Да впринципе все.
Да впринципе все.
Штатная улитка переживет традиционные уральские -35?
Как вообще работает в морозы на улице?
Насчёт -35 не знаю, у нас было -10 на холоде выжила.
Главное что бы снег не попадал и на движке и прочем не лежал.
Куплен корпус канального фильтра грубой очистки воздуха. Димаетр 160мм. Цена в районе 1000 рублей.
Ещё можно заменить на FL 150 компактный фильтр, на мой взгляд, он более удобней в обслуживание и компактней - диаметр 150 мм. Цена вопроса 790 руб.
post-1406-0-71563500-1415471966_thumb.jp
Изменено пользователем leon002
Скоро весна соседи окна пооткрывают, пора задуматься опять о фильтрации воздуха. Кто-нибудь пользовался фильтровальными установками? Как они в обслуживании и что можете посоветовать (желательно из буджетных вариантов), а то цены на них заоблачные!
Подскажите, что за модель вентилятора "штатная улитка"?, и что за модель вентилятора-улитки в фильтровальных установках Реклаба (две модели у них на сайте)? Заявлено в параметрах установок, что улитка при мощности движка в 0,75кВт обеспечивает 2000Па тяги при расходе в 1000м3/час. Такие параметры расхода и тяги меньше чем 4,5кВт движками, у найденых в инете отечественных вентиляторов, не обеспечиваются(( , что за чудо машина?, кто-нибудь из уважаемых форумчан - владельцев сего чуда может с шильдика прочитать?...
Штатная улитка.
post-1196-0-27480600-1425328340_thumb.jp
Всем здрасьте ))) Кто ставит самодельные фильтры, подскажите, где правильно ставить, между станком и улиткой или за ней???
По логике я бы поставил между станком и канальником. Вентилятор больше проживет ,да и тяга там больше.
Для кого ещё актуальна очистка воздуха от запаха при резке лазером, вот нашёл сайт http://filtrmat.ru/kanalnyj-filtr-kruglogo-secheniya-fvk. Пообщался с продавцом: по ценам канальный фильтр ФВК - 160, стоимость корпуса 5600 руб., карманный фильтр грубой очистки 2400 руб., карманный угольный фильтр 4200 руб. (фильтры для данного корпуса). Итого получается 17800 руб. Конечно при желании можно добавить фильтр тонкой очистки. Вообщем кому интересно смотрите.
В Saturday, August 02, 2014 в 06:08, dothead сказал:
Почитал тут побольше, да физику немного расписал. Чтобы поток свободнее проходил, чтобы сильней очищало, чтобы реже менять фильтр, нужно максимально расширить площадь фильтрующего элемента. А можно еще и в несколько слоев. Решением видится многоуровневый ящик с засыпным углем. Чуть позже зарисую. Выложу.
З.Ы. У меня синтепон для грубой очистки и пока не забивался. Там поры достаточно продуваемые, хотя внешне не видно ни дыр, ни щелей.
Скажите,  больше не модернизировали фильтр? Как обстоят дела
У кого какие наработки и фильтрами, есть отзовы, да и пользуется кто сейчас?
Продолжу. Сделал я все-таки себе фильтр. Вот так он под станком выглядит. Состоит из двух (параллельно) таких http://www.vc-systems.ru/catalog/kanalnyie_elementyi_ventilyatsii/vozdushnyie_filtryi_dlya_ventilyatsii/karmannyie_filtryi_g3_f5_f7_dlya_flf_577.html?sku=3740  фильтров грубой очистки и мешка смеси углей АГ-3 и АГ-ПР. Так получилось, было и то и то. Сколотил ящик, 120х30х60,  сначала думал вертикально ставить, потом положил. Поэтому пришлось поверх угля класть утеплители для трум поролоновые, чтобы после утряски воздух его не обходил. Они чуток пружинят и выбирают пустоту.Вентилятор из Леруа, он и до этого стоял вместо штатного. https://leroymerlin.ru/product/ventilyator-kanalnyy-centrobezhnyy-vents-150-vkmc-d150-mm-75-vt-14334811/ Все обошлось, если и вентилятор считать,  в 4700+1500фанера+2000уголь+200скотч алюминиевый+300деревяшки+350сетка+1000 уголки на вытяжку и гибкий воздуховод. Короче, 5000 без вентилятора. Выдувает чуть хуже, чем было, иногда приходится до пяти считать, прежде чем крышку открыть, зато при резке оргстекла можно дышать прямо из трубы, запаха нет вообще. Фильтру пока 2 недели, подождем, посмотрим, понюхаем...
На фотах еще отверстия под воздуховоды не прорезаны, на одном нарисовано где оно будет.
