm/sec ; reverse interval 0.2mm на которых весь дребезг при гравировке исчез.
Изменено пользователем Roman_Tret
у него материнка м2, там нет таких параметров.
Доброго времени суток, всем )
Столкнулся с похожей проблемой, как по щелчку любое гравируемое изображение начало двоиться. Двоится как по оси "Х", так и по "У"
Оптика чистая, люфтов не нашел, ремни натянуты. Станок Халк двухголовый. проблема на обеих головах, всегда по разному происходит отклонение, какой либо закономерности не нашел
Удивляет, то что проблема вылезла не постепенно, а сразу и на обеих осях.
(вложение - красный по "х", белый по "у")
В 06.06.2016 в 22:34, Roman_Tret сказал:
Спасибо. Также столкнулся с этой проблемой после замены каретки на оси Х. Проверил юстировку, прочистил все зеркала и линзу. Тянул и отпускал ремень. Читал мануал полез в scanning (reverse interval). Чёрт знает сколько потратил бы на тесты если бы не Ваше сообщение.
300/0,2 подошло как влитое.
Благодарю!
Доброго дня! Приехал новый китайский гравер, вроде имеется гравер этого же производителя, с ним проблем нет. Тоже двоится гравировка по оси X.
Ситуация по юстировке:
1. Слева и справа в верхнем углу бьет в одну точку, справа снизу бьет немного ниже и правее. (Неужели опять дело в направляющих, вроде станок весь на рельсах)
2. В сопло бьет везде по центру.
Ремни все натянуты. Неужели проблема в юстировке? Как регулировать направляйки, если они неподвижны?)
если двоится то где то люфт, если не находится можно програмно, остальное может быть это
44 минуты назад, Ивангай сказал:
Система управления какая?
vasa29
13 часов назад, Dan сказал:
Руида. Думаете, дело в настройках?
1 час назад, Ивангай сказал:
Компенсация обратного смещения при двунаправленной гравировке - Это основная рабочая версия.
Для подтверждения её выполните однонаправленную гравировку. Если при однонаправленной гравировке всё будет "чётенко", а оно будет "чётенько", то - корректируем компенсацию обратного смещения при двунаправленной гравировке. (С механикой, как вы сказали, всё уже проверено: люфты, ремни, оптика и т.д.)
И, судя по всему, вы не читали инструкцию к контроллеру .. )
10 часов назад, Dan сказал:
RTFM
А еще можно на ускорение взглянуть.
Ладно, повторюсь ещё раз
Всем большое спасибо, особенно Dan и alexander-1, в понедельник займусь. Был уверен, что проблема в юстировке, но буду ковырять руиду.
    • Автор: catmansu
      Здравствуйте. Прошу совета спецов.
      Станок ( m2 6с6879 m2) старый ( больше 5 лет) начал двоить гравировку, при этому рез не изменился ( режет хорошо).
      Что было сделано:
      1) поменял ремни оси X + ролики ( не менялся ролик двигателя)
      2) Сделал заново юстировку. Почистил зеркала и линзу.
      Спасибо за любые советы.
    • Автор: ВалентинЯ_DDS
      Здравствуйте! Станок KAMACH 1060. Внезапно пошел кривой рез (см. на фото). Настройки юстировки в норме. Луч выходит из центра сопла. С чем это может быть связано? Да этого были скачки напряжения, стабилизатор щелкал. В это время станок был в процессе резки, и подвис. Пришлось остановить и запустить сначала. Дорезалось нормально. И потом полдня нормально резал. Поэтому, вероятно, что скачки напряжения здесь не при чем.
    • Автор: AmunRa
      Станок китайский СО2 50х40 мм. 40 вт. М2. Станок относительно нормально работал около 2 лет. Месяц назад обнаружил что лопнуло среднее отражающее зеркало. Заказал новое, станок не работал 3 недели. После установки нового зеркала и небольшой юстировки обнаружилось что не совпадает нулевая позиция со сдвигом влево на 10-15 мм. а так же все вертикальные линии при гравировке двоятся а при резке при повторном проходе (у меня цикл резки в 2 прохода) происходит сдвиг по оси Х на 3-4 мм. Примерно как на картинке ниже). Станок никто не трогал, не включал, не крутил). Переустановил Corel и драйвера CorelLaser (версия 2013.02), почистил ремень и зубчатую шестеренку на оси Х,  После переустановки вырезал заказ из 6  одинаковых объектов, все было ОК. На следующий день снова начал двоить линии.
      Кто сталкивался с такой проблемой? Может конечный выключатель на оси Х контакты дребезжат (сейчас очень влажно, дожди идут постоянно)? Плата не видит или через раз видит нулевое значения?
    • Автор: Bandersnatch
      Всем привет.
      У меня станок с М2 Nano и пользую CorelLaser 2013.02
      Ни с того ни с сего гравировка начала двоится
      Проверил натяжение ремней, надежность крепления линзы и все подобные советы, которые нашел на этом форуме. Не помогло и никак не повлияло на результат.
      Потом сделал вот такой тест (верхний на фото) и понял, что дело не в люфте, так как все вертикальные линии были двойные, а не только крайние
      Поставил гравировку только в одну сторону и двоение исчезло, но стало заметно, что по оси Х все стало немного "толще" (на картинке внизу гравирована "решетка", где в файле все линии одной толщины, а вот в реалии вертикальные толще на 0,2 мм).
      Я так понимаю, что контроллер почему-то не точно синхронизирует включение лазера с движением головы. Т.е. немного раньше  включает и немного позже выключает.
      Может кто знает,  где это настраивается и настраивается ли вообще?
      Саму программу с драйверами переустанавливал с полной чисткой реестра и всех хвостов, что мог найти. Не помогло(
