PavelK
Не дорезает случайным образом
Приветствую. Очередной квест, ответа на который я пока что сам не знаю.
Дано:  Станок Raylogic 11G 1610, двуголовый -  две трубки Reci W2, два блока розжига (первый штатный, второй Cloudray T100 V2.0)
Проблема: на второй головке случайным образом пропадает луч, когда на первой всё хорошо, вот так выглядит:
Внимание на нижний ряд, проблема подчёркнута.
Повторюсь, что проблема возникает спонтанно только на второй (новой, добавленной) головке. В разных местах на разных файлах.
Что было сделано и проверено уже:
1. Пробовали перезапускать из RDWorks начисто задание -
проблема всё так же остаётся на новой головке.
2. Пробовали переключать порты блоков у контроллера (проверка на сбойный порт у контроллера)
- проблема всё так же остаётся на новой головке.
3. Пробовали менять местами порты у самих блоков розжига  (проверка на наводки по управлению на кабель)
4. Датчик потока воды исключили - закорочен
Ставил вторую головку, трубку и блок розжига я. Поэтому механику и юстировку исключаем сразу.
Будем пробовать поймать момент "глюка" и попытаться выяснить в начале это возникает (задержка розжига)
или в конце (тут вообще хз пока что на что грешить)
Потом попробуем подменить блок розжига на заведомо исправный.
Я пока что грешу на:
  1. Неподходящая частота управления блоком,
  2. Какую-то взаимонесовместимость (хотя каждый блок розжига подключён в свой отдельный порт контроллера и там опторазвязка, но земля то общая).
  3. Не те управляющие уровни сигнала от контроллера
  4. Откуда-то паразитная ёмкость взялась по управлению, а блок шибко чувствительный
  5. Трубка прикалывается
Есть у кого какие идеи, куда копать и с чем может быть связано?
Выяснилось, что луч появляется нормально, но потом пропадает.
При этом у самого блока пропадает +5 Вольт внутренних, в общем блок розжига под замену.
Блок Cloudray T100 V2.0
38 минут назад, PavelK сказал:
или в конце
Точка врезки и направление обхода помогут.
Выяснилось, что начинает, но потом луч пропадает.
купил точно такой же блок розжига взамен почившего, точно такая же штука происходит, буду пробовать вернуть, брал на алике.
11 часов назад, Rudiarius сказал:
Как-то я пропустил эту тему.
А указка от куда запитана?
40 минут назад, Dan сказал:
Хороший вопрос, не лазил еще к ней. просто перекинул пины со старого на новый и все.
1 час назад, Rudiarius сказал:
А можно фото сигнальной колодки с обоих блоков розжига?
15 минут назад, Dan сказал:
0-02-05-941700df958ae19411c248c5553d3fabe268d4db5f314991a0da0d8a877fa456_d226df72412a5ebb.thumb.jpg.581ace4b2e1c8aa85c7f6188bc94ac8d.jpg
0-02-05-4ed037b59850e9e286fb07340977cf212898b81cddc589e2aeeacfe5a9897e71_d0eabab6c1335115.jpg
Изменено пользователем Rudiarius
рукожоп
Rudiarius Вынуть провод из клеммы +5v, и больше туда ничего не подключать!
В 99% случаев, китайцы именно от сюда запитывают указку, чего категорически делать нельзя!
Провода у этих указок - говно и не предназначены для многократного изгибания.
От частого изгибания в гибких кабельканалах, жилы ломаются и вылезают через все слои изоляции наружу или начинают замыкать между собой - внутренний слаботочный стабилизатор в блоке розжига банально уходит в защиту, всё, приехали, луча нет .. )))))
От себя добавлю: Подобные указки -  это первое, что выбрасываю из всех станков, ибо от них проблемы бывают и посерьёзнее.
А если хотите их юзать (ХЗ, зачем, толку от них никакого), то в обязательном порядке менять все провода на многожилки в силиконе, тогда они ещё и поработают.
Спасибо за совет, вечером попробую, но что-то мне подсказывает, что дело не в этом, так как с другим блоком розжига все пашет как часы. Да и станку уже 3 года, проблем не было.
5 минут назад, Rudiarius сказал:
Не понял ..
А это как понимать?
13 часов назад, Rudiarius сказал:
Так, что в итоге не работает и как не работает? .. )
1 минуту назад, Dan сказал:
Не понял ..
А это как понимать?
так же пропускает
А вторую голову сами ставили? И проводку сами прокидывали?
2 минуты назад, ЛазерДизайн сказал:
у меня одна
7 минут назад, Rudiarius сказал:
так же пропускает
Оч подозрительно отсутствует ровно 1/4 окружности .. )
Что может говорить о некорректном файле или иной софтовой проблеме.
В любом случае - отключить этот провод из клеммы +5V в БВН, и больше туда ничего не подключать.
Как подключён станок к компу?
Как производится запуск задания?
