Авторизация
bnk75
Станок выдает ошибку Laser 1 err.
Доброго времени суток! Возникла проблема с гравером. Включаю гравер (все как положено каретка едет в дом, появляется главное меню. В главном меню сверху появляется надпись 1Х (раньше когда станок работал ее не было) При запуске на резку, т.е. при нажатии кнопки "старт" на дисплее появляется надпись Laser 1 err., и все больше никаких действий при нажатии кнопок не реагирует. Если не нажимать кнопку "старт" при нажатии вперед-назад, вправо-влево каретка ходит как положено.
И еще, при нажатии кнопки "Тест" луча нет. В чем может быть проблема?
В отсутствии потока охлаждающей жидкости либо поломки датчика оного.
Спасибо! Проверю датчик и отпишусь, Может ли это быть связано с ВБП и есть ли там предохранитель?
Может, есть. Но сначала начните с простейшего.
Согласен)
Здравствуйте! Замкнул провода на датчике, заработал! Одно из двух: или сам датчик, или слабый напор воды.
@bnk75  если слабый поток очень скоро попрощаетесь и с трубкой. Открутите датчик, контакты на тестер и дуйте в него - сработает - слишком слабый поток жидкости, не сработает - сдох датчик.  В зависимости от конструкции датчика можно починить (у некоторых просто западает заслонка) но проще заменить.
Заслонка вроде не заедает, а насчет контактов, не понимаю как они устроены.  Датчик весь пластмассовый, к нему прикрепляются два провода. По какому принципу он работает непонятно.
@bnk75  Геркон стоит.
Оно Вам надо? Поменять проще, геркон или датчик холла
Большое спасибо Вам за ответы. Датчик заказывать буду.
Авторизация
    • От Carol1n@_reapeR
      Прочесал форум ответа не нашел или не понял как сделать. Есть такой раскройщик.Limark 1612, блок рожига MYJG 100W. Полгода стоял без дела. Решили запустить. Луча нет. Ни на кнопке Пульс, ни на копке тест на блоке розжига. Когда жмешь пульс загорается на блоке розжига зеленая и красная лампочки. По кнопке тест на блоке ноль реакции. До простоя все работало.
    • От Игорь 64r
      Здравствуйте, коллеги)) я в лазерном деле новичок. Станок у меня из китая на плате М2, проглядел охлаждение лопнула лазерная труба. Поставил новую, разряд в трубке есть очень слабый, но при этом самого луча даже из трубки не выходит, думаю дело в лазерной трубе. Написал продавцу, тот ответил что дело в блоке розжига, другой товарищ говорит, что скорее всего в трубе. Как выяснить точно в чем дело не знаю, подскажите пожалуйста.
    • От Серёжа
      Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите.
      Станок 3020 (startos), плата lihuiyu m2 nano, блок zye myjg 60w. Станок брал с рук без лампы, но продавец на связи и уверяет в работоспособности. Поставил 40w трубу ( по габаритам более подходит). Понизил макс. ток через резистор в блоке. С кнопки тест ( как на блоке, так и на панели ) всё стреляет и даёт норм ток, ток регулируется. Через задание с ПК - каретка катается, он якобы режет, но луча нет. Перемычка P и G стоит. Полдня промаялся, потом заметил, что провод идущий с платы с клеммы LO болтается без дела ( очевидно, когда доставал блок, выскочил ). Всунул по схеме в блок к клемму L. Бестолку. Потом подумал, может стабилизатора не хватает по мощности, убрал из цепи его - заработало! Немного порезал, выключил. Но это оказалось совпадением. Сегодня пришёл, включил, ничего не изменяя - снова нет луча. Подскажите, где искать проблемму.
      Заранее спасибо.
      P.s. только вот провода у меня от м2 идут не к блоку питания, а к другой металлической коробке в задней части станка. А вот тот провод LO сунул в сам блок, и в таком раскладе работало. Сегодня попробовал к остальным проводам на клемму L - ноль эффекта. Вернул на место. Что это за отдельная коробка? По схемам вижу, что есит только плата и блок, а у меня 4 элемента, не считая потенциометра.
    • От Vesel
      Добрый день всём. После длительного простоя, включил станок (управление Руида). В первый раз, просто не было луча, двигатели работали, головка проходила весь маршрут. Снял датчик протока охлаждающей жидкости, унёс на проверку, проверили, работает. Поставил на место. Станок не работает. Снял блок питания, отдал на диагностику, проверили, пропаяли, сказали рабочий. Поставил на место, теперь и двигатели не работают, головка стоит на месте. На шаговых двигателях горят два диода (на каждом). На блоке питания горит один диод. На кнопку тест не реагирует, на кнопку пульс так же.
      За консультацию отблагодарю.
    • От Ars161
      Доброго времени!
      Новый станок, после несколько часов использования, простоял 3 месяца лета, по итогу, после запуска, все функционирует, но луча нету. Последний раз все исправно работало, в чем может быть проблема? Блок отправлял, проверили, все работает. Датчик воды исправен.
      Ребят подскажите, отправлять трубу на проверку или может быть проблема в чем-то еще? Через кнопку тест проверял, все тоже самое, на дисплее у блока всегда показывает 0, даже при нажатии не дает напряжение на трубу. Может кто сталкивался с данной проблемой, не хотелось бы исправную трубу туда-сюда гонять
