Algasenok
189 -
5
Все публикации пользователя Algasenok
Algasenok ответил в тему пользователя PavelK в Полезные советы
Хитрый какой))) наши комменты посмотреть хочется, а своим опытом поделиться не хочешь((( Вообще я обычно промываю лимонной кислотой. Растворяешь несколько пакетиков в теплой воде и гоняешь несколько часов, потом дистиллировкой промываешь и можно работать. Только чиллер таким способом не мойте. Т.к. лимонная кислота растворит оксидный слой на алюминиевом радиаторе и он начнет гнить. Не скажу, что это лимонная кислота вымывает всю грязь и очищает на 100% - налет небольшой все равно остается, если загрязнение сильное, но меня устраивает.- 136 ответов
- дистилированная вода
- тосол
Можно ли использовать антифриз вместо воды?
Algasenok ответил в тему пользователя Graf в Склад баянов
Почитайте форум. Тут половина участников работают на антифризе))) Либо на чистом, либо разведенном. Только есть пара моментов: 1. Антифриз имеет меньшую теплопроводность - соответственно хуже охлаждает. Поэтому температуру антифриза лучше поставить поменьше, чем 18 градусов (лично мое мнение). 2. Не всякий антифриз подойдет для станка. Когда придете покупать, обязательно объясните консультанту, для чего нужно. Потому что некоторые антифризы могут пагубно влиять на трубки, соединители и т.д. 3. Разбавлять только ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ водой. Если разбавите водой из под крана, то компоненты антифриза прореагируют с веществами в воде и звездец. Красные, зеленые (в зависимости от цвета жидкости). А вымываются они ой как плохо.... У меня такое было - я потом на станках все шланги поменял, потому что их отмыть было нереально. 4. Не советую работать на станке, если температура жидкости будет меньше 5-10 градусов. Вполне может появиться трещина из-за разницы температур.- 8 ответов
- антифриз
- охлаждающая жидкость
Кто может дать ЦУ по покраске
Algasenok ответил в тему пользователя Andryha в Постобработка и технологии
я думаю, что дело тут не в разбавлении краски водой. А в том, что краскопульт потом нужно мыть. Особенно затратно, если цвета покраски разные. За один день придется промыть его несколько раз. Поэтому и нужно большое количество воды. Краска в баллонах есть которая не пахнет или практически не пахнет. Но стоит она, к сожалению, не дешево((( По моему такая краска есть в магазинах "Леонардо", но это не точно))) -
замена головы с линзой 12 мм на голову с 20 мм
Algasenok ответил в тему пользователя начинающий в Механика
я бы вам посоветовал купить две линзы (если бюджет позволяет). Коротко и длиннофокусную. Для гравировки это 1 - 1.5 дюйма. А для резки использовать линзу 1.5-2.5 Проблемно будет подобрать сопло, чтобы подходило и к той и к другой линзе (если разбег будет большим). Можно взять одну граничную линзу в 1.5 дюйма, но тогда на 6мм возможно будет конусность небольшая. У меня лично на станке 100Вт стоит линза 63мм. Он прорезает 4 и 6 без проблем. 8-10мм тоже резал. Десятка уже плоховато идет, восьмерка, в принципе, тоже хорошо режется. Но гравировка на нем получается не очень хорошая. На соседнем форуме нашел вот такую табличку:- 8 ответов
- фокусное расстояние
- юстировка
- (и ещё 8)
Тут встречный вопрос, а что вы хотите резать? какой материал и какую толщину? И конечно, что нужно гравировать? насколько мелкие узоры или детали?- 8 ответов
- юстировка
- (и ещё 8)
Это 6мм. Тем более она у вас сортом 3/4. У вас с любыми линзами будет это появляться. Просто попадается сучок или пустая полость внутри фанеры. С заменой я не сталкивался, но могу одно точно сказать - с линзой с таким фокусным расстоянием о гравировке можете забыть. Зато резать фанеру сможете, скорее всего, до 8-10мм.- 8 ответов
- 2
- юстировка
- (и ещё 8)
Это не налет и не нагар. Это пыль, которая притягивается к высоковольтному проводу из-за его электрического поля. На катушке тоже самое. Просто влажной салфеткой протереть и все)) Если катушку вы уже заменили на новую, а труба все равно не работает, то скорее всего придется новую трубку покупать. В блоке кроме катушки и пары конденсаторов больше и ломаться то нечему))
- 8 ответов
- замена
- лазерная трубка
- (и ещё 6)
Что вы делаете с не прорезами из за фанеры?
