Автор: Andrey GV
Станок новый. Руида.
По оси У вот такая гребенка. Линия ровная, а глубина прореза плавающая. Как будто в процессе движения головы плавает напряжение. И только по оси У.
Автор: Incelad
Укомплектован:
Драйвера - DM856
Контроллер - Ruida RDC6442G
Двигатели - Nema 17
Трубка 40 Вт
Рабочий стол - 600 х 900
Какие действия произведены:
1. Подключаем заземление
2. Проверяем надежность фиксации зеркал, линзы
3. Играем с натяжкой ремней по оси Х
4. Меняем драйвера местами
5. Увеличиваем/уменьшаем ток на драйверах
6. Увеличиваем/уменьшаем шаг на драйверах
7. Увеличиваем/уменьшаем ускорение по оси Х, Y
Автор: tchicha
Приобрели новый лазер для резки акрила 3-18 мм у одной питерской компании. Трубка Reci 150 ВТ, поле 60х90.
Сегодня-завтра приедут донастраивать, пуско-наладку еще не принял. Форум, конечно, о схожих проблемах почитал. Но тем не менее спрошу.
2) В чем проблема и на что еще обратить внимание при приемке пуско-наладки? Боюсь принять станок, а через три дня проблема опять всплывет.
Автор: Lexa
Доброе все утро.
возникла проблема ребристый рез, при резке фигуры круг.
На квадратных деталях ничего подобного нет. При резке круга до 10 см в диаметре это практически не заметно. А если боль 10 см, то становится видно на глаз и на ощуп.
Подскажите в чем может быть проблема?
Автор: DESIGNER
Друзья, добрый день! Подскажите кто сталкивался, при резке акрила 1,8мм возникает подобное (на фото). Играл и со скоростью и мощностью и всё равно избавиться не получается. При разных настройках результат меняется и в лучшую и в худшую, но чтобы совсем убрать не получается. Труба 130ватт. Грешу на то что труба больно мощная. Поделитесь пожалуйста соображениями.