Изменено пользователем Дядя Леша
дополнение
54 минуты назад, Дядя Леша сказал:
Задумка хорошая, только не понял, там три отдела, получается уголь только в центральном отделе? по краям фильтра? или вся коробка уголь?
В 01.06.2019 в 02:18, Дядя Леша сказал:
Дядя Леша привет!!! Ну как твой фильтр поживает, на сколько часов работы хватает? Чувствую мне такой тоже нужен будет, только посчитать бы расходы на обслуживание его. Реально дышать этим воздухом можно после очистки его?
Привет! Хороший повод проверить. Два с половиной месяца - полет нормальный. Час назад подышал через выхлопную трубу минут пять. Резал картонку и какой-то мерзко пахнущий пластик. Ну, конечно, на Байкале воздух приятнее, но и из нее, по моему, чище, чем окружающий. :)  Голова не заболела.
Станок у меня то с утра до ночи работает, то простаивает по нескольку дней. Считай накопилось месяца полтора работы ежедневной. Причем он в подвале, а вытяжка в окно, которое в приямке. Считай, что все, что вытянулось, все обратно ветерком и затягивает. Неприятных запахов нет. Только если крышку открыть во время реза.
6 часов назад, Дядя Леша сказал:
Спасибо за ответ. Я как понимаю уголь для таких вещей лучше брать этой марки АР-В? Много где продают китайский уголь этой марки стоимостью меньше 100 рублей за кг, сильно ли он уступает в качестве?
У меня смесь АГ-3 и АГ-ПР. По сути одно и то же, только разного размера. А вообще все равно какой. И китайский хорош, если его много :) главное, чтобы скорость воздуха поменьше была и успевало впитываться. У меня по расчетам порядка 50 кубов в час расход, это 15 литров в секунду. После окончания работы жду несколько секунд, чтобы отсосало изнутри станка. И все щели вентиляционные на нем залепил, а крышку наоборот , приподнял на 2см, чтобы тянуло только напрямую через щель. Вот, кстати, и ответ про морозы: 50 кубов  - как раз твое помещение.
Ваш вентилятор канальный с производительностью 455 м³/ч  проходя через сопротивления вашего фильтра на выходе получается производительность около  50 м³/ч, или у вас стоит частотник для понижения производительности?
Вентилятор должен стоять перед фильтром правильно?
Фильтр сразу к станку прикручен. Вентилятор вЫсасывает из фильтра. Иначе он от смол когда- нибудь разбалансируется или вообще загнется. В качестве регулятора обычный светорегулятор. Главный недостаток - нельзя обороты минимальные сделать, иначе он может при включении не раскрутиться. Но у меня и так на максимуме, просто между фильтром и вентилятором тройник - половину воздуха просто из помещения из-под потолка высасывает. Хочу туда покрасочную камеру пристроить. Так просто, без фильтра. Когда хочу побыстрее крышку лазера поднять - просто перекрываю этот заборник. Быстрее высасывает.
19 часов назад, Дядя Леша сказал:
А добавить туда реле времени с установкой на пару секунд и релейным выходом? Тогда при подаче питания на светорегулятор его симистор закорачивался бы нафиг для старта вентилятора, а по прошествии пары секунд возвращалась бы медленная скорость работы.
1 час назад, Andy52280 сказал:
Про симисторы знаете, так уж советуйте сразу NE555 + чутка обвязки, шоб это реле сделать =)
Ну а вообще, если там стоит асинхронны двигатель с тремя обмотками, то скорость вращения можно регулировать инвертором (н 1.5 КВт в китае уже достаточно дёшевы)
ЛИБО ставить пусковой конденсатор (что есть самый простой вариант) и пускатель.
Если повезёт и концы всех обмоток выведены, то можно подключать по схеме неполной звезды, чтоб было можно пусковой момент больше создавать.
Если движок именно конденсаторный (лишь две обмотки),  то кондёр стоит под оптимальную частоту вращения, при её понижении сильно теряется и момент, так что имеет смысл при пуске подключать кондёр напрямую, а лишь потом через регулятор. Реализовать это проще всего с помощью  "магнитного пускателя" либо контактора.  Можно ещё поизвращаться и тупо подключать конденсаторы разной ёмкости, тем самым изменяя ступенчато частоту вращения (зато, с максимальным моментом).
Господа, кто где покупает/покупал уголь? Не могу найти негде чтобы продали по адекватной цене 10-15 кг, везде опт(
Аналогично. Поискал, посписывался - все жаждут втюхать вагон и втридорога. Меньше для них "неинтересно".
    • Автор: Евгений Б
      Всем доброго времени суток!
    • Автор: ВЭД
    • Автор: Algasenok