И в любом случае, я не понял что происходит с разными БВН, ибо два высказывания противоречат друг другу .. ))))
24 минуты назад, Rudiarius сказал:
Вот, как это понимать? .. ))))
Точно такая же штука происходит, или пашет, как часы? .. ))))
7 минут назад, Dan сказал:
С софтом проблем нет, стоит рбворк уже лет 5 и все работает.
9 минут назад, Dan сказал:
Отключу обязательно, и заново проверю.
Юсб, отдельный комп на каждый станок.
корел-рдворк-старт
11 минут назад, Dan сказал:
1. был блок розжига (MYG100W) 27 декабря он помер, тут же заказал новый Cloudray T100 V2.0
2. 30 декабря под вечер привезли новый блок Cloudray T100 V2.0.
3. 9 января поставили новый блок (Cloudray T100 V2.0) и поймали такой глюк. глюк не только на окружностях и там намного меньше недореза чем 1/4
4. умерший блок розжига (MYG100W) за праздники мне слегка подшаманили и он снова вернулся в строй, но как основной его использовать больше не хочу, а оставить на нештатные ситуации.
5. После обнаружения глюка на блоке Cloudray T100 V2.0, обратно поставил MYG100W и все заработало нормально, без пропусков.
1 минуту назад, Rudiarius сказал:
Это не показатель.
корел-рдворк-старт
Настоятельно рекомендую переподключить по Lan - много об этом говорилось.
И сначала загружать файл в станок/контроллер, а потом старт уже с панели контроллера - так же много говорилось о проблемах старта из софта.
Это не показатель.
2 минуты назад, Rudiarius сказал:
тоже не показатель?
Это может быть и совпадение - стечение обстоятельств. Пока систему в этом я не наблюдаю.
ок, как закончу с заказом, поменяю обратно блок розжига, все равно просят видеоподтверждение пропусков, чтобы исключить программный глюк, вырежу повторно через пуск на станке.
тоже не показатель?
Нет.
Пока я вижу ряд ошибок, каждая из которых легко может привести к подобному эффекту - многолетний опыт работы с различными контроллерами.
1. Не использовать внутренний источник питания БВН для  запитывания сторонних потребителей - много различных проблем из -за этого бывает, самая частая - внезапное и рандомное пропадание луча.
2. Не  использовать USB подключение! Если есть Lan, то юзать только его.
3. Не стартовать из софта. Загружать файл в контроллер, и старт уже с панели контроллера.
И в завершении:
Желательно использовать последние версии прошивок, особенно на контроллерах RDC6445S/G и стабильные версии RD, коих, как показала практика, не очень много, примерно, пяток .. )))
2 минуты назад, Dan сказал:
Нет.
3. На стартовать из софта. Загружать файл в контроллер, и старт уже с панели контроллера.
хмм, с 2012 года занимаюсь резкой на лазерах, конечно может и повидал всего 3 разных контроллера от руиды и 1 м2(продал через день после покупки), всегда использовал юсб подключение и ни разу не видел подобного глюка. LAN использую исключительно для перекидывания заказа с основного компьютера на комп для резки. В компе для резки установлен только корал и рдворк.
Чем LAN лучше usb?
Чем LAN лучше usb?
Быстрее, хотя Паша со мной не согласен, апеллируя академическими данными из даташитов .. )))  - давний спор ... )
Надёжнее, в плане стабильности передачи данных и не ограничен длиной витухи до ста метров.
Значительно спокойно переваривает статические разряды по витухе в отличие от USB соединения, а если и пробило, то максимум, вылетит сетевой чип, а не половина материнки, что часто бывает по USB.
Не требует никаких драйверов к контроллерам, всё сразу поднимается из коробки само.
На много больше возможностей работы по сети - управление всеми станками с одного компа или управление одним станком с разных компов, а при определённых сетевых навыках, легко можно управлять оборудованием из любой точки земного шара - возможности сети безграничны.
При Lan соединении на передачу данных никак не влияют высокочастотные помехи и электромагнитные поля, в отличие от USB соединения ... в рамках использования бытового оборудования.
А при условии использования UDP протокола в данных контроллерах, любой подобный чих, легко повлияет на передачу данных, а повторного запроса на битый пакет не будет, в силу особенностей данного протокола.
В общем финал истории, меняя блок розжига, лень было менять высоковольтный кабель, оставил от старого блока, запустил с указкой в +5в, все работает как часы, заменил кабель на новый и снова начались пропуски. Поменял на старый и все заработало. Описал китайцу проблему, он сделал скидку в 10$ через открытие спора. На всякий случай заказал бп на 5в. и прокинул силиконовый акустический кабель для указки.
А новый кабель, часом, не с сопротивлением? (На авто такие применяются) .
    • От SergD
    • От 2АА
      Здравствуйте,
    • От АлександрАК
    • От Podvor
    • От PavelK
      --- DY
      ВАЖНО:
