Добрый день
Лазер GCC Spirit
Если смотреть на рабочий стол сверху, то гравировка по горизонтали которая параллельно корретке,
не знаю X это или Y как будто волной.
Т.е. не прямая линия и еле заметными волнами на протяжении всей ширины.
Что это может быть?
Грязные ролики, ролики износились или нужно менять штангу корретки?
Похоже на люфт.
Возможно нужно почистить + подтянуть.
Замена совсем уж в крайнем случае.
Возможно юстировка гуляет или фокусное расстояние гуляет из-за волнистости материала/стола.
Отпишитесь пожалуйста что-то помогло с этой проблемой?
Ну а Вы описанные выше пробовали способы? Обычно все решается просто проверкой люфта и почистить
    • Автор: Andrey GV
      Станок новый. Руида.
      По оси У вот такая гребенка. Линия ровная, а глубина прореза плавающая. Как будто в процессе движения головы плавает напряжение. И только по оси У.
    • Автор: Incelad
      Укомплектован:
      Драйвера -          DM856
      Двигатели -         Nema 17
      Трубка                  40 Вт
      Рабочий стол -   600 х 900
      Какие действия произведены:
      1.     Подключаем заземление
    • Автор: tchicha
      Приобрели новый лазер для резки акрила 3-18 мм у одной питерской компании. Трубка Reci 150 ВТ, поле 60х90.
      Сегодня-завтра приедут донастраивать, пуско-наладку еще не принял. Форум, конечно, о схожих проблемах почитал. Но тем не менее спрошу.
      2) В чем проблема и на что еще обратить внимание при приемке пуско-наладки?  Боюсь принять станок, а через три дня проблема опять всплывет.
    • Автор: Lexa
      Доброе все утро.
      возникла проблема ребристый рез, при резке фигуры круг.
      На квадратных деталях ничего подобного нет. При резке круга до 10 см в диаметре это практически не заметно. А если боль 10 см, то становится видно на глаз и на ощуп.
      Подскажите в чем может быть проблема?
    • Автор: DESIGNER
      Друзья, добрый день! Подскажите кто сталкивался, при резке акрила 1,8мм возникает подобное (на фото). Играл и со скоростью и мощностью и всё равно избавиться не получается. При разных настройках результат меняется и в лучшую и в худшую, но чтобы совсем убрать не получается. Труба 130ватт. Грешу на то что труба больно мощная. Поделитесь пожалуйста соображениями.