Algasenok ответил в тему пользователя pandatitan в Постобработка и технологии
Значит слишком мелко прорезали. Я не знаю, как объяснить))) Но когда я прорезаю, то не отламывается так (почти).- 14 ответов
Ну да)) А если и так не получится, тогда только что-то подкладывать. Шайбы какие-то между основанием стола и упором (который на резьбе).
- 18 ответов
- линза
Тогда чуть сложнее. Ослабляете цепь, прокручиваете звездочку без цепи на несколько зубьев, пока не выровняется, надеваете цепь обратно. я так делал на своем. Только у меня ремень - там попроще было.
- 18 ответов
- линза
Так проблем вообще никаких выставить стол правильно. Условно, если у вас левый ближний угол ниже, чем нужно, то откручиваете винт крепления стола (на картинке красным выделил), отдельно прокручиваете держатель, который на резьбе стоит (зеленым выделил) до того уровня, что вам нужно и прикручиваете обратно. Во время работы ориентируйтесь не на уровень, а на расстояние между столом и головкой.
- 18 ответов
- линза
я не сказал, что это нормальная фанера))) я просто говорю, что это обычное явление. Если найдете фанеру сорта 1/2, то проблем будет меньше. Так вырезать и нужно с задней стороны! Приблизительно режете там где должен быть контур, а потом когда лишняя фанера отламывается, то дорабатываете. и я не говорю, что сам дорезаю ножом непрорезанные снежинки, елочные игрушки и прочую мелочевку. Их то как раз проще заново перерезать. А вот, когда режется монограмма какая нибудь или что то подобное, то в некоторых случаях лучше нож. Тем более, что площади непрорезов всегда не такие большие.- 14 ответов
Если вы только сейчас столкнулись с этой проблемой, то вы очень счастливый человек))) Потому что непрорезы в фанере из за пустот и сучков - это вообще обычное дело. Как устранить? Вот наш чемпион!!! на картинке))) Причем я пользуюсь именно такими "одноразовыми" ножами. Т.к. у них лезвие уже и тоньше - удобнее дорезать мелкие детали. Стоит 10-15р в канцелярском магазине. А насчет "особенно 6мм не реал" - просто приспособиться надо. Таким ножом можно фанеру до 6-8мм прорезать без проблем. У меня пару раз было, что на монограмме (6мм) забывал начертить некоторые линии. И чтобы не перечерчивать и перерезать, резал ножом)))- 14 ответов
а я думал, у меня в мастерской грязно и зеркала с царапками.... У меня станок просто новый, если с вашими зеркалами сравнить. Зеркала однозначно под замену, я удивляюсь, как он до этого времени у вас резал. Тут чуть чуть закоптится, уже режет хуже. А здесь, наверное, половина мощности не доходила до головы, рассеиваясь на зеркалах.
А зачем лезть в мозги руиды? Она же ведь отправляет на блок питания четкий сигнал 1 или 0: резать или не резать. Что если подключиться к сигнальному проводу. И завести таймер на него. Чтобы таймер считал время, когда на проводе есть логическая 1, а затем складывал все это и сохранял у себя в памяти. Программа получится на 2 или 3 строчки кода. Еще строки 2-3 на то, чтобы выводить эти значения на экран. В этом случае получится даже более точное измерение, т.к. записываться будет время не всего задания, а только те моменты, когда труба включается. А когда голова едет просто в холостую таймер считать не будет.
- 5 ответов
- время работы
- реверсинженеринг
Не идет лазерный луч. (блок и труба работают)
Algasenok ответил в тему пользователя Дмитрий116 в Электроника
может быть в нем проблема. Либо магнит у крышки сместился и теперь не достает, чтобы датчик разблокировать, либо самому датчику хана. Попробуй сначала обычный магнит положить на этот датчик и проверить, если не поможет, то замкни провода от него (так же как с датчиком воды). Больше там нечему ломаться (если дело в датчиках конечно).- 19 ответов
Конечная обработка фанеры (делимся опытом)
Algasenok ответил в тему пользователя leon618 в Постобработка и технологии
Используйте только столярные клеи. Либо момент столяр класса D3 (в магазинах они в основном D2 - он не очень хороший). Я пользуюсь клеем Titan. Многие здесь хвалили клей titebond. Обычные клеи ПВА, универсальные и т.д. даже если склеятся у вас, развалятся потом у заказчика. Скорее всего, фанера не очень ровная. Когда вы на детали положили груз, то цент детали прижался, а края нет. Либо как то доведите до ума, как будете прижимать детали. Либо купите струбцины. Советую такие, как на картинке - я такими пользуюсь. Суперсильный зажим вам не нужен, зато с ними работать удобно. Тут может проблемка возникнуть. Вы мажете клеем окрашенные поверхности? Если да, то клей будет держать очень плохо. Т.к. краска создает на дереве слой влагостойкий, а клей должен немного впитываться, чтобы была достаточная прочность. -
Как избавиться от пыли при шлифовке?
Algasenok ответил в тему пользователя Dmitriy84 в Постобработка и технологии
Можно обычный пылесос, можно строительный. Если есть ненужный домашний пылесос, то используйте его)) -
Если по мелочи, то я тоже обдуваю, а если делаю партию, то пылесошу отшлифованные детали. По поводу самой шлифовки вот здесь обсуждали на прошлой неделе: -
У меня линза трескалась на 3 части, так я еще пару месяцев на ней работал, пока из китая новую ждал)))
- 12 ответов
- линза
- что выбрать
какие комплектующие и в каком количестве необходимо докупать к лазерному станку?
Algasenok ответил в тему пользователя Ric в Что выбрать?
Минимальный набор для работы: 1. Чиллер фреоновый - 50 000р. (можно сделать самому из пивного охладителя или кондиционера. У меня кондиционер переделан. По цене вышло меньше 10 000р, если не учитывать стоимость помпы, т.к. обычная помпа у меня в комплекте шла). Если будут предлагать обычный 3000 без фреона - не берите, только деньги на ветер. 2. Компрессор для обдува - до 10 000р. 3. Улитка+трубы, гофры и соединители - 10000-15000р. Все это кроме чиллера идет в комплекте со станком. Только у того, что вы назвали, поле меньше, чем вам нужно))- 3 ответа
- комплектующие
- дополнительное оборудование
Как и чем шлифовать фанеру?
Algasenok ответил в тему пользователя smoke в Постобработка и технологии
Это в каком году они так стоят?)) я дешевле 12-15к не видел керхеровских))) -
Ну я в принципе так и думал сделать. Сделать циклон, подключить его к пылесосу. Либо обычный оставить. либо все таки разориться на строительный. Просто для меня это и есть понятие "стружкоотсос"))) -
И экспортируете в формат jpg? Так то у вас выходит, что ваша векторная линия тоже преобразовывается в jpg и в RDWorks открывается уже не вектором. Картинку сохраняете отдельно, векторную линию отдельно в dxf. А потом так же по отдельности импортируете в RDworks и совмещаете, как вам нужно. Желательно сначала картинку, потом вектор. Иначе у вас картинка (верхний слой) закроет линию - неудобно будет работать.
У меня макита 125мм с регулировкой оборотов. За три года работы почти каждый день на максимальной или близкой к максимальной скорости поменял подошву (но тут я сам виноват - стер липучку) и последнее время она с оборотами начала мудрить. Во время шлифовки не разгоняется хорошо, а в холостую при любой регулировке раскручивается на максимум. Пылесоса у меня нет)) Раньше вопрос пыли был не критичен вообще. сейчас пока подключил обычный, но это временное решение. Буду либо покупать строительный, либо делать стружкоотсос.
