Высоковольтный блок пока жив. Место пробоя надо обнаружить и устранить. Трубка почему то с пузырями, проверьте правильность установки и состояние катода.
18 часов назад, vasa29 сказал:
Это соединение с красным проводом?
В 08.10.2015 в 17:07, Студия "Артконтинент" сказал:
У меня работает почти год. Загруженность в среднем 2-3 часа в день. Режет на тех же параметрах, что и несколько месяцев назад. Несколько раз температура воды поднималась до 25 градусов, но на таких температурах станок работал максимум минут пять. Максимальная используемая мощность для резки 40%, для гравировки иногда 78% по металлу. Значит, в ближайшее время трубе хана? И как часто меняются линзы и зеркала?
Эта труба работает до сих пор. В день примерно по 5 часов в среднем. Фанера 3 мм на скорости 20 мм/с, четверка 18 мм/с, восьмерка 5 мм/с. Мощность одна 44-46% выше ничего не дает.
Труба стала хуже резать. Цвета побежалости на катоде в районе 290 град - это перегрев трубы?
Токи трубки Reci W6 130-150W:
20% - 8 mA
30% - 11 mA
40% - 15.8 mA
50% - 20 mA
60% - 23.8 mA
70% - 28 mA - рабочий
75% - 30 mA - работала 2 года
80% - 31.8 mA
Изменено пользователем YuriGav
1 час назад, YuriGav сказал:
это перегрев трубы
Это перебор с током. Можно, конечно, попробовать прочитстить/заменить оптику дополнительно, но уже, походу, поздно.
http://www.recilaser.com/en/index.php?m=&c=Index&a=show&catid=7&id=59
На сайте у них пишут для этой трубы:
Maximum working current is 32mA. The running current must be kept below 30mA. The life span can reach 10,000 hours if the current is kept below 28mA.
When it is working under over-high current for long term, the negative pole will appear purple and the life span will be shortened rapidly.
У вас даже не фиолетовый а синий цвет перегрева катода. На очень превышенных  токах работала.
На W4 режу при 24мА цвет не меняют.
А сколько часов генерации луча эта труба выдержала при таком токе?
Изменено пользователем limoz
10 часов назад, limoz сказал:
Чистого времени сказать сложно. При резе был ток 30mA, при гравировке 11-12mA.
Как писал выше - примерно 2 года с таким током при гравировке.
При рекомендуемых ниже 26мА у Вас ток 24мА.
Т.е. для W6 при рекомендуемых 28мА лучше держать ток 25-26мА???
W6 уже капец - это панятно. Будем покупать новую.
Что скажете господа по поводу Yongli A6s 130-150 Вт?
13 минут назад, YuriGav сказал:
Что скажете господа по поводу Yongli A6s 130-150 Вт???
Зачем эксперименты по одинаковой цене? .. ) СтОит так же, но Reci более проверенный бренд.
2 часа назад, YuriGav сказал:
Да,  лучше немного меньше ставить. Проверьте ещё ваш амперметр на точность показаний, у меня раз было что показывает 7мА а на самом деле ток 13мА.
Я бы тоже брал Reci.
Да.
И в обязательном порядке:
8 минут назад, limoz сказал:
1 час назад, PavelK сказал:
Ток измерял дешманским тестером DT838 и Fluke 75, показания практически совпали.
4 минуты назад, YuriGav сказал:
А блок розжига подходящий? Имею ввиду по напряжению поджига?
4 часа назад, PavelK сказал:
Блок розжига MYJG-150 150W шел в комплекте с Reci W6
Условия эксплуатации
Водяное охлаждение: используя очищенную воду; 3 до 5 литра / минута; температура воды: 10℃-40℃.
Рабочая среда: температура 2-40℃; влажность 10-60%.
Рабочий ток: испытательный ток составляет 32 ма. Максимальный рабочий ток составляет 32 ма. Рабочий ток должен быть ниже 30 мА. Продолжительность жизни может достигать 10 000 часов, если ток поддерживается ниже 28 ма. Амперметр должен быть подключен к отрицательному электроду лазерной трубки.
Когда он работает под сверхвысоким током в течение длительного времени, отрицательный полюс будет выглядеть фиолетовым, и срок службы будет быстро сокращаться.
Здравствуйте. Интересует вот что - пробои и шипение блока могут указывать, что труба умерла? С блока тест идет, с пульта - нет, хотя на блоке показывает, что напряжение идет. Мощность упала и мода изменилась. Мое мнение - что дело в трубе. Перед этим продувал блок и ни каких видимых изменений не было. Еще ставил мертвую трубу - так в блоке тишина.
Изменено пользователем Starche
и труба и блок похоже
Только что, alexander-1 сказал:
почему блок?
шипение идет только во время работы. как убедиться, что блок может прищел конец?
10 минут назад, Starche сказал:
почему блок?
если шипит, то это похоже на то что катушка внутри уже пробита, возможно просто замена катушек. Бывает что при замене на новую трубу шипение исчезнет, но не на долго.
Спс. Буду ждать трубу и от этого плясать. Надеюсь, что БП будет в норме.
35 минут назад, Starche сказал:
У меня было что пропала мощность и мода поменялась. Так же немного странно гудел блок. С другой новой трубой было так же. Оказалось пробитая катушка. Как поменял катушку всё стало нормально.  Катушки как запчасти к блокам продают.
Только что, limoz сказал:
Где продают? Да, и труба уже давно намекала, что сдохнет. У нее мода начинала рассеиваться где то не 50 - 60 см от первого зеркала. А в конце бывал ублик. Хотя когда как - когда был, когда нет. А сегодня просто перестала жечь на последнее зеркало, хотя луч в трубе есть. Вот заказал в реклабе трубу
1 минуту назад, Starche сказал:
там же где и станки
ок.
Добрый день уважаемые форумчане, помогите пожалуйста, работал у меня лазер работал, и тут поставив его на гравировку, спустя минут 30 он начал безумно трещать. Видно что при нажатии кнопки тест, если резистором выстроена сила тока меньше 5ма то он на конце чуть  чуть образует фиолетовый круг, а если поднять выше 5ма когда лампа прожигается, то стоит такой треск что просто слов нет. В чём может быть проблема и из за чего? Концевик вроде в соплях китайских и сидит плотно. Помогите советом пожалуйста.
7 минут назад, Klimmster сказал:
Смотрите откуда трещит, где то пробивает. Может в самом блоке розжига.
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: evz09
      Уважаемые форумчане, помогите разобраться с такой проблемой: включаешь станок , начинаешь работать , ток на миллиамперметре (цифровой) показывает 12 мА, через пол часа - 11 мА, еще через пол часа  уже 10 мА. Что это может быть блок розжига или все таки умирает труба?
    • Автор: 2АА
    • Автор: Podvor
    • Автор: Милисса
